Объединение двух сетей питания однофазных
Ubhra
Однозначно двухполюсник на 63А по тех. условиям. Ставил сам, правда затем последовательно на вводе в дом составил диф.автомат на 32А.
До ТП 200 метров провод 16мм квадратных.
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
То что ОМ-63 - это не обязательно 63 А - Это ограничитель мощности, он выставляется  и пломбируется. там две регулировки - ограничение тока потребление и время задержки для пиковых и пусковых токов.
Сейчас они мощность ограничивают прибором учета, хоть на сто ампер вводной автомат ставь в приборе учета реле отключит абонента при превышении
Не знаю какие сейчас нормы - но более 5 кВт по воздушке не дают.
Все дают и не было таких норм лет уж как 10, скорее всего в вашем районе нет резерва мощности ТП по этому и не дают более 5 квт на абонента. А так в МО где есть резерв подключают 3Ф 15 квт или 1Ф и 7квт кажется, но теперь можно купить мощность, только плати!
Как вариант, почитайте в сети, как в США построены сети. Там 3 провода приходит: 2 фазы и нулевой. Но у них межфазное 230в, а у нас 380в. Можно понижающий трансформатор или тиристорный преобразователь воткнуть. Но будет ли это дешевле платы за увеличение мощности - большой вопрос.
  • 4 недели спустя...
Вот ваша проблема решается одним трансформатором 380\220 вольт нужной для вас мощности...
Изменено пользователем _MAVR_
В 16.09.2022 в 00:25, Kanst Media сказал:
Кстати, если не уверены, что на подстанции только ОДИН трансформатор, то лучше не экспериментировать
Пропустил ранее, а что это кординально меняет хоть три и что?
11 часов назад, IMXO сказал:
не решается.
Если у ТС приходит две разные фазы  - то решается.   Или вы думаете что там две линии одной фазы???
У вас нет калькулятора?? Смотрим видео с 3:30 , именно этот вариант.  Если приходит две разные фазы - то между ними будет 380 вольт и снимая с каждой фазы по 5 кВт после трансформатора будет почти 10 кВт, ну за вычетом потерь и КПД.
Или ТС что то другое хочет сделать???  Ну и пару  реле для коммутации  выбора входа общего или той , которая осталась после пропадания одной из фаз.
Есть надёжное универсальное решение, стопроцентно рабочее. На каждую фазу свой электродвигатель. Электродвигатели к редуктору с двумя входами и одним выходом, на выход редуктора генератор. Не очень просто, зато точно будет работать. Можно даже строенный редуктор применить и к двум электродвигателям добавить ДВС для резервного питания.
4 часа назад, _MAVR_ сказал:
почему нет? есть... даже три есть, только помимо калькулятора нужны еще мозги включать как это работает...
Вы в видео упустили одну маленькую деталь...
В видео рассматривается трехфазный ввод, а у ТСа два однофазных ввода, это как говорят в Одессе две большие разницы и обе разные...
В 10.10.2022 в 22:46, _MAVR_ сказал:
Может быть как угодно. Нужно смотреть по приходящим проводам на столбе - сколько там проводов идет и куда.
Если идет магистраль 4 провода и оба ввода от нее, то стараются раскидывать каждый ввод от разных фаз, чтоб нагрузку была симметричной на линии.
Но! Зачастую два однофазных ввода делают от разных магистральных линий (соответственно и на уличной магистрали тогда 2 провода), а вот подключены эти магистрали могут быть даже к разным подстанциям, а могут к одной, но к разным трансформаторам и не факт, что трансформаторы правильно сфазированы (зависит от режима работы подстанции и безалаберности эксплуатационщиков) - то есть в любом из этих случаев попытка подключиться между двумя фазами может привести к аварийному отключению всей магистральной линии из-за перетоков. После несложного выяснения причины "умельцу" в лучшем случае грозит крупный штраф.
Движки+редуктор+генератор=деньги на ветер, так как КПД, что движка, что генератора в лучшем случае 75-80% - то есть на выходе получится половина подводимой мощности.
PS: Если же все идеально и приходит 2 фазы с одного трансформатора, то можно третью получить и с помощью конденсаторной батареи. Методика и расчет должны быть в ВУЗовском учебнике "Электрические машины". Будет на выходе 3 однофазных примерно по 6 кВт.
Изменено пользователем Kanst Media
7 часов назад, IMXO сказал:
А для этого надо дождаться ТС  и все узнать...  а определить одна это фаза или разные - достаточно одного тестера.
Если между фазами маленькое напряжение или ноль, - то фаза одна. А если между фазами 380-400 вольт - то фазы две .
И это именно то что надо. Если вы все таки включите мозги или хотя бы посмотрите видео по таймингу  3:30 - то там явно показано в картинках для слаборазбирающихся - что трансформатор 380\220 вольт цепляется на ДВЕ фазы...  и наличие третьей  не нужно.
Как с соседями по планете разговариваю....  вроде Модератор, должен знать основы физики школьной программы за 7 класс.. или какой он там был у нас в СССР.
еще раз слаборазбирающихся знатокам 7 класса, забывшим, что P=UI*cosφ,  не путайте теплое с мягким, трехфазнаый ввод с нагрузкой между двумя фазами и два однофазных ввода с разными фазами.
в первом случае трехфазный счетчик посчитает суммарное потребление по двум фазам.
во втором один из счетчиков поймает реверс и будет считать в два раза больше. и по итогу клиент заплатит за электричку по коэф. полтора, плюс кпд трансформатора.
Ну и штраф могет отгрести, если счетчик с фиксацией событий.
12 часов назад, Kanst Media сказал:
Такое бывает очень редко, что бы абонента подключали к разным ТП! Бывает на обьектах где необходима 1 категория энергоснабжения, я уверен здесь не тот вариант.
На одной ТП как правило минимум 2 тр-ра а бывает и больше и все они сфазированны правильно никакакая безалаберность здесь не причем! В КРУ приходит общая шина от всех тр-ров которые подключаются по необходимости разъеденителями и неправильно сфазированны они никак не могут быть. Не придумывайте!
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
