Нагрев пуш-пула ir2153
Здравствуйте, кипят транзисторы в пуш пуле на ir2153. Частота 50кгц, фронт 0.2 мкс период 20мкс с irf520. До этого стояли более тяжелые ключи irf540, с ними фронт был 0.9мкс и не было выброса. Сердечник 2000нм кольцо, обмотки считались в программе. Прилагаются схему и осциллограмму. Измучился помогите разобраться. Заранее спасибо
Изменено пользователем darh25
Говорите грамотно, микросхема эта самотактируемый драйвер двухтактных топологий, с возможностью бустрепного питания верхнего канала.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Диод там зачем?
Если откроете даташит, вопрос отпадёт сразу. Есть ещё ir2153D уже со встроенным диодом.
2 часа назад, darh25 сказал:
осциллограмму чего? флуктуаций "сферического коня в вакууме" ?
Какой сакральный смысл снимать крупным планом название осла и вырезать положения регуляторов? Вы хвастаетесь его наличием или Вам все-таки требуется  помощь по схеме?
1 час назад, kuzmitch сказал:
для пуш-пула он на не нать.
а вот наличие байпасса , отсутствующего на схеме, обязательно.
Говорите грамотно
По простому в этой схеме он работать не будет.
У тебя
Спойлер
А нужно примерно
Спойлер
Или еще
Спойлер
3 часа назад, darh25 сказал:
Правильно, обычно, написано в даташите.
@kuzmitch зачёт, буду знать.
Схема не правильная. Диод заменить на перемычку. Дросель тоже заменить на перемычку. Микросхему питать через резистор 2 Ом. Паралельно питанию микросхемы, конденсатор на 500 мкф16 в.
Частота слишком большая для прямого управления транзисторами. Снизить до 30кГц. Перемотать трансформатор на частоту 20кГц.
Это для начала. Там посмотрим. Фото платы в студию.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
16 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Диод там зачем?
диод можно и нужно заменить на перемычку. Даже, если он встроенный. Зачем терять почти вольт в питании одного из каналов ?
@gyrator  то, что ключи обрывают ток дросселя, и это приводит к перенапряжению и лавинному пробою, понятно. Не понятно, почему у автора с ключами IRF520 (100 вольт Vdss), почти не видно выброса на стоке относительно удвоенного напряжения питания, судя по осциллограмме ? Ключи не такие, как указал ?
5 минут назад, Vslz сказал:
Судя по скважности, это вполне может быть осциллограмма на затворе.
45 минут назад, Vslz сказал:
Полагаю, что потерпевший показывал осциллку в режиме мелкой нагрузки.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
1 час назад, clever сказал:
чтобы не ставить дроссель во вторичке?
Пробуйте.:D
токовый пуш помогалка.pdf
Только пуш-пул преобразователи с дросселем(лями) на входе требуют и повышенного напряжения силовых ключей. Если в обычном запас 2Х, то с дросселем на входе 4Х. К тому же необходимо как-то давить выбросы напряжения между дросселем и первичной обмоткой из-за индуктивности рассеяния. В вашем примере используют RCD клампер, если напряжение на входе 48 то на ключах ~120, 120-48=72 72×72/250=20Вт мощности в тепло (понятно что авторы показывают макет, а не законченое устройство. В книгах Мелёшина так же приводятся в пример данные преобразователи, при мощности 3 кВт и входном напряжении 48 В получилось кпд 94-96%, при входном 24 В кпд 92-93%. Но эти преобразователи требуют более сложной схемы управления
