Как понизить ток лампочке 12В
Гость Олегофрен
Гость Олегофрен
приветствую!
подскажите куда можно копнуть, чтобы понизить яркость автомобильной лампочки. лампа двухцветная, на один цвет я ток уменьшил (отпаял лишний R9), а второй что-то не вкурю. еще китаец спилил все маркировки с микросхем(
плата двусторонняя, похоже что каждая сторона на свой цвет, фоточки приложил.
R200 меням на например 1 ом и будет тусклее.
А какое сопротивление у R9 было?
охх вспомнил свой логин))
тоже R200 было
после того как выпаял - тусклее стало, но там еще второй цвет... он без изменений
Как же задолбали любители китайских говнодиодок в машинах. И когда за них уже штрафовать начнут, а еще лучше прав лишать... Выкинь это барахло, поставь в машину ШТАТНЫЕ лампочки и не сношай мозх.
11 часов назад, Гость Олегофрен сказал:
лампа двухцветная
Случайно, не синяя/красная?
Изменено пользователем BARS_
8 минут назад, BARS_ сказал:
лет на пять с обязательным повторным обучением и пересдачей. Ессно за счет любителя говнодиодок
1 час назад, dezzi сказал:
тоже R200 было
Они параллельно подключены?
А что за лампочка вообще? Какие цвета? Что за светодиоды (фото)?
Судя по выводам, это что-то типа W21/5W, для стоп/габарит или поворотник/габарит.
Возможно, "слабая" часть напрямую через резистор запитана, нужно смотреть по плате.
лампа W21/5W поворотник\габарит -- хочется на американце сделать габариты родного белого цвета.
"габаритную"  часть чуть пригасил выпаиванием одного из R200, а жолтые диоды шпарят во всю китайскую мощь
ага
В 14.06.2022 в 22:57, Гость Олегофрен сказал:
плата двусторонняя
Рисуйте схему прямо с платы и минут через 20 дадим способ как лучше снизить яркость.
Любые манипуляции с этим гамном не стоят потраченного на них времени. 1-2 месяца и оно помрет.
14 часов назад, dezzi сказал:
Ну так и поставь туда РОДНЫЕ лампы. Эту хрень потом за...ся менять, ибо оно оооочень недолговечное. Плюс родные отражатели нормально не рассеивают свет от таких поделий и смотрится это убого.
Я бы не был так категоричен. У нас всё же не Америка, поэтому лучше иметь белые габариты, чем жёлтые.
Проблема сама в том, что сложно заменить 21 Вт лампу накаливания на светодиоды:
- для той же яркости нужно где-то ватта 3 светодиодов, значит, нужно менять реле поворотов или колхозить нагрузочные резисторы в параллель
- если сделать 21 Вт светодиодами, будет очень ярко (как у автора), но недолго, т.к. пассивно охладить столько светодиодов в размере лампы нельзя.
Я бы так советовал: на поворотник поставить обычную WY21W лампу, а подсветку габарита сделать белыми светодиодами или лентой отдельно в этом же отражателе. Для яркости габарита их много не понадобится.
Но это нужно смотреть по месту.
Что за машина? Можно фотки поворотника/габарита?
2 минуты назад, ChePay сказал:
Ну так в чем проблема поставить для этого обычную лампочку? Какой смысл делать этот колхоз, который и пол года не проработает? Плюс оптика габарита не рассчитана на точечный источник света.
3 минуты назад, ChePay сказал:
Интересно, сколько ватт потребляют СИД в штатной оптике? Никакого активного охлаждения я у себя на машине не увидел, фара полностью закрыта и при этом стекло холодное, даже снег зимой не тает. А в ближнем свете стоит линейка из 6 ярких СИД. Понятное дело, что там и КПД у СИД другой нежели у поделия с али, но все же он далек от 100%...
Обычную лампочку не подходит, так как она двухнитевая. И она вся одного цвета. Либо жёлтые габарит и поворотник, либо белые габарит и поворотник. А топикстартер хочет по нормальному: белый габарит и жёлтый поворотник.
Насчет LED головного света. Хорошие лампы, типа Philips Ultinon Pro9000 LED, при такой же силе света (1500 лм) потребляют 20 Вт вместо 55 Вт галогенки.
Но это белый свет.
На поворотники и стопы светодиоды получаются выгоднее ещё и тем, что у лампы накаливания часть спектра просто убирается светофильтром и теряется. Светодиод же может сразу светить только жёлтым или красным.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
