Проигрыватель rotel rdv-1060
21 минуту назад, Bulat1 сказал:
Значить на ногах 2 и 3 постоянное  напряжение 26,8 вольт это нормально?
вполне, а вообще - открой схему и проверь ....
на месте проверил.
с таким успехом и я могу от себя их "проверить" ....
12 часов назад, KRAB сказал:
Разобрал заново переднюю панель, проверил диоды отсоединив, всё у них в норме. Заодно нашёл появление на 6 ноге разъёма J1 напряжения 27 вольт. Всё дело было в жгуте проводов, они были затянуты пластиковыми хомутами и ещё при сборке передней панели они поднимаются. Сейчас снял хомуты, разъединил провода и напряжение на 6 ноге исчезло. На всякий случай буду убирать с этого жгута провода 6, 2 и 3. Всё равно они нигде не участвуют, а серый провод на ноге 1 посажу на термоусадочную трубку, так на всякий случай, чтоб при сборке не притёрлась....
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
3 минуты назад, Bulat1 сказал:
а замкнули то они как?
Posted (edited)
6 часов назад, KRAB сказал:
Но они были сильно затянуты хомутами, даже вмятины на проводах остались, хотя визуально меди не видно. И ещё они при сборке передней панели прижимаются корпусом, может быть из за этого? После разбора его отдалил от пучка и напряжение исчезло. Потом вовсе эти 3 ненужных провода убрал от греха подальше.
На второй стороне тоже таким образом провода с управления фронтальной панели идут на платы. Их тоже посажу на широкую термоусадку, во избежание помех.
Edited by Bulat1
Ещё кто подскажет, по схеме какой электролитический конденсатор должен стоять, с каким номиналом?
1 час назад, KRAB сказал:
4,7 мкФ
Спасибо, этой ёмкости оставил... Там у меня было запаяно в параллель два конденсатора, 1 мкФ + 4,7 мкФ на 50 вольт.
Тот который 1 мкФ внутреннее сопротивление было 12 Ома.
Posted (edited)
Полностью проверил все платы охлаждением-нагревом (используя ацетон и фен) на глюк дисплея - никаких реакций не происходит. Обжимал все контакты шлейфов, проводов, проверил на прозвон. По контактам разъёмов прошелся паяльником во избежания микротрещин... Радиатор процессора посадил на термоклей. Всё равно глюк дисплея проявляется через какое-то время....
Сегодня уже после всех манипуляций поиска неисправностей и без надежды на результат, отключил разъём J5 с платы "Video PSB" и проигрыватель крутил диск без никаких глюков около двух часов (может быть и дальше продолжал бы работать - сам отключил). Снова проверил эту плату на трещины, недопаи, кз ничего плохого не обнаружил. Проблема думаю здесь в микросхеме "st232cn", который управляет приём-передачей интернет разъёма RS-232 с конденсаторамив обвязке (завтра конденсаторы проверю отпаяв с платы). Или же в микросхеме "pic16f73a" в блоке управления индикацией на передней панели. Других вариантов у меня не осталось...
Rotel-RDV-1060-Service-Manual.pdf
Edited by Bulat1
38 минут назад, Bulat1 сказал:
ну так сдуй ее и проверь еще раз -
Тогда точно
39 минут назад, Bulat1 сказал:
"pic16f73a
не при делах, тем более, что первая - копеечная, вторая - МК с прошивкой "хер найдешь" ....
18 часов назад, KRAB сказал:
Не стал экспериментировать, сразу купил новую микросхему MAX232 и все 18 электролитических конденсатора для платы Video PCB. Конденсаторы внешне были хорошие, не вздутые, ёмкости в норме, но во всех у них ESR был больше допустимых величин по таблице. Купил дешевые Китайские, то что были в магазине. Родные ТК, вроде Япония. Поменял всё, поставил плату на место, включил с долгоиграющим диском и без проблем покрутил около 2,5 часа, дальше уже устал ждать глюка, надеюсь его больше не будет.....
Не могу сказать точную причину - умирающие конденсаторы или микросхема, но плеер заработал. Даже видео начал показывать :clapping:Дальше на аудиоплате тоже надо будет проверить электролиты, может тоже подсыхают за 20 лет. Спасибо всем за участие:drinks:
Электролиты каких фирм, производителя лучше всего купить для замены родных?
Posted (edited)
2 часа назад, KRAB сказал:
могла  срать "левые помехи" как данные в проц ....
Можно подробнее, не понял?
Под микросхемой в этой записи я имел ввиду ST232CN...
А вообще, что я выявил из всего, то что в момент глюка дисплея напряжение на разъёме J2 платы DSP, vfd-data (6 контакт), становилось на отметки 0,9В или 5В; а в обычном режиме менялось примерно от 3,5 до 4,5 вольт... После починки платы Видео, с заменой конденсаторов и микросхемы, в этой точке напряжение стало постоянным около 5,1 вольт....
Edited by Bulat1
20 минут назад, Bulat1 сказал:
не понял?
пролетает помеха, 232 общается напрямую с процом, эта помеха воспринимается процом как "загадочная команда" и кривое ПО проца "вешает" индикацию ....
