Видно как атмега 8 перерисовывает дисплей 1602 Как можно исправить ?
blackflash2007
Собрал плату паяльной станции на атмеге 8. Попробовал включить без паяльника и фена видно как дисплей моргает (перерисовывается примерно раз в секунду ), при этом мк тормозит в режиме отслеживания команды на включение паяльника (кнопку включаешь он думает потом дисплей обновляется и появляется параметры паяльника) Прошивал ардуино иде юсбасп программатором. Может кто подскажет где на косячил.
soldering.ino plata.lay6
Кварц 16 МГц, а фьюзы, наверняка, оставлены заводские - 1 МГц, вот и тормозит. И зачем такая высокая тактовая частота - непонятно.
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
...Все заработало нормально только мк шится перестал...
Без кварца нормально не заработало бы. Скорее всего, кроме "16мГц внешние" Вы выставили еще что-то. Типа SPIEN отключили или RSTDISBL включили. Внимательнее надо быть с фьюзами.
смотрю на этот полет мысли
Спойлер
void loop()
  // Преобразовываем значения
  int setSolderTemp = map(analogRead(pinSolderIn), 0, 1023, 0, 480);
  int solderTCouple = map(analogRead(pinSolderTCouple), 0, 780, 0, 480);
  int setHotAirTemp = map(analogRead(pinHotAirIn), 0, 1023, 0, 480);
  int hotAirTCouple = map(analogRead(pinHotAirTCouple), 0, 780, 0, 480);
  int setHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 130, 255);
  int displayHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 0, 99);
  // Поддержка установленной температуры паяльника
  if (setSolderTemp >= solderTCouple && digitalRead(pinSolderButton) == HIGH)
    digitalWrite(pinSolderOut, HIGH);
  else{
    digitalWrite(pinSolderOut, LOW);
  // Поддержка установленной температуры фена
  if (setHotAirTemp >= hotAirTCouple && digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH)
    digitalWrite(pinHotAirOut, HIGH);
  else{
    digitalWrite(pinHotAirOut, LOW);
  // Установка оборотов вентилятора фена
  if (hotAirTCouple < 85 && digitalRead(pinHotAirButton) == LOW){
    analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 0);
  else{
    analogWrite(pinHotAirCoolerOut, setHotAirCooler);
  // Данные паяльника на дисплей
  lcd.clear();
  lcd.print("Solder:");
  lcd.setCursor(7, 0);
  if (digitalRead(pinSolderButton) == HIGH){
    lcd.print(setSolderTemp);
    lcd.print("\1");
    lcd.setCursor(12, 0);
    lcd.print(solderTCouple);
    lcd.print("\1");
  else{
    lcd.print(" Off");
  // Данные фена на дисплей
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Air:");
  lcd.setCursor(4, 1);
  if (digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH){
    lcd.print(setHotAirTemp);
    lcd.print("\1");
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print(hotAirTCouple);
    lcd.print("\1");
    // Вентилятор фена на дисплей
    lcd.setCursor(14, 1);
    lcd.print(displayHotAirCooler);
  else{
    lcd.print(" Off");
  delay(200);
и вижу школьные задачи по биологии...
Спойлер
Не надо чистить и перепечатывать дисплей если ничего не поменялось.
Не надо чистить и печатать каждый раз "постоянный" текст, он ведь не меняется.
Запоминаете предыдущие значение температуры, после того как его напечатали.
Прочитав температуру по новой сравниваете с предыдущим значением, если отличается, то перемещаете курсор на нужное место где выводится температура и очищаете это место(нп. печатаете пять пробелов и снова, перемещаете курсор на нужное место где выводится температура), печатаете и запоминаете новую температуру.
Выкиньте задержку из цикла, примените запуск нужного  по времени, применив millis().
13 часов назад, blackflash2007 сказал:
работает и ладно
Проверь точность поддержания температуры и будешь сильно удивлен. ПИД регуляторы не любят такого отношения.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
