Выбор радиолампы для выходного каскада
rn3qmo
Какая радиолампа лучше для передатчика начинающего коротковолновика? Гу-19 или 6Р3С-1? Есть ли принципиальная разница в этих хороших лампах, при работе в режиме класса "с"?
если вдруг планируется ssb и фиксированное смещение - гу19 предпочтительнее.
6р3с были замечены в саморазгоне в таком режиме.
да и  назначение 6р3с - унч
Если из этих двух ламп- лучше гу-19.
Только для SSB надо класс В.
Класс С для ЧМ,ТЛГ и цифры годится.
В 26.09.2022 в 10:19, Manowar сказал:
А как они работают в УНЧ без "саморазгона"? Знавал я трансляционные, которые без "саморазгона" обходились годами...
На низкочастотных диапазонах- вполне себе. Выше- ГУ19 предпочтительнее.
ГУ-19 отличается от 6Р3С - наличием слюдяного конденсатора 390-510 пф  экр.с- катод.
Поэтому ГУ-19 лучше работает на частотах 50-200 Мгц.
Однако из-за конденсатора, её невозможно использовать в режиме с заземлёнными сетками...
ГУ-19 и 6Р3С по параметрам практически близнецы, но в симметричном включении - ГУ-19 более предсказуема.  У 6Р3С заметная разность входных ёмкостей (упр.с - катод), что может усложнить симметрирование возбуждения ...
Изменено пользователем Old_Man
В 28.09.2022 в 23:19, Alex 11 сказал:
да хреново они работали.. ток покоя гуляет в зависимости от анодного, изношенности лампы..
http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=456
https://hi-fidelity-forum.com/forum/post-3691592.html
и прочие ссылки на "6р3с разгон", "6р3с разнос", "сгорает 6р3с прибой",  "ум прибой, сгорают резисторы/предохранители/ после прогрева фон" - сами найдёте.  в тех же "прибоях" меняли катодный токоизмерительный резистор на порядок большего сопротивления с уменьшением напряжения смещения - так  работало долго и счастливо.
автосмещение, комбинированное - позволяет удержать лампу в режиме, фиксированное(особенно, когда любят стабилизировать смещение С1) - чревато.
49 минут назад, Manowar сказал:
Это все по причине дурной схемотехнике самого Прибоя! Там возбуд прет по ВЧ из-за криворукости разработчика. 6Р3С-1 хорошая НЧ лампа, стояло во многих УНЧ годами ничего не горело и не возбуждалось, трансляционник ТУ 100, ЛОМО вокальный УО-4, УО-15 и тд.
к возбуду терморазгон ламп никакого отношения не имеет.  6р3с пока новая, с чистой электродной системой - может и поработать в режимах, близким к предельным паспортным.
в других усилителях с фикс смещением лампы ведут себя аналогично:
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=104284 ЛОМО , "Лампы дохли в количестве 1-2 в месяц, динамики несколько реже.
Впрочем, 6Р3С регулярно уходили в разгон и при щадящей эксплуатации - динатроны, мать их, плюс плохой контакт в старых панельках... ГУ-19 ведут себя заметно спокойнее"
речь о том, что 6р3с и гу19 - лампы таки разные. и дело даже не в конструктиве. хз, культура производства, вакуум,  материалы или их чистота .
дальнейший спор считаю безсмысленным, предупредить - предупредил. есть желание - гоняйте 6р3с с фикс смещением
1 час назад, Manowar сказал:
У дурака и сарай сгорит! У меня за 5 лет работы в ДК лампы 6Р3С-1 в УО-4 пришлось менять один раз, когда один товарисч будучи на веселе не удержал стаканчик с водкой и полил его на раскаленные лампы. Не в лампе причина, все это байки!
В 29.09.2022 в 00:13, Old_Man сказал:
Ну и еще конструкцией анода, у 6Р3С он коробчатого типа, большей площади,  на каждой половинке имеют свой подогреватель и сетки, катод общий к сожалению.
В 30.09.2022 в 17:31, Manowar сказал:
Это как на зеркало жаловаться если рожа крива. Из за кривых конструкций дохли. Нормальная лампа...
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
