Сделать из комнатного терморегулятора терморегулятор с выносным датчиком
Wildguy
Добрый день!
Кто может подсказать, что нужно сделать, чтобы из комнатного терморегулятора сделать для теплого пола(считывал данные с выносного датчика)
1 час назад, Wildguy сказал:
Отпаять терморезистор внутри и припаять его наружу, либо применить наружный готовый датчик подходящего номинала.
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, Wildguy сказал:
что нужно сделать
Внятно описать хотелку. А так же указать что за терморегулятор и какой у него датчик.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Хотелка - сделать из терморегулятора с внутренним датчиком, чтобы была возможность подключить внешний, для управления тёплым полом. Терморег бтичино kg4441. Прикрепил фото и отметил модернизации, при данной модернизации использую датчик ntc с наконечником из термистора mf58 на 10кОм, но работает не совсем корректно. Так же пробовал ptc терморезистор отпаять и посадить на провод наружу. Но тоже некорректно. Может быть есть опыт других вариантов исполнения. Хотелось бы иметь возможность отсоединить датчик, а не припаяный. Но и второй вариант тоже подойдёт)
4 часа назад, DedLogoped сказал:
Написал более подробно в сообщении выше, если есть мысли, буду рад выслушать, спасибо
6 часов назад, Wildguy сказал:
Ну теперь всё сразу стало понятно. В сети практически нет информации по этому терморегулятору. Вот что удалось нарыть:
Цитата
Использует встроенный датчик температуры
воздуха. Без возможности подключения
внешнего датчика. Не подходит
для непосредственного управления
электрическими тёплыми полами.
Система очень умная, вряд ли получится что-то сделать простыми средствами.
7 часов назад, Wildguy сказал:
PTC-резистор относится к блоку питания, нечего его трогать!
Что-то по Вашим фото не понять как было до Вас. И на фото я не вижу никаких терморезисторов (исключая PTC от блока питания). Да и глупо их искать во внутренностях комнатного термостата. Ищите его на лицевой панели напротив воздушного отверстия, обычно находится снизу.
1 час назад, DedLogoped сказал:
Все детали, которые выделил были добавлены на плату. Один из вариантов ptc выносить в район теплого пола. Лицевая панель такая, на нем может быть датчик разве? Как ещё может выглядеть?
1 час назад, Boris U сказал:
Нужно найти датчик на плате и вывести его наружу. Я так для вентиляции регулятор делал из комнатного термостата.
В этом и проблема, как выглядит датчик, ув человек DedLogoped говорит, что ptc резистор это не то
Изменено пользователем Wildguy
Скорее всего датчик не на резисторе, переписать элементы раз нет на плате обозначений и искать по маркировке, может что-то и найдется.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
или ds18b20 в корпусе SO/ mSOP
плата со светодиодами соединяется с основной платой через 8 штырьковый разъем ?
Да, 8 штырей
45 минут назад, Boris U сказал:
На плате   термодатчик будет температуру платы мерить. А что за плата на втором фото ?
Про какое именно фото речь?
Проблема найти датчик температуры? Включи девайс и грей паяльником предполагаемые элементы. Очень может оказаться, что датчик интегрирован в мк.
8 часов назад, Wildguy сказал:
Ну не используются в бытовых термостатах PTC, ни разу не видел! А вот NTC - да. Да и тот PTC, что у Вас на плате, посмотрите сами - одна дорожка к нему с колодки подключения 230В, вторая уходит на диодный мостик. В импульсных блоках питания PTC используется для другого.
Как SMD-резистор. Обычно он чуть уже, чем остальные на плате, и почернее, и без надписей. Их довольно легко отличить от остальных. У Вас есть два варианта найти: 1) либо ищите отличительный резистор в районе низа лицевой панели (не думаю что конструкторы запихнули его выше середины панели, где уже светодиоды греют); 2) либо рассмотрите маркировку микроконтроллера, и по даташиту проследите-прозвоните какая ножка из АЦП (ADC) будет идти на два резистора, один из которых будет идти на питание микроконтроллера, а второй - на массу. Вот тот второй и проверьте паяльником, как предложил @КЭС: встаньте на него омметром, и слегка нагрейте. Если сопротивление упадёт - это и есть датчик.
Изменено пользователем DedLogoped
В 25.09.2022 в 19:03, DedLogoped сказал:
Спасибо за помощь, буду искать))
Оверквотинг
  • 6 месяцев спустя...
