Соединение отрицательного вывода БП и защитного нуля (РЕ)?
Alphanet
С целью компактного размещения хочу собрать в едином металлическом корпусе несколько устройств:
1) Видеорегистратор для аналоговых камер (hikvision)
2) ИБП (импульсный скат1200у2) 12в + аккумулятор
3) Грозозащита ethernet на газоразрядниках 2RL090M-6 + воздушная линия метров 5 (общая около 30) на FTP кабеле с тросом (трос используется как крепеж, на вводе в помещение обрезается, не заземляется), экран кабеля заземляется с двух сторон (точка РЕ общая)
4) Платы защиты от перенапряжения нагрузки (БКЗ Болид 1A)
5) Коммутатор ethernet
6) Вентиляторы для продува корпуса
Вопрос вызывает видеорегистратор, корпус регистратора и масса по питанию замкнуты, на корпусе регистратора так же присутствует винт под заземление (РЕ), на плате регистратора достаточно большое кол-во супрессоров (TVS).
Все остальные устройства (кроме грозозащиты и БП) не имеют выводов под РЕ. Со стороны БП на контакт РЕ посажены два керамических конденсатора CT7-Y2 (между линией и нейтралью) на вводе переменки и все, при этом БП изначально поставляется в металлическом корпусе, но между частью платы где разведен контакт РЕ и корпусом проложен дополнительный изолятор.
РЕ в доме выполнен по системе ТТ.
Собственно вопрос - безопасно ли соединять корпус регистратора, а соответственно и минус БП с РЕ? Или лучше изолировать корпус регистратора от РЕ, при этом заземлив общий металлический корпус, где будут находиться все устройства?
1 час назад, Alphanet сказал:
Типично для персональных компьютеров, когда в розетках есть заземление.
Картинка с аналоговых камер может пойти полосами при их отдельном заземлении в удаленном месте.
Изменено пользователем J_Ohm
Отдельного заземления камер не планируется, но экран FTP кабеля будет заземлен в двух точках, но в обоих точках земля разведена из одного контура, по идее не должно быть разности потенциалов?
Конденсаторы в БП между L-PE и N-PE - это помехоподавляющие? Не будет от них наводок на другое оборудование (корпус регистратора, грозозащита)? Сечение РЕ проводника 1.5мм2 и длина около 15 метров, потом 4мм2 и еще метров 10 до контура.
49 минут назад, Alphanet сказал:
Помехоподавляющие. Когда заземления нет, они создают на корпусе потенциал в половину сетевого, способный пробить что-нибудь при переподключении шнуров.
Камеры аналоговые через FTP, или я не понял??? Коаксиальный кабель нужен на 75 Ом волнового сопротивления...
Следовательно к таким БП землю лучше вообще не подключать, если рядом есть устройства у которых земля замкнута с цепью питания (минус БП)?
5 часов назад, Alphanet сказал:
экран ftp заземляется с обоих сторон? а если на этих сторонах разность потенциалов? или "земляная петля?
это как с аналогом вяжется? они по коаксикалу 75R или pal или ntsc отдают. или там еще преобразователи коаксикал >> ftp >> коаксикал?
Собственно вопрос
вопрос отпадёт сам собой, когда с какой либо из каморр или со всех разом попрёт помеха. и тогда уже не до безопасности будет, а как помеху убрать. в итоге сработает вариант не "как безопасно", а "чистая картинка"...
38 минут назад, Alphanet сказал:
что дадут
не знаю что дадут они в вашем случае, но импульных бп они "сливают" всякую дрянь типа "в землю", а не в питающий фидер 230vac...
слабоумие и отвага
Разности по идее нет, а вот петля возникнуть может.
Аналог (hd-tvi) от камер по коаксиалу, а ethernet в регистратор по FTP.
От всякой дряни в фидере вреда явно меньше, чем от возможного потенциала в половину сетевого напряжения на корпусе устройств?
25 минут назад, Alphanet сказал:
Так заземление как раз его и сливает, потенциал этот. Опасно бывает, когда нет возможности заземлиться, или когда из-за петли заземление приходится отключать.
