Гелевый аккумулятор 20 А*ч не заряжается
Здравствуйте!
Есть акумулятор на скутер, гелевый, недавно приобретен, всё было нормально, но как-то раз его высадили в ноль пытаясь завести , и теперь он не хочет заряжаться и крутить стартер, т.к подходящей зарядки нет, заряжали от самодельного зарядного, им заряжали акумы от ИБП, напряжение ограничено 15 вольтами, что с ним может быть не так?
Попробуй на пару секунд дать в аккумулятор 18...20 вольт = толкнуть его, а после подключить родную зарядку  и заряжать как обычно (У меня помогало)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
5 часов назад, Rede RED сказал:
Только не "вольт", а дать ток 1 - 2 А, и смотреть вольтметром, поднимется ли секунд за 30 напряжение на нём до 10,8 - 11 В. Если после отключения источника тока напряжение на аккумуляторе быстро опять упадёт ниже 10,8 В, то аккумулятор убитый.
Изменено пользователем Lexter
Ещё полезно знать родное напряжение аккумулятора, может там под 46V. Тогда чтобы дать ток в 1 - 2A, надо соответствующее зарядное. Просто например 20V на выходе будет мало, ток вы не получите. И выкинете аккумулятор, который можно восстановить.
Акум простой гелевый с каким то Еgel и тестером , с прозрачной крышкой на 12 вольт, подключал зарядное, насторожило что ток почти не брал,   каких то 0,2, 0,3 А перед этим не заряжали совсем, небыло надобности, после полной высадки напряжение держал 13,5 В,  но стартер не крутил, пробовал на несколько секунд обычным автомобильным зарядным, ток брал в 2 ампера, и начинал грется, но после вроде бы заряжался но даже если сутки стоял на зарядке ток брал мизерный и стартер крутил несколько оборотов и сдыхал, вчера долил по пару кубиков воды, ночь позаряжался, начал брать зарядку и утром был теплым, ток не проверял, тестера под рукой небыло, до этого даже после суток был холодный
Продолжение, вчера долил по 2кубика электролита в каждую банку, и поставил на зарядку, напряжение было 12,5 вольт, при зарядке брал сначала 0.5 А , через час 0.9А и начал немного нагреваться, посмотрю что получится, если будет время проверю оставшуюся ёмкость
20HR, это 20 часовой разряд. А вот то, что это чистейший нонейм почти гарантированно обеспечивает ему приговор.
1 час назад, Borodach сказал:
А кто сказал, что этот аккумулятор на "20 А\h" ?   Всего-навсего на восемь ... :)
20 цифру  запомнил, вижу..на 8 , и что igel :) не может же он быть одноразовым, один раз сел, и всё на выкид, не можетэтогобыть :)
Теперь что лучше сделать? Долить дистилированой воды или кислоты 1.28?
Изменено пользователем olezka18
1 минуту назад, olezka18 сказал:
По идее, не может, но многие АКБ боятся глубокого разряда. Так что если не поможет "тренировка", то на выброс\сдачу во вторчермет ...
10 минут назад, olezka18 сказал:
не можетэтогобыть
Еще как может, к сожалению.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
У таких батареек очень часто сгнивает перемычка между банками. Она находится вышеуровня электролита (гелевого) и вот по границе электролита гниет со страшной силой. Лет 20 назад приходилось обслуживать оборудование, где применялись гелевые акб, закупили партию, часть сразу поменяли на оборудовании, часть как нз, а через год те что в нз стояли половина трупы. Вот при сдачей на свинец и обратил внимание, что перемычки сгнили. При том что пластины в норме.
В 24.08.2022 в 17:32, olezka18 сказал:
После первой зарядки придется провести несколько тренировочных циклов -разряд-заряд и т.д. И это может помочь частично  его реанимировать, но емкость аккумулятора все равно будет далека от указанной. Для теплого времени года еще можно где-то  попользоваться им и на небольших нагрузках, в холодное-нет.
Тренировать его времени надо много, сейчас его нет, зимой придется вернутся к нему. Сейчас напряжение на нем 12.6 В держится, при подключении зарядки берет 0.3А , дал нагрузку лампочку 1.75 А до напряжения 11 вольт горела минут 5-6 точно не засек, после подключения зарядки ток сначала брал 1,2А , через 5 минут 0,4-0.5 А
1 час назад, olezka18 сказал:
времени надо много
макияж трупу нет поможет. 20ач это сильно ты задвинулл. 20ч это время разряда его махоньким током менет 0.35а ахахаха бл)))
слабоумие и отвага
Долил ему электролита 1.28 по 5 кубиков на банку, и сверху потом ещё по 5, до уровня геля, поставил заряжаться, ток не берет, 0.2-0.3А  разрядил до 10.5В током 1.7А хватило 5 минут, после снятия нагрузки в течении 5 секунд напряжение поднимается до 12,5.
