Поиск и подбор аналогов электронных компонентов
FAER48
Все привет. Был трансивер kenwood 751. На нем не менялась модуляция, в результате поиска неисправности были обнаружены микросхемы:  DT5C124, DT5A143E транзисторные сборки оказались не исправны. Не могу найти где можно приобрести
Возможно как то собрать на транзисторную сборки из смд скажем транзисторах ? если да то на каких
  • Ответов 218
Ну даташиты же есть, в чем проблема подобрать по параметрам? DTC124E и DTA143E соответственно.
Изменено пользователем semic
уточнение
Кто тебе сказал, что твои ЦИФРОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ неисправны? Ты их умеешь проверять ДОСТОВЕРНО?
1 час назад, FAER48 сказал:
элементарно, делал и не раз - открой ДАТАШИТ, там все есть, даже  номиналы резисторов!
Изменено пользователем KRAB
28 минут назад, KRAB сказал:
Поставить заведомо рабочие, прибора для проверки: АВОметра нет
После снятия
DTC143EE
DTA114EE
Появилась работа в фм
3 часа назад, FAER48 сказал:
Все что было рядом прозванивал,
и что?
Нужно не "звонить" а смотреть - приходит управляющий сигнал для
В 29.10.2018 в 18:18, FAER48 сказал:
 менялась модуляция,
или нет!
Всем привет, дабы не плодить темы, напишу тут:
Для изготовления прибора нужно реле IM43TS оно же  5-1462037-8 оно же аналог HFD4/5L но у нас в стране ничего из этого прикупить не могу, так как нет,  что смешно, даже на Алике нету. Было нашёл в Чип и Дипе, но сказали привезут только от 100 штук(
Может есть ещё какой то аналог этого добра у тех же китайцев или кто то в вышеуказанном приборе применил что то другое?
Для прибора Мирона - ставь ЛЮБОЕ и не морочь голову ... Хоть оно и "...Реле высокочастотное 5VDC DPDT 100мВт 2A..." - у тебя далеко не то, что мы делали:
5 часов назад, 247760 сказал:
какое будет на 5В.
только диод добавить нужно параллельно обмотке ... в оригинальном он внутри есть ...на ПП видно, что трассировщик лажанулся и поставил внешние, а монтажник их еще и запаял в противоположной полярности - пришлось кусать при настройке :)
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Чтобы не плодить темы пишу здесь. Нужна замена микросхемы 74LS688. Функциональным аналогом вроде как является 1531СП2, но поиск по СП2 выдает аналог 74F521. Хотя по распиновке и по таблице истинности все совпадает. 688 вобще не выдает никаких аналогов, по 1531СП2 инфы тоже не много.  Можно в итоге заменить 688 на СП2?
DOC000160168.pdf
5 часов назад, Ermak сказал:
В чём тогда сомнения? Восьмиразрядная схема сравнения кодов - она и в Африке... :)
Если хотите, чтобы ещё кто-нибудь вас проверил, выложите тут оба даташита.
1 час назад, Lexter сказал:
Смущает что аналог СП2 указывают 521. Получается и 521 и 688 одно и тоже? По СП2 инфы практически нет, только это нашел. Даташит на 688 приложил выше,  На 521-ю прилагаю тут.
sdfs091.pdf
3 часа назад, Ermak сказал:
Смущает что аналог СП2 указывают ...
... кто-то с непререкаемым авторитетом? :D
Ну тогда давайте тут сравним 74LS688 и СП2:
569977819_.png.50635f94fcf579ade9cb5d074730eb3e.png87411447_.png.397cbc3a08fa91680fc2ab91a4ae99df.png
и подождём, когда кто-нибудь укажет на наличие отличий.
  • 11 месяцев спустя...
Привет.
Что это за микросхема? (маркировка на чипе (+фотка):
__________________
HC08
2C9L010
UnD12
33E
___________________
я так понимаю что это какая то логика, но нужен даташит, гугл в поиске врет что ее нету, или я плохо ищу, если есть возможность "дайте воды попить, а то такой голодный, что даже переночевать негде)"
На ee 4 пин (на фото видно дорожку) приходит сигнал с RXD трансивера CAN шины (TJA1042).
По результатам измерений, на всех ее пинах (кроме 8-го, это GND ) присутствует ровно 5 Вольт.
Изменено пользователем man216