47 минут назад, Alphanet сказал:
по идее)) да это будет на яву видно: если будут сыпаца искры из эржи 45 при подключении/отключеннии видака от компа... насчёт заземления видака тоже будет видно: исть помера на картинке/нет помехи... думаю вариант "нет помехи" возмёт верх над вариантом "всё заземлить! пох@й на картинку!" тож какаемо и ската... все думаю, накой там аккумулятор)) или видак от 12в запитан скатовских?
слабоумие и отвага
8 часов назад, Alphanet сказал:
Грозозащиту не цепляйте на РЕ, для нее лучше сделать свой заземлитель на вводе в дом, туда же зацепить экран FTP одним концом, второй не подключать никуда. Тогда и трос одним концом тоже туда подцепить можно будет.
В ящике земли приборов скомутируете правильно по отсутствию помех на изображении, не забудьте измерить потенциал на корпусах оборудования относительно друг друга и РЕ перед комутацией.
Так же полезно будет поставить УЗИП на сетьевом вводе.
Если у вас ТТ, то РЕ полагаю нигде с N не встречается? Как и где выполнени контур РЕ?
Если заземление есть, все хорошо, фильтруем в лучшем виде 220в (до кучи выкинули диодные лампочки и китайские зарядники во всем доме), потом отгнивает контур заземления/электрик ковыряет щит/другой вариант приводящий к тому, что пропадает РЕ на вводе в корпус где стоит БП и регистратор, и на массе/корпусе регистратора получаем 110в? Верно понимаю логику?
Видимо прекрасные инженеры бастиона понимая этот нюанс отказались от заземления металлического корпуса БП совсем, и допом в термоусадке перед вводом БП еще фильтр прикрутили между L и N.
Spoiler
Они, похоже, вообще любители заниматься отладкой после производства (другой БП)
Spoiler
Это проблематично, фасад и отмостки отделаны уже, сложно что-то закопать в землю и вывести на чердак. Про грозозащиту как-то и сомневаюсь теперь, почитал, что в нормальных ГЗТ кроме разрядников еще диоды стоят на слив статики, а знатоки воздушек говорят, что экранированный FTP и разрядники от статики не спасают полноценно... в общем думаю, может ограничиться wifi или в идеале оптику протянуть на быстрых коннекторах.
Сейчас стоит какое-то подобие (ОИН1), но между N и L. УЗИП (ИЭКовский) если ставить надо подобрать по номиналу, там 3 типа, мне все 3 некуда поставить, если только среднее, но смущает, что коммутируется он между L N и PE, а если существующего РЕ будет недостаточно, чтобы принять прилетевший разряд и он полетит на корпуса заземленных устройств (тот же регистратор)? А если в этот момент кто-то еще за корпус условной стиралки возьмется?
Вычитал, что в ТТ схеме обязательно УЗО на всех потребителях, т.к. при пробое проводов сопротивление РЕ может быть недостаточным, чтобы сработал автомат.
Не встречаются. Контур возле дома. Как конкретно - не знаю (закопан лет 10 назад), но прут в землю широкий уходит. Есть какой-то способ подручными средствами (мультиметром) измерить его сопротивление? Лампочкой и падением напряжения?
16 часов назад, Карабасс сказал:
это щедеврь))) там прям в инструкции на неё чёрно-рускими буквами написано: заземлить на шину PE))
12 часов назад, Alphanet сказал:
контур заземления - это металлическая полоса 4...5*40...50мм, т.ё. 80...125мм2. ваш срок службы раз сто  истечёт к тому моменту, когда она наконец истлеет))
бывает молния бьёт в понижающий трансформатор 10кВ >> 0.4kV стоимостью в несколько мильёнов рупий и выводит его из строя, а вы обеспокоились душевным здоровьем капеешного регистратора)) если добрая молния рядом жахнет, то никакая грозозащита ему не поможет. молниеотвод надо ставить на домик, если молний боимся.
В 10.08.2022 в 07:57, Alphanet сказал:
бокс надо б заземлить. в него ж входят через сальники питающие проводки однофазной сетки. тем более, что у него есть болт заземления. грех им не воспользоваться. насчёт ската: всё там правильно сделано. даже теплосток ключига и том перемычкою заземлён. там на платке ножевая клемочка PE... так вот на неё кожух можно заземлить гибкой перемычкою... ну и его самого тож заземлить согласно инструкции на шину PE питающего кабеля 230vac
13 часов назад, Alphanet сказал:
получаем 110в?
