Советский звонок. Загадочный.
7 минут назад, makcucm8 сказал:
такая там схема
Нет, схема не такая, схему уже давали на листочке.
Там трансформатор.))
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
 схема не такая
А какая? Что - то я ни одной адекватной схемы не видел.
И зачем там трансформатор? Развязывать что?
4 минуты назад, makcucm8 сказал:
Развязывать что?
Кнопку от сети 220в.
22 часа назад, Pripoy сказал:
Советский звонок подключен так?:wacko:
Аркадий Райкин
31 минуту назад, makcucm8 сказал:
Мда... Вот такая там схема, проще некуда.
Вот это  похоже на истину :yes:  если обмотки одинаковы посопротивлению , то истина  верна :friends:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Только что, Нэцкэ сказал:
то истина  верна
Нет, я же говорю у меня на даче такой же звонок работает успешно, там именно трансформатор!
Аркадий Райкин
И без нажатия кнопки он потребляет энергию, ну вторую страницу лень прочитать? Опять по новой погнали, всё уже выяснили.))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Все советские звонки были сделаны на электромагнитах. Катушки это электромагнит. С молоточком может еще механически связан НЗ контакт. Электромагнит притягивает молоточек, контакт размыкается, молоточек возвращается, контакт замыкается и так по кругу.
1 минуту назад, Нэцкэ сказал:
мы не вовсе не получаем КЗ ?
Оно и нужно чтобы трансформатор загудел 50 Гц и боёк начал бить по чашке.)) Как вы ещё трансформатор заставите гудеть?)))
связан НЗ контакт
Нет там контакта, он переменного тока!
Аркадий Райкин
Там боек от среднего керна вибрирует . А кнопочная обмотка, когда  замкнута , направляет весь магнитный поток на средний керн .
Похоже сварочник Буденного работает .
Но я физмат слабовато знаю . Хотелось бы чтоб кто-то из академиков подключился :thank_you2:
Ну  хорошо ... Нет там  не перемннки не постонки  на конопочке , то какие процессы просиходят  при замыкамии этой управляющей обмотки и почему  так  не с горает катушка  первички и  не идёт волшебный дым ? :unknw:
@edm  А может наоборот от срабатывания  оно у них эта самая мощность падала ... :crazy:
3 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Потому что так обмотки рассчитаны, чтобы  при к.з. ток был не сильно большой и трансформатор (вернее его одна средняя пластина) колебалась 50 Гц.
А почему у сварочных аппаратов трансформатор не сгорает? Ведь там фактически к.з.))))
И бешеный ток.))
Аркадий Райкин
10 минут назад, Нэцкэ сказал:
и  так
Да и звонок это вам не мотор, нажал разок на кнопку на 5-10 сек и убежал...))) Так что сгореть он просто не успевает, :lol:))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
А почему контакторы с обмотками переменного тока напряжением 220/380 не горят, несмотря на наличие кз витка (да не из простого провода там кз виток, а из медной шины?)
Может, потому что правильно посчитана магнитная система?
Изменено пользователем Александр_1976
Рисунок 5.24. Магнитный поток Ф3=Ф1+Ф2 при закороченной кнопке. При разомкнутой кнопке Ф3,поток через центральный керн,равен только малой части от Ф1 и недотаточен для вибрации керна. Воздушный зазор в сетевой обмотке, или отсутствует вообще. Магнитосцепление, возможно,подобрано сечением магнитопровода.
https://studref.com/590041/tehnika/raschet_razvetvlennyh_magnitnyh_tsepey
Изменено пользователем APB
19 часов назад, APB сказал:
Воздушный зазор есть в среднем керне. Он перекрыт вибрирующей пластиной с молоточком.
Напряжение на вторичке - вольт 12, если не вру. Можно использовать в маломощных источниках питания.
у меня звонок был (и не 1).... обычная обмотка из 2х частей кнопка по середине..... сделано , чтоб током не убило, так как напряжение на кнопке меньше сетевого и относ. земли тоже безопасней.
@oleg korotkov  Заколдованый  круг , снова кнопочка по середине :umnik2: , может были  две модели  с разной конструкцией  ? :shok:
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