Поставил заряжатся ток берет 1,2-1,3А  пару часов постоял, акум холодный, ток берет 0,1А  напряжение 15В, опять разрядил до 10.5В, уже за 8 минут, сейчас поставил опять на зарядку. Посмотрим что получится :)
3 часа назад, olezka18 сказал:
Может сэкономлю вам время.
Только что вы привели типичное описание насмерть убитого аккумулятора.
Ну не смогут ваши "реанимационные" действия поднять его ёмкость с нынешних 8 минут х 1.7А = 0,23 Ачас. От прежних 8 Ачасов осталось меньше 3%.
Продолжая тему реанимации акб...  на али 4 шт банки типа 35700 емкостью 6,5а/что стоят 1100р + как ним плата балансира 30С еще в 150р обойдется, на год-два-три их хватит, в зависимости от того как их насиловать, а там и еще купить можно...
Вариант с литиевыми пока не рассматривался, но видимо придется, а по стоимости они получатся почти вполовину дешевле :) чем стоил этот гелевый акумулятор
Сегодня опять добрался я до него, в общем картина такая, стоял на зарядке, брал 0.09А подключил лампочку 1.75А
1-3минута - с 15до12,35В
3-12минута- с 12,35 до 10.0В
12-45минута - с 10.0 до 9.2В
Отключил лампочку, напрядение в течении 3 минут поднялось до 10.7В
Для замены акб на скутере можно поискать аккумы от советских радиостанций, щелочные, наливные, они при правильной эксплуатации практически вечные. Даже если осыпались то есть шанс восстановить просто промыв 5-6 раз разбавленным щелочными электролитом и сливаясь каждый раз всю гадость из акб. Купил лет 15 назад, по случаю с десяток акб 10нкп-10 и 3,5нкп-10 так все разошлись по друзьям, у кого скутеры под попом. По цене выходит как и свинцовый, но надёжность не сравнить. Когда жил под Владивостоком, набрал на армейской свалке акб  100нк, 1959 года выпуска, промыл электролитом щелочным, провел штатные циклы тренировки акб, так они у меня 10 лет отработали в качестве резервного освещения в гараже, уезжал соседу оставил, наверное до сих пор живы. Сложнее для них щелочной электролит достать, но можно поискать на узлах связи, у военных, на сайте Директлот видел в продаже, у железнодорожников можно поспрашивать.
48 минут назад, rz6lye сказал:
Может проще ТС-у сразу гранату под седло скутера подложить? Когда-нибудь чека да и выдернется...
Да и стоимость новенького аккумулятора с фотографии ТС-а стоит 2500 рублей. СтОит ли заморачиваться со старым взрывоопасным старьём, дышать химическими парами, убивать кучу времени на тренировки заряд-разряд с неизвестным успехом?
Что такое щелочной аккумулятор я запомнил раз и на всю жизнь: левый глаз 30% поражения, 4 осколка, правый глаз 70% поражения, 7 осколков. Неделя слепым котёнком в больнице, и ещё 2 или 3 недели на работе в тихую реабилитация, ибо никто из комиссий не верил написанному врачом "средняя степень травмирования". Спасибо ей огромное, что на инвалидность в 21 год не отправила.
@Borodach - мудератор.
Читаем внимательно! НАЛИВНЫЕ щелочные акб имеют пробки для залива электролита, в пробках есть клапан сброса давления внутри акб (дырка с пробке закрыта нипельной резинкой). Газ выделяется (активно) только если грязный электролит или превышение тока заряда, Причем продолжительное. Сколько езжу на скутере, никогда газом не воняло, акб находится в ящике-бардачке под сидушкой, вывел туда щтатные провода. Мой Стелс тактик-50 нормально ездит  и с 3,5НКП-10 и с 10НКП-10. Оставил 10 амперный акум, 3 амперный лежит про запас.
Щелочные гермитичные - да могут взорваться, и взрывались один раз в армейке. Но! Взорваться могут любые гермитичные акумы. У друга взорвался телефон Нокия после установки китайской ботарейки, в инет видел взрывы акумов, но вместо это связано с нарушением режимов эксплуатации или иными авариями. На Нокии сгорела зарядка, от неё взорвался телефон, друг купил новую нокию той же модели, включая со старой зарядкой и Тлф помер, не взорвался  но помер. Так и узнали про сгоревшую зарядку. В армейке акб взорвался из за того что пробило селеновый выпрямитель и переменное напряжерие поперло в акум.
В 24.08.2022 в 20:32, olezka18 сказал:
20 ч режим разряда 8 амперчасов это 400 миллиаимпер всего-навсего. А при стартерных токах его емкость вообще нулевая )) Ушёл он в страну желтых источников (с) :D
Изменено пользователем Vslz
