Опознание электронных компонентов и устройств
Неужто в Гугле банить начали???
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/293076/TI/TPS54060.html
НОГ может быть максимум четыре. У млекопитающих, конечно (у насекомых или пауков - 6...8 и т.п.).
У микросхем - ВЫВОДЫ!
3 часа назад, Falconist сказал:
А вы тогда что делать будите если всякий в гугле искать будет -так ведь проще :D
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
что делать будите
Буду пробовать будИть мозги от спячки.
В 15.07.2022 в 08:26, andrusha152 сказал:
Я 10 насчитал. :)
2 отгорели
В 15.07.2022 в 09:03, Falconist сказал:
Это я нашел. Отличается корпус и маркировка
Всем спасибо за помощь
Изменено пользователем OlegOleg
3 минуты назад, Alphanet сказал:
напряжение
тут как-то по ламерски притянуто, разве что если генератор - его номинальное напряжение питания - так даташит открой на подобные.
11 минут назад, Alphanet сказал:
40мгц? А напряжение?
Ты его куда то уставить хочешь или просто интересуешься?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