регистратор питается 230 или через внешний адаптор?
слабоумие и отвага
Через внешний 12v DC.
Так вот прикол в том, что там вокруг клеммы контактная площадка облуженная под винт, и через эту площадку оно крепится винтом с пластиковым дистанцером к металлическому корпусу, казалось бы вот тебе и заземление корпуса, но нет, в месте контакта с площадкой шайбка из текстолита, чтобы контакта не было с корпусом.
ясна. тогда заземлять видак нет смысла от слова совсем. пусть байюнеты bnc висят в воздухе, рег целее будет и картинки чище камеры тож кронштейны если на металле, то оторвать от землицы проставками дилектрическими...
корпус ската саморезами к монтажке бокса и усё боле ничего не нада...
так я не понял насчёт скатного акума?? если рег запитан от адаптера, то он при пропадании сетки тупо обесточица??? зацем акумм? тогда уж рег от ската запитать. он правда ампер несколько любит кушать...
слабоумие и отвага
14 часов назад, Alphanet сказал:
Для статики немного условия должны быть иные, вроде как. Если экран напрямую к заземлению то и статика туда утечет. Через разрядник конечно нет, там зазор, его "пробить" нужно. По поводу вифи или оптики конечно лучший вариант, если цена не пугает.
О!, о том и речь! РЕ в системе ТТ должен нести функцию только защитного проводника и никак иначе. А то пишут дурь всякую! Типа
1 час назад, ummagumma сказал:
Грозовой разряд - есть импульс высокого напряжения и частоты, и чем короче путь к земле тем меньше бед она нанесет. Если грозозащиту цеплять на РЕ, то часть энергии полетит по всему что связано с РЕ, а уж через корпус прибора и в сеть полетит и получается петля по всему что с розетками связано. То что там рекомендуют в инструкции (в какой еще вопрос?) это все от отсутствия четких правил по грозозащите частного дома. Не запрещено значит можно.
Правильно для грозозащиты делать отдельный контур и туда цеплять и громоотвод, и заземляющий провод УЗИПа, а РЕ (для ТТ) разводить по потребителям только как защитный проводник.
Немного не верно. В системе ТТ хорошо на вводе дифавтомат, тогда при пробое любого из проводов L или N произойдет утечка тока, не важно на корпус прибора и через касание, расбалнсировка дифтока отключит автомат. УЗО как правило на розеточных группах сырых помещений и на линиях оборудования с металлическими корпусами: котлы, насосы, бойлеры, варочные плиты и тп. Зачем на пример ставить УЗО на линию освещения зала,спальни или коридора с кухней? Ну естественно не забывайте про селективность по току защиты и отключения УЗО.
15 часов назад, Alphanet сказал:
Есть специальный прибор для проверки сопротивления заземления, лампочкой и мультиметром сопротивление контура не измерить.
20 часов назад, Карабасс сказал:
фееричненько так... думаю, да уверен на 100%, что в смету монтажных работ по в/н монтаж вводного заземлителя не включён. и если его делать как необходимые допработы, то монтажная организяция мож ещё и денег будет должна клиенту за мотажик своих каморр... вот это бизнес!
слабоумие и отвага
2 минуты назад, ummagumma сказал:
Это справедливо для коммерческого строительства. На своем участке, если руки не из попы, то забить несколько стержней в землю и обварить все полосой сороковкой ровным счётом в тыщу встанут. Вызов аэлектрика для замера сопротивления с выдачей бумаженки еще тыщи три наверное, но зачем она если в частном доме?
Ну да, вот тут и получается, что селективное УЗО (из доступных на рынке) только от 100мА, а для человека должно быть 30мА...
Есть мнение (в среде операторов связи, использующих перетяжки медные), что экрана недостаточно для полноценной защиты от статики.
Штатный БП внешний у регика, а регик, камеры, вентиляторы ессно запитываться будут от ската с аккумом (надеюсь аккум со временем не зальет все внутренности бокса кислотой). Ток у регика до 1.5А (в зависимости от HDD), у камер по 4Вт на камеру, скат заявлен на 10А, аккум на 17Ач, должно часа на 2 хватить.
