Подключение ПАЛ к УПИМЦТ 61-С1
2 часа назад, степ сказал:
но без декодера pal  картинка с видика ненормальная
что значит не нормальная?
сведение лучей делали?
34 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Так как бы  кинескоп после установки надобно ещё настроить  !!
естественно!!!
генератор сетчатого поля для этого в первую очередь необходим, а он у вас должен быть в ВИДЕОТЕСТЕ-М
пока вы хотя бы грубо не сделаете сведение лучей - СТАТИЧЕСКОЕ (после этого для качественной картинки еще нужно будет делать динамическое сведение), все остальное бесполезно
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сведение_лучей
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
В 12.09.2022 в 18:37, Dr. West сказал:
концерта Аллы Пугачёвой, самый верный способ.
Уехала она. И не интересна уже...
5 часов назад, степ сказал:
по эфиру пусто-только видик-и там цвета наоборот
Для ламповых телевизоров в инструкции к декодеру была рекомендация установить на выход на цвета красный и синий инверторы на транзисторах КТ315.  А для питания самого декодера производитель рекомендовал применить стабилизатор 7812. Потому что в старом телевизоре напряжение было только +30в
P.S. В памяти ещё осталось...
Изменено пользователем Гар
Нет, ну понятно 4 Выходных, если не пить с Ума можно сойти, можно и за УПИМЦТ взяться! Завидую я таким проблемам людей. Но откуда столько последователей - Интересующихся этой темой?!..
32 минуты назад, Гар сказал:
УПИМЦТ к ним не относится...
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Ностальджи, однако...
Ничем хорошим он мне не запомнился, то ли дело Берёзка-280. Его хоть смотреть можно было, а у этого УПИМЦТ по моему цвета Всегда не на месте были, прямо с Завода! Но люди радовались и этому, всё равно не Чёрно-Белый, хоть цвета Выцветшие, полосящие и Блеклые - но они всё равно есть!
А вот 1 товарищ не поленился и заменил на нём все Армянские мелкие Электролиты, и о Чюдо! Он стал показывать лучше Берёзки!
3 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Неправда.Правильно настроенный УПИМЦТ отлично показывал. А в БОС, в канале яркости и матрицы,насколько помню,ставили танталовые конденсаторы.Откуда там армянским взяться?
8 минут назад, Serjmaster сказал:
Это в какие года? Что то я в Рекордах -7... их не встречал, это же УПИМЦТ, я ничего не путаю? У них вроде даже УНЧ ещё ламповый был на 1 лампе, они?
7 минут назад, СЕРСАР сказал:
Нет.УПИМЦТ-это уже полупроводниково-интегральный  ТВ.Выпускался с 1980 года.УНЧ там на К174УН7 был.
Изменено пользователем Serjmaster
Извиняюсь тогда, но всё равно - не стоит он того! 40 лет Ему уже! В музей копанный и с Декодером не пойдёт, а на этом сайте для меня странна эта дискуссия... На РТ20 автору желательно, или РТ21.ру.
11 минут назад, СЕРСАР сказал:
причем тут дискуссия - человеку приспичило, вот кто что помнит с тех далеких времен и подсказывают ему
сведение еще неплохое-точно думал подстроить если цвета наместо поставить-собираю материал по этой неисправности-вот уже инверторы советуют
9 часов назад, КЭС сказал:
Это я выложил как пример борьбы с негативным цветовоспроизведением PAL
13 часов назад, КЭС сказал:
стоит начать с чистоты цвета, баланса белого, добиться нормального ч/б изо
Кстати, при уменьшении яркости негатив не проходит?
1 час назад, степ сказал:
но в нем же секам негативно
С секам можно то же самое сотворить. Перевернуть(инвертировать)
при уменьшении яркости краски на месте-- а где тут инвертируют секамы?можно и пал--конечный результат будет с декодером -такие есть темы
11 минут назад, Гар сказал:
Применялась такая схема, см. рис:
6 минут назад, КЭС сказал:
Инверсия возможна с дополнительными декодерами, СЕКАМ в УПИМЦТ с рождения, поэтому надо искать неисправность.
Это понятно. Ну раз он не может найти неисправность, пусть тогда дополнительные прибамбасы(инверторы) напаивает. Помогает иногда.:yes:
17 часов назад, KRAB сказал:
кинескоп в помойку
Ну зачем сразу в помойку? Мы по молодости из кинескопов светомузыку делали. Аккуратно отрезали горловину и туда крашеную лампочку накаливания засовывали.:)
Если не получится сделать, тогда отключи декодер, установи баланс белого и наклей на экран вот такую плёнку, см. рис::D
Лучше смотреть три цветные полосы, чем цветной негатив.:unknw:
ну понятно-поищу еще поломку-потом напишу
ок.
Да,весело тут у вас.В тему "юмор" можно не заходить.:DПодкину автору "головной боли",может,после прочтения,быстрее дело со цветовоспроизведением пойдет:Ремонт и регулировка.
13 часов назад, Serjmaster сказал:
Пропуск в VIP зону Красной Комнаты:D
Я понимаю был бы хотя бы 4усцт что ли, типа такого форм-фактора. Хотя там бы таких проблем не было)
Я делал на линии в телеателье - при выткнутой антенне выставлял по 140 V на катодах при средней яркости. Смотрел баланс белого. Настраивал подсевшую пушку понижением до 130 V - 110. Яркости мало - понижал оставшиеся не ниже 110 V. Остальные прижимал - под запирал. Сильно открывать подсевший луч нельзя - быстро сдохнет.
Вообще - это садомазохизм.  Но люди благодарили. Яркость в запасе - половина. (Настроено ускоряющее - screen)Часто попадались раскрученные в хлам самодельщиками.
10 часов назад, O5-14 сказал:
Был бы...Чел отдал косарь за кинескоп для этого УПИМЦТ,и хочет восстановить именно этот ТВ.Да и вообще(судя по фото),я больше склоняюсь к тому,что кинескоп не в режиме работает,а не проблема с каналом цветности...
