Нужна помощь с герметичным умножителем напряжения от осциллографа
Я никак не могу найти полную информацию по данному умножителю, я прикрепил его фото и вроде как схему, всё же думаю она не подходит. Было бы круто найти схему по данной детали и характеристике. Эта  информация мне нужна для отчёта по практике, надеюсь на вашу помощь если вы разбираетесь или располагаете информацией
2 часа назад, АндрейКоторыйАндрей сказал:
Для вашей задачи - подходит. Это схема действительно умножителя напряжения. В осциллографах с ЭЛТ стоят примерно такие же. В вашем залитом диоды только другие - КЦ106. Ну а так как конкретную модель осциллографа вы не указали, то и эта схема сойдёт как "типовая".
6 часов назад, АндрейКоторыйАндрей сказал:
Практика была по поиску схем в интернете? Ну так не справился, двойка тебе.:crazy: И откуда только такие "инженеры" берутся....
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
1 минуту назад, colorad сказал:
потом умножите на нужно число
Современные студенты так не умеют, это ж надо разбираться и думать. А требуется то все готовое, желательно с подробным описанием....
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
7 часов назад, АндрейКоторыйАндрей сказал:
Модель известна ? Если да то ищется мануал и оттуда берётся инфа. Вид у блока конечно, как с помойки. Заливка мягкая ? На тот случай, если нужна будет деконструкция для реверса
Характиристики , просты . Умножать напряжение. Если есть схема, то не трудно и посчитатьна сколько.  Корпус прозрачен, номиналы просматриваются. На основании этого можно сделать расчет его характиристик.
Все достаточно просто.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
