Имитация кнопки для включения магнитного пускателя по типу КМ-102
Greensnow
Go to solution Solved by Greensnow,
11 минут назад, IMXO сказал:
низя
Можно только должна быть защита эл.двигателя от обрыва фаз, как я понимаю он трех фазный. Упс уже сказали.
Edited by vrytsev
5 минут назад, Greensnow сказал:
Как можно обойтись меньшими жертвами, по реле контроля оно сможет данную функцию выполнить?
Смотря чем готовы жертвовать. (время/деньги/срок по УК)
Вариантов выше уже жавали.
@makcucm8 А от этого идиотов стало меньше?
36 минут назад, Greensnow сказал:
Если речь о реле напряжения не плохо узнать точную модель они все разные и функционал не много отличается
ну так в чем проблема? бан в Гугле? скачиваешь инструкцию смотришь функционал.
 лень качать  выше писал РН+реле"звезда-треугольник"
можешь два реле"звезда-треугольник" последовательно, на первом задержка включения , на втором длительность импульса.
но связка РН+реле"звезда-треугольник" предпочтительней.
13 минут назад, makcucm8 сказал:
Что-то я не пойму.
значит еще не дорос, учи мат.часть.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
4 минуты назад, IMXO сказал:
учи мат.часть.
О, какой умный то. Кнопка, управляющая электромагнитным пускателем, тратит больше ресурса мотора, чем схема, управляющая этим же пускателем.
Опасно пропадание одной фазы, если пропадут 2 - мотор не включится. Ещё смотря как схема пускателя собрана. Сейчас есть готовые решения в продаже. Дешевле нового мотора.
Edited by Владислав2
2 минуты назад, vrytsev сказал:
А если после подачи напряжения одна или две фазы не будут поданы, эл.двигателю не поплохеет.
зачем ты здесь школнег? для одной фазы есть тепловое реле или контроль фаз, а  на отсутствие двух АСДю вообще ровно...
Для насоса реле контроля фаз обязательно, чтобы не крутился в другую сторону. Тепловое реле обязательно, защита от перегрузки. Всё, все защиты есть.  Никаких дополнительных защит не надо.
18 минут назад, IMXO сказал:
Модер совсем отъехал, кто сказал что там все это есть?
Известно только что есть пускатель и моторы 7.5 кВт.
2 часа назад, Greensnow сказал:
На данный момент "работнички" кнопку старта заклинили
Если рядом есть работнички, то проблема решается безо всякой электроники, административными методами. Целебные люли в виде лишения премий и отпуска в январе творят чудеса. Глядишь, и кнопки уже никто не заклинивает, и человек в нужный момент отрывает ленивую задницу от стула и идёт перезапускать систему, за которую отвечает.
  • Solution
54 минуты назад, Огонёк сказал:
А наша оценка на что-либо влияет? Оценивать надо результат, и оценивать результат будем явно не мы.
Верно рассуждаете. Спасибо всем.
  • 2 weeks later...
В 30.09.2022 в 10:41, Greensnow сказал:
Циркуляционный насос отопления в организации
Хороший вопрос, как раз для песочницы.:D Главный инженер за что деньги получает?
Проблема как раз для подтверждения (получения ) 5, 6 разряда рядового электрика. Работал по молодости в литейном цехе 59 на "Мотовилихинских заводах" г.Пермь - два пролёта с индукционными тиглями, литейными машинами, и естественно у каждой тиристорный преобразователь.(ТПЧ).
Охлаждение водяное... значит у каждой есть циркуляционный насос ! Маленький - но самый что ни наесть.  :)
Отопление - наоборот.  :)
Правда вода дистиллированная.. Пришёл с 4 разрядом (после собеседования и контрольного задания), ушёл с 6 разрядом после успешного решения пары технически и физически сложных аварий. (Дежурный электрик).
Где то книжка ПТБ валяется с моей схемой автоматики на релюшках и пускателях. Ужас, но работала. На каждой схеме описана логика работы - для пришедших после меня.
