Объединение двух сетей питания однофазных
Ubhra
Добрый день.
Две разные линии однофазного переменного питания. Если их объединить, то насколько я понимаю, при изменении нагрузки будут не равномерно сдвигаться фазы.
Возможно ли этого избежать? Все что смог понятного найти в интернете, это решение через двойное преобразование (по анологии с ИБП).
Задача максимально надежно задействовать две фазы, без использования ИПБ или автоматических байпасов. Так как точек обеспечения бесперебойности очень много, а задействовать на каждой промышленные решения по сумме выйдет в годовой бюджет маленькой страны.
Почему не задействовать промышленное решение на две линии на вводе, а уже с него запитать все точки, нуждающиеся в бесперебойности?
Неверно объединять разные линии однофазного напряжения, даже если они фазированы одинаково
Достаточно разделить нагрузку по возможностям линий тоже как у  @ChePay
Для бесперебойности питания нет готового решения -  Тут нужна конкретная задача на разработку что сколько и как степень бесперебойности
Изменено пользователем z_vip
220 по двум разным линиям от ТП, на каждой свои нагрузки и просадки.
Я понимаю что просто объединить не возможно. В стандартном покупном решении это ИБП с двумя вводами, двумя выпрямителями и двумя отдельными батареями перед инвертором.
какова мощность вашей нагрузки???  Если это не производство (туда обычно три фазы тянут)  то есть простое решение  - обычный трехфазный частотник  - подаете на два входа свои две фазы, а дальше он сделает все сам.  на выходе получите чистые синусы , стабильного напряжения, которые и раскидаете по своим нагрузкам.
Тут задача не АВРа как я понимаю, а увеличение мощности путем совмещения двух фаз и сокращении ИБП до одного комплекта. Как это исполнить простым доступным способом, не изобретая велосипед я не в курсе.
Намой взгляд самое простое будет подача заявки на увеличение мощности однофазного ввода если позволяет сечение вводного кабеля. Тогда и ибп одно будет.
Самое разумное подача заявки на 3Ф ввод нужной мощности и от ИБП питать только нуждающееся остальную нагрузку распределить по фазам равномерно, если конечно не задумали питать майненгувую ферму
Изменено пользователем Карабасс
9 часов назад, Карабасс сказал:
 Вы забыли уточнить , что частотник будет стоить как космический корабль!
на 5 киловатт - дорогой частотник )))  не смешите меня....ТС так и не ответил про потребляемую мощность...  А по стандартам электросетей по воздушным цепям в домовладение поставляется от 2 до 5 кВт....
да и кстати ТС, при подключении фаз к частотнику не попутайте фазы и нули))))
Изменено пользователем _MAVR_
4 минуты назад, _MAVR_ сказал:
По одной фазе 15 кВт даже на даче. При желании можно провести 3 фазы.
Есть системы регулировки фазы в сети  .    Можно сначала преобразовать переменное напряжение в постоянное напряжение ,  потом опять в переменное .
Кмк, за 5 лет института реально изучить теорию этих дел :D .
Ой , ИБП уже предлагали .
 А вы уверенны, что обе линии от одной фазы? У нас в дом заходят 3 фазы, а потом распределяются - часть квартир от фазы А, часть от В, часть от С. Если такие линии объединить, будет фейерверк. Простого и дешевого способа, по-моему, нет.
Ценой, в 20 раз дороже. Много лет был 16А автомат и обходились. При 63А не нужно следить за одновременно включенными чайниками и бойлерами. Да и проводка уже давно разведена под одну фазу.
Трёхфазный электроинструмент выкинул уже давно. То же одна из причин.
19 часов назад, _MAVR_ сказал:
Нет таких стандартов! Если есть резерв мощности на тп то сколько попросите столько и подключат, по умолчанию предлагают 15квт 3ф (или 1ф) стоит это удовольствие сейчас 550 руб для физ лиц при подключении домовладения, все что свыше просто оплачиваете отдельно.
Ваша правда! На основании нового акта "Постановление Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178"
 Технологическое подключение мощностью до 15 квт стоимость:
В 1 июля 22 года неменее 3000 за 1квт, в 23 - 4000, в 24- 5000 руб за 1квт мощности +стоимость, работ,  материалов т.к. столбы и СИП тоже перестали быть халявными Дааа, кончилась халява, а я еще прошлой весной соседу участок подключал за 550 руб!
550 рублей стоило тех.условие.  Столбы, ТП, и СИП по линиям + счётчик, который сам передает показания халявские. До жилья около 10000 руб., В зависимости от расстояния до рядом стоящего столба.
Нет! при МОЭСК и столбы и СИП до границ участка входил в стоимость 550 при условии, что  до ближайшей ВЛ 0,4 кв не более 300 м в населенном п. и не более 500 в сельской местности. Мне до участка вели 200 метров 7 столбов. Затем от моей конечной опоры проложили еще 300 м. Кроме того прибор учета покупать уже не нужно было они ставили свой на опоре вверху. Последнии три ТП что я деал по ихнему ТУ на опоре устанавливался ящик с оплобируемым автоматом 3Ф 32А и все на нем и была линия разграничения. Все ТП приняли без проблем крайнии я здавал прошлой весной .
Про это и говорю. По улицам столбы с линиями бесплатно. 550р. за оформление бумажек. От ближайшего столба до дома за свой счёт.
В принципе это не важно.
как я от этого уже давно далек... Мне хорошо, ко мне в дом из ТПП идет подземный броневой кабель - 380 вольт 30 кВт...
Вот у меня точно нет проблем...
Не знаю какие сейчас нормы - но более 5 кВт по воздушке не дают.
Ну если конечно вы сами не протяните сообственный СИП до ТПП, но и там одна фаза 5 кВт, три фазы соответственно 15 кВт. Не знаю как сейчас, но совсем недавно и так было....
ТС - уж уточни что ты запитываешь из нагрузок, а то может выеденного яйца не стоит тема???  Может купить один маленький штиль на 550 вт для холодильника и газового оборудования ( если оно есть) и об остальном не напрягаться??   Ну или модуль PF-431 ( все ставиться на DIN рейку ) и запитываешь критически важные потребители.  И твоя проблема решиться.
ну если и 4-5 тр дорого - тогда уж сам собери простую схему пара контакторов с переключающими контактами и небольшая схема приоритета и контроля напряжения..
ТЗ - где???
ГЛАВНЫЙ вопрос - что запитываешь и какой мощности????
18 часов назад, Жерар сказал:
Вводной на даче на 63А. Три фазы не захотел, хотя МУПЭС уговаривало.
Может у тебя должен стоять ОМ-63 ???  а ваши местные не знают правил???
То что ОМ-63 - это не обязательно 63 А - Это ограничитель мощности, он выставляется  и пломбируется. там две регулировки - ограничение тока потребление и время задержки для пиковых и пусковых токов.
