Помогите усилить радиосигнал 433 mHz
Это широкополосный от 400 до 2400. Частота 433 попадает в диапазон.
Только не забудьте о рукастом радиолюбителе. Найдете его и узнаете что и тему зря создавали.
24 минуты назад, korsaj сказал:
подскажи пожалуйста :
у меня вот это :
Модуль передатчика SYN115
Частота передачи: 433 МГц
Выходная мощность: 10 дБм
Скорость передачи: < 10 кбит/с
Напряжение питания: 1,9 v ~ 3,6 v
Размер печатной платы: 15 мм * 11,8 мм
Если поставить вот такой усилитель :
Рабочая частота: 30-4000 МГц
Усиление усилителя: 40 дБ
Максимальная выходная мощность: + 20 дБм (100 мВт) при точке сжатия 1 дБ
Рабочий ток: 135 мА (5 В)
Напряжение питания: 5 В постоянного тока
Системное сопротивление: 50 Ом
сигнал усилится и насколько  ?
50 минут назад, ЯЕвгений сказал:
Слабо верится что у  него такое усиление.
Сигнал усилится в 10 раз, расстояние приема вашим оборудованием примерно в 3 раза. Например если вы уверенно принимали 10 мВт на расстоянии 150-200 метров, то 100 мВт примете на расстоянии 450-600 метров.
А вообще 10 мВт при прямой видимости может и на 1000 метров хватить.
Изменено пользователем korsaj
По-моему, у этой задачи есть более простое решение. На станции на суше применить хорошую полноразмерную узконаправленную антенну. На таких дальностях вполне можно "кораблик" держать в луче.
На этот диапазон десятидецибельную можно даже "на коленке" без приборов сделать.
В 12.06.2022 в 00:02, vrytsev сказал:
Ага в курсе.
Да вот что-то незаметно и с этим вы явно никогда не работали.
В 12.06.2022 в 01:05, ЯЕвгений сказал:
оказывается это не выполнимая задача.
усилить сигнал ...
Усилить не проблема, проблема объяснить мозгам эхолота то, что сигнал стал мощнее и дальность выше. 100% мозги отфильтровывают любой сигнал, который не укладывается во время, за которое сигнал проходит расстояние 100м. И хоть Мегаваттный передатчик поставьте, увидит он ровно те же 50м. Единственный вариант - купить другой эхолот. По другому работать не будет никак.
7 часов назад, korsaj сказал:
И что это даст? Мозги эхолота не ожидают получить сигнал с дальности больше 50м, что даст усиление сигнала?
37 минут назад, BARS_ сказал:
Погодите. А почему вы думаете что канал связи время зависимый?
Сенсор излучает акустический сигнал, получает эхо, вычисляет глубину и передаёт цифровые данные  на головное устройство. Зачем ему (сенсору) знать на каком расстоянии от него будут приняты данные?
36 minutes ago, BARS_ said:
100% мозги отфильтровывают любой сигнал, который не укладывается во время, за которое сигнал проходит расстояние 100м... Мозги эхолота не ожидают получить сигнал с дальности больше 50м...
Очень интересно. А вы случайно не путаете диапазон работы датчика по глубине и расстояние передачи данных с датчика на собственно эхолот?
Пардон, я подумал, что у автора частота самого эхолота 433МГц, еще закрались подозрения, что частота высоковата... Ну тогда все проще простого, выкинуть те модули связи, что там стоят и поставить модули xBee или ZeegBee, они легко дают 1 км связи и при этом работают через UART. Надо будет только один раз настроить их с ПК и все. Единственно, сначала надо будет узнать скорость UART у эхолота. Скорее всего там что-то около 9600 бод. Если это дорого, то применить вообще любой усилитель на данную частоту.
2 минуты назад, korsaj сказал:
более качественные антенны
Ну увеличить дальность в 6 раз чисто антенной вряд ли получится...
Да я так понимаю нужно уверенных 300 метров, а это вполне достижимо при 10 мВт. Конечно желательно увеличить мощность однотранзисторным УМ до 30-50 мВт, тогда и помехи не так страшны будут.
@ЯЕвгений как у вас сейчас организованна антена на кораблике?
На чем построено радиоуправление корабликом?
13 часов назад, BARS_ сказал:
этот эхолот работает с другим сонаром сонаром на 300 метров без проблем. просто тот сонар мне не подходит по размерам , не хочется резать днище. поэтому я думаю что с усиленным сигналом будет работать. В любом случае усилки заказал , скоро буду пробовать ...
11 часов назад, korsaj сказал:
FLYSKY IA6B 2.4 Ггц .. антены стандартные что идут с приёмником .
ЭЭЭ откуда такое умозаключение.
У кораблика  мощность передатчика: <20 дБм, а он как далеко может уплыть. А что за усилители и их цена?
Еще не надо забывать что у самодельных усилителей 433 мгц  самое главное это настройка контуров и согласование с антенный. Человек который никогда этим не занимался вместо усилителя сделает подавитель.
  • 10 месяцев спустя...
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
