Помогите найти ошибку в схеме
Перейти к решению Решено korsaj,
ну вроде по мере сбора информации пришел к выводу что нужно отматывать трансформатор, а вот теперь завис. Что значит развернуть 12 вольтовую обмотку ?
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Между входом и выходом, если быть точным
Да, в даташите именно так и сказано. Но, почему то, на сайтах с описанием LM317 говорят о максимальном входном напряжении 40 Вольт. Вот первая же ссылка. Может они что то знают? :) Но если входное напряжение ограничивается только разницей между входом и выходом, может у автора прокатит костыль из схемы со стабилизатором и транзисторами? Входное - 58, выходное - 35. Разница получается 23 Вольта.
8 минут назад, andrusha152 сказал:
При включении, когда выходной конденсатор еще не заряжен, будет без разницы. Этот момент необходимо учитывать и предотвращать софтстартом, например.
"Костыль" категорически не нравится по другой причине - 20 А x 20 В = 400 Вт по максимуму! :bomb:  А и на порядок меньшая мощность уже требует хорошего охлаждения.
3 часа назад, Саша Мельник сказал:
Это конечно костыль, но разделив обмотки, можно 12 и 36 соединить начало с началом и тем самым вычесть 12 из 36, получите 24 В переменке и в итоге 34 В постоянки.
В 22.06.2022 в 01:05, Саша Мельник сказал:
Решил сделать блок питания
А можно параметры вашего блока питания? Что вы от него хотите получить?
И фото трансформатора. Может есть возможность добраться до вторички без разборки. Поделить пополам всю вторичку и соединить параллельно полученные обмотки.
7 часов назад, Armenn сказал:
0-36v 15A
это в идеале, но можно и немного подвинутся
7 часов назад, korsaj сказал:
Спасибо за информацию, подробности думаю найду в инете. Конечно звучит это все страшно, динамики когда-то наматывал, а вот с трансформаторами дело иметь еще не приходилось
стрелочный тестер показывает 24 вольта, а цифровой 39
сколько сразу хороших новостей :D
7 часов назад, andrusha152 сказал:
отдельное спасибо за то что попросили фото ! Так бы полез отматывать :clapping:
Ребята, пока всем спасибо, пойду выйду с собако и буду переделывать. Кстати хотел еще спросить, вот я первый раз собирал с датчиком тока ina219 , ставил шунт на 20А, но как то были у меня сомнения, что через эту маленькую платку с тонюсенькими дорожками такой ток проходит, и на это и грешил когда первый раз сгорела ардуинка и датчик. Поэтому на второй раз уже поставил ACS712 30A т.к. там ток по ней не проходит, а работает датчик Холла. Как считаете , лучше вернуть ina219 ?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