Нагрев ската в простое (около 0,5а на заряд акб) достаточно ощутимый (особенно прекрасно себя будет чувствовать электролит заботливо расположенный возле двух резюков), под нагрузкой похоже еще транзисторы добавят жару. Подстроечник с перемычкой возле оптопары за что может отвечать?
От потока воздуха (3х120мм вентилятора по 1800об\мин на выдув) внутри корпуса статика не накопится на незаземленном корпусе регистратора?
При замере потребителей отключать не нужно?
В случае, если ввод - воздушка (сип), и на вводе стоит ОИН (ограничитель имп. напряжений) замыкающий ноль и фазу (варистором?) - стоит разрывать ноль на вводе (через двухполюсный автомат вместе с фазой ессно) или оставить неотключаемым?
По идее, ОИН при замыкании должен сбросить куда-то разряд и отключить вводной автомат превышением по току КЗ (если, конечно, его контакты рассчитанные на 6кВ не сварятся раньше). Но прилететь же может как по фазе, так и по нулю?
Изменено пользователем Alphanet
53 минуты назад, Карабасс сказал:
в тыщу встанут
во и исполнитель найден. берет недорого, работает быстро)))
6 минут назад, Alphanet сказал:
вентиляторы
вах! зря энергию будут кушать от акума при пропадании сетки. скат расчитан для работы с естесвеной вентиляцией, а в видаке есть свой...
10 минут назад, Alphanet сказал:
пора уже начать принимать  препараты от параноии наконец
12 минут назад, Alphanet сказал:
есть ещё каскадирование узо: вводное - 300ма >> 100ма >> влажные зоны - 30ма. "набери каскадирование узо". видео с грамотным элехтротехником вылезет
16 минут назад, Alphanet сказал:
бокса кислотой
это гелевый акум AGM
Спойлер
осподи как низко пал секам
слабоумие и отвага
9 минут назад, ummagumma сказал:
Милейший! Откуда такая простота и наивность?
28 минут назад, Alphanet сказал:
Насколько помню 300мА для сырых помещений с целью исключения ложной сработки, 30мА для остальных.
30 минут назад, Alphanet сказал:
Да
33 минуты назад, Alphanet сказал:
Автомат ставится после ОИН. При импульсе ОИН делает КЗ и отрубает автомат,но скорость сработки автомата настолько велика, что грозовые импульсы пролетят дальше, пока автомат опомнится и разорвет линию! Вообще я бы его заменил на УЗИП, в нем кроме варистров еще и разрядники и все стоят подключенные к заземлению.
43 минуты назад, Alphanet сказал:
При ударе в ВЛ летит по всем
Они по 200мА всего потребляют, можно, конечно, через реле запитать и управление информационными выходами в скате, выглядят надежно )
В регике своего нет, упростили, только радиатор на чипе. По хорошему туда бы контроллер оборотов с температурным датчиком, на али продают, но кто его знает насколько оно надежно, умрет тихонько, вскипятит аккум и hdd - попадос тыс на 10 сразу...
AGM ≠Гелиевый
Никогда не видели лужи под китайскими AGM? )
Насколько я понял перед УЗИП в идеале ставятся предохранители, которые гарантированно перегорают. Но заземлять то в общий РЕ опять? Или замерить его, если соответствует нормативам то можно использовать и под УЗИП?
Т.е. смысл обрывать нейтраль на вводе после ВЛ все же есть?
Или точнее так, есть ли какой то разумный смысл ее не обрывать?
санузел это сырое помещение? аутлеты в с/у будете 300ма диффавтоматом защищать с целью избежать ложных срабатываний? :vava:
про vrla agm: это свинцово-кислотный гелевый аккумулятор с системой сброса давления газов защитным клапаном. это именно ваш 17амперный резервный акум. насчёт луж кислоты: я с ними имею дело годика с 1996. луж не выдал, брызг "кислоты" тоже. видать вы счасливчик, вам крупно повезло:lol2:
насчёт обрвыть нейтраль" это вообще содомия какая-то... пора валить из этого дурдома:shok:
слабоумие и отвага
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
