Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
Вопрос то был про обведённую красным чёрную деталь. Которая, очевидно, является дросселем и он сильно грелся, судя по следам на защитной наклейке. Из - за КЗ по питанию, например. Шестиножка, скорей всего, ШИМка DC/DC, а этот дроссель в её обвязке.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Отсюда не видно, но выход есть. Удостоверяетесь, что дроссель стоит в обвязке соседней микросхемы. Смотрите даташит на микросхему - там даны все рекомендации на эту тему.
1 минуту назад, onucore сказал:
Какой номинал на али заказывать по этому дросселю
При чём здесь дроссель? У вас после дросселя что-то накрылось, поэтому он и греется.
20 часов назад, onucore сказал:
У меня его пробило
[hide]
Раз это дроссель то он и покажет КЗ  это значит что он целый .Просто надо замерить его индуктивность ,а неисправность искать дальше .
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Добрый день! Кто нибудь знает, что это за девайс? кто то говорит, что это от мозгов автомобиля, кто то,
 что это для майнинга. Подскажите, буду благодарен!
Девайс то и забыли выложить. На фото только антистатический пакет с нашлёпками на языке недружественных стран. Чего опознавать?
Ах да, забыл поглумиться - на шоколадку похоже... :-)
Edited by irokess
Так надо знать, что там внутри. :-)
Устройство HGG652002 - это ни о чём не говорит. Ну, типа "херня какая-то, запакованная".
Если не боишься спалиться, зайди с ней в какой-нибудь дилерский/сервисный центр Хюндая и пусть они там штрихкод посмотрят. А, может, и сразу, не глядя, скажут куда идти...
Edited by r9o-11
Андрей
5 часов назад, ank1970 сказал:
Может кто знает, где это используется
Да на это HGG652002 даже даташитов нет
Edited by БАРЕТТЕР
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
даже даташитов нет
Заказуха, возможно, что и для ЭБУ автомобилей Хюндай.
1 минуту назад, korsaj сказал:
По размерам ячейки
Вскріть одну и посмотреть @ank1970 папа римский религия не позволяет ?
Это совсем не новость. Многие микросхемы перед пайкой (термовоздушной, инфракрасной и ТП) требуют предварительной сушки, дабы не быть повреждёнными.
Гигроскопичный.
Например BGA с текстолитом расслаиваются при пайке если их не просушить предварительно.
Edited by korsaj
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
