Широтно-импульсный модулятор на транзисторах
Простая схема широтно-импульсного модулятора на транзисторах
Ссылка на статью: //cxem.net/pitanie/5-416.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/17664/
Достойная разработка! Даже если в полном объёме применять и не будет нужды, то отдельные узлы являются хорошей основой для разработчика. Микросхемы, конечно, "рулят", но не всегда они применимы по разным причинам.
2 часа назад, Бормалейкин сказал:
им подавай че по проще и по дешевле.
Проще таймер 555. Да и мороки меньше. Схема слишком сложная. Даже проще сделать на 155 ла3.
попроще ? Как только речь заходит о ШИМ, сразу вспоминают как минимум, UC38XX, TL494 и иже с ними.
Это именно для ШИМ.
555й таймер не реализует ШИМ в чистом виде. ШИ-регулирование, вручную - да, пожалуйста, но не ШИМ. 155ЛА3 тем более. Самая простая скелетная схема ШИМ - как раз в статье. Её можно собрать на сдвоенном компараторе - тогда она станет очеь простой, но принципиально не поменяется.
Широтно-Импульсная Модуляция подразумевает управление коэффициентом заполнения при помощи внешнего сигнала. Именно это и есть модуляция. Нет входного сигнала - нечего модулировать. :crazy: 555я модулирует плотность импульсов по выводу 5 (меняется и частота и заполнение), 155я без ухищрений вообще не позволит просто так управлять Кзап внешним сигналом. На потенциометр ООС не навесите )) А в возможности работать с ООС и есть цимес ШИМ.
- и отдельные узлы, и сама схема получения ШИМ весьма понятная и хорошо повторяемая.
Изменено пользователем Vslz
5 минут назад, Бормалейкин сказал:
IR2153 легко с этим справляется. Прекрасно работает как ШИМ регулятор.
Ничего не путаете? Так-то у нее фиксированное заполнение и ОС нет...
16 минут назад, Бормалейкин сказал:
Делал на ней ШИМ регулятор
это не ШИМ-регулятор, хотя, ширину импульсов регулирует ;)
38 минут назад, Бормалейкин сказал:
А что есть внешний сигнал?
ток или напряжение. Странный вопрос ;)
Подключите теперь к вашему потенциометру  термодатчик или шунт для ООС по току, я посмотрю как у вас получится это :D
ШИМ не ограничивается регуляторами для моторчиков ...
собирал ШИР на 2153, несколько вариантов (крайний на 40 ампер), все осциллограммы приводил в теме о простых блоках питания. Заполнение регулируется 0-97%, использовал оба плеча по схеме синхронного выпрямления. Но это не ШИМ ! Нету там модуляции как класса. 2153 - мультивибратор с драйвером верхнего и нижнего плеча, не более того.
31 минуту назад, Бормалейкин сказал:
Что есть модуляция? Понятие размытое в данном случае
предельно конкретное. Если вам до сих пор это кажется "размытым" увы ^_^
Повторяться надоело.
Цитата
Процесс изменения одного или нескольких параметров модулируемого несущего сигнала при помощи модулирующего сигнала. Передаваемая информация заложена в модулирующем сигнале, а роль переносчика информации выполняет высокочастотное колебание, называемое несущим.
Википедия
не регулятор но регулирует!?
Не все то шим, что гонит импульсы :bye:
Как и в схеме ТС
а вот в схеме ТС процесс модуляции и показан :rolleyes:
  Во всей полноте транзисторные схемы применяются только в УНЧ , включая цифровые .    В других схемах применяются отдельные элементы .
Полноценный ШИМ мог бы сделать импульсный блок питания без недостатков блокинга ( повышение частоты со снижением нагрузки или работа пачками с присвистом ) .
Но таких разработок не видно . Будем ждать дефицита микросхем  :D  .
п.с.  Без транзисторов не обойтись  и надо знать особенности их  работы  .
Изменено пользователем colorad
Вам не понятна абстракция мышления.
ага, и рак - рыба. Для неразборчивых :D
8 минут назад, colorad сказал:
Схема регулятора с ШИМ, на компараторах, с токовой защитой и софтстартом, аналогичная по структуре схеме из заголовка: https://cxem.net/pitanie/5-395.php
Схема широтно-импульсного регулятора без ШИМ, на основе драйвера полумоста IR2153(1): https://forum.cxem.net/index.php?/topic/151638-простые-иип-схемы-конструкции/&do=findComment&comment=2906323
Но сама-то ШИМ с участием интегралок . А на транзисторах в основном  драйвера  .
33 минуты назад, colorad сказал:
Ну может еще где-то, в тех-же  аудифильских блоках питания .
39 минут назад, colorad сказал:
я не про транзисторы, это и так видно )) Я про структуру говорю. На чем она базируется - без разницы. Автор копнул глубже и сделал почти то же самое, но на рассыпухе, за это лишь плюс ему. Знает схемотехнику компараторов и умеет сопрягать узлы, чтобы получить нормальный ШИМ-сигнал.
  • 4 месяца спустя...
