8 часов назад, andrusha152 сказал:
Ну так откройте даташит на этот контроллер и посмотрите в каких корпусах он выпускается.
в датыше только QFN16(((
Ну знвчит китайцы что-то перемаркировали. Остаётся одие вариант - рисовать схему и подбирать. А может вам повезёт, и это окажется 4056.
Подскажите маркировку детали на бп, на втором фото видно , первое фото с интернета . Второе моего бп . Что это вообще за деталь? И какая маркировка
Изменено пользователем llil fit
Добавил вопрос
В 07.07.2022 в 23:37, Borodach сказал:
В любом случае, обвес необходимо будет проверить
сколько я их менял (TNY) всегда взрываются из-за потери емкости входного конденсатора. Ни разу не было выявлено иных причин. Штук 30 уже точно маханул. Так что тот который зеленый лежачий 147% уезжает на помойку
@mail_robot у меня по этим Philips другая статистика. Конденсаторы всегда в порядке, а от чего взрывается - остаётся тайной. Зато часто тащит за собой трансформатор.
Совершенно необязательно, например, в одном из моих случаев, в двеннадцати светодиодных лампах, где взорвались эти микросхемы, ни одного транса из строя не вышло. А вот в БП кондиционера "Дайкин", последний пришлось перематывать и то, после трёх "взрывов" из-за пульсаций питания ... :)
@Borodach я же не зря сделал акцент по этим блокам в телевизорах Philips?
45 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
3 часа назад, Darek сказал:
чем можно заменить этот стабилитрон
Меняй советским КС156:dance2:
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
