Разработка и изготовление схемы управления реле
Всех приветствую. Необходимо разработать и изготовить схему управления 3мя реле. За оплату.
Схема будет управлять 3мя реле в автомобиле. Питание 12в подается на управляющую схему только при включенном реле вентилятора отопителя.
Нажатием кнопки без фиксации включается 1ое реле, повторным нажатием включается 2ое реле, еще одно нажатие включает 3е реле, четвертое нажатие отключает все реле.
Так же необходимо реализовать таймер включения на 15 минут с первого нажатия (при снятии и подачи напряжения на схему таймер не должен продолжить отчет времени)
Так же необходимо реализовать управление светодиодом. Думаю сделать так: Первое нажатие одиночные мигания, второе нажатие двойные мигания, третье нажатие тройные мигания, четвертое нажатие светодиод отключен. С миганием и скважностью пока не определился.
Место нахождения Брянск, по бюджету вообще не представляю сколько могут стоить такие виды работ.
Предложите Вашу цену.
Жду предложения!
8 минут назад, korsaj сказал:
"Изготовление схемы" как-то по "дурному" звучит. Вам схему или все же устройство.
Ну устройства готового к работе
59 минут назад, Zoidberg32 сказал:
а это просто... средняя ЗП  эмбеддера 150т , 22 р.дня, 1д=6.8т
разработка схемы: 1д
написание кода для МК; 3..4д
разработка ПП: 1..2д
подготовка гебер файлов: 1д
изготовление ПП: цена и сроки завода изготовителя от 10у.е.
комплектующие (реле,транзисторы МК и тд) : не известно.
сборка /отладка устройства 1..2д
итого: считайте сами
а там как договоритесь...
23 минуты назад, IMXO сказал:
Ну вы прям драматизируете !
Допустим я не умею по нормальному писать программу в С++,
Но зная кое как, по бывшей работе LAD и  FBD, можно попробовать за полдня "вспомнить всё" и в FLPROG настроить из "кубиков" за час эту простейшую программу.
Ну и печатную плату развести, выпилить и высверлить, причём аккуратно, можно даже рассыпуху установить за день.
Вот только нефига не хочется ничего делать, даже за деньги.....
Готов сделать хоть схему , хоть в железе, НО после 7 июля, ибо завтра отправляюсь в отпуск по просторам России. Если до указанной даты не найдете исполнителя, милости просим в ЛС, там все обсудим.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Расскажите по подробнее про таймер, при истечении 15 минут что он делает? При отключении и повторном включении питания он сбрасывается?
Также уточните какими реле будет управлять схема и при включении реле вентилятора отопителя, на схему подаётся напряжение питания, или схема должна фиксировать этот момент и включать себя сама???
Любое расчетное время умножается на 2-3 и затем озвучивается заказчику. Иначе вы в итоге, по независящим от вас причинам, окажетесь плохим исполнителем, ну и человеком в глазах заказчика.
Alex Ferrum, в общем эта схема управляет реле дополнительного электрического отопителя, который ставился только на дизельные двигатели машин моей марки. Таймер для чтобы не забыть отопитель отключить, как это реализовано с обогревом заднего стекла.
Таймер должен сброситься при отключении питания.
Схема питается только когда вентилятор отопителя включен на любой скорости, чтоб не включить нагрев без движения воздуха
Нечего ни разрабатывать, ни долго писать не нужно. Изделие единичное, новизной не обладает, дефицитных компонентов не содержит.  Бывалый эмбедер уже имеет множество своих наработок стандартных узлов и стандартного кода. Берется какой то  предыдущий проект из данной тематики, выкидывается все ненужное, адаптируется под предполагаемый способ монтажа ...
Препятствие у грамотного эмбедера только одно - текущая загруженность. Начальство не оценивает, когда их сотрудник вдруг все отодвигает в сторону и начинает заниматься какой то неведомой 2.718баниной.
Зы судя то "тз" - это какая то противоугонная секретка или подмотка спидометра.
1 час назад, dasZebra сказал:
Неа, судя по всему, автор топика хочет избавиться от крутилки переключалки скорости вентилятора печки авто и сварганить трёхступенчатый кнопочный переключатель скоростей вентилятора, ну и если забыл выключить его совсем, тогда через 15 минут вентилятор отключается таймером,что бы не высадить в ноль АКБ.
1 минуту назад, alend сказал:
Да, прям похоже.
Только что, dasZebra сказал:
Да, прям похоже.
Не совсем конечно, я тут не внимательно прочитал Т.З., первое реле должно включаться с таймером на 15 мин, может и не скорости печки? но судя по разрешению работы от реле питания вентилятора.....
Если бы не таймер, можно было бы обойтись одним сдвиговым регистром к155ир1 , кнопкой , тремя реле и тремя транзисторами, где самая дешёвая деталь за 50 копеек 155ир1 и самая дорогая деталь реле за 50 руб.
И никаких микроконтроллеров и программ.
9 минут назад, korsaj сказал:
таймер на 555
Это уже слишком будет, если развить тему дальше, то на нескольких NE555 можно собрать всю схему, включая и сдвиг на три канала и собственно сам тайминг.
Да, конечно, подкрутка спидометра, противоугонка и не забыть выключить вентилятор отопителя.....  Смешные люди. У меня в машине 4 скорости вентилятора. Последний мой пост не пускает модератор. Это управление электрическим отопителем которого нет в бензиновых двигателях моего авто.
Изменено пользователем Zoidberg32
13 часов назад, alend сказал:
Депрессия?
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
