Акустический оффтоп: обо всем понемногу.
16 часов назад, vredny_ded сказал:
В сравнении с Tannoy Profile 637
Нууу.. Надо ж второй вуфер добавить.:yes:
И смотреться будет солидней.:D А то что-то пустота внизу напрягает.
Вот у Танноев внизу норма - отступ снизу 1/3. А у тебя - 1/2.
Еще один асалабовский  проект Дельта, но в корпусах предложенных тов. finn32
Вот это симпатишно. Когда слушать будем?
Большевик с Натали уже готовы - Большевику ножки и уголок на РГ прикрутить осталось.
Но можно и так - на скорость не влияет.
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Да ладно. Ближе к перегородке- больше жесткости. Переотражений от пола меньше. Нормально.
На второй вуфер нужно фильтр пересчитывать, не наш метод.
Да ладно, ладно.
Я понимаю, что не просто так сделано.
Ну, не нравится мне столько пустого места в колонке, что тут поделать?!:unknw:
23 минуты назад, finn32 сказал:
Выше корпус немного сделать.
Вот мои - чисто размер вуфера снизу.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
ПИ бы туда засандалить, было бы дело.
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Куда уж выше. Нинана.
25 минут назад, HAKAS сказал:
У тебя фазик сзади, а у Сереги будет спереди (если будет)
10 минут назад, finn32 сказал:
ПИ
???:unknw:
Нинана.
Нинана, так нинана.:D
А, как на Е100 (у меня ES), ясно. Но там тоже нормально снизу -
Они и пониже ещё см на 20, чем мои...
Ну, других нет, сравнить не с чем.
Но все усилки на них неплохо слушаются.
Я Деду уже намекал на сделать мне такие, как выше в твоих корпусах.
Пока молчит...:unknw:
46 минут назад, finn32 сказал:
У Деда сравнишь.
Не, у него 4 Ом и комната маленькая. Хотя...
На втором этаже если. Что у него там есть сейчас...
13 минут назад, finn32 сказал:
Пассивный излучатель
Аааа, знаю. Не сразу сообразил в сокращённом виде.
2 часа назад, finn32 сказал:
Бум-бац они могут, музыку не очень... ИМХО.
Не только твое
Чето обнищал совсем. Не на чем фильтры собрать. Вот, наковырял старых макеток, порезал.
Катушки - производства Асалаб.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
ПИ- это аналог ФИ, да. Но, по сравнению с ФИ, он бесшумный. От нижней граничной спад круче. Герметичный. Мне нравится, как по низам с ним получается. Кому-то может не зайдет.
Для твоей десятки нужен будет хотя бы 12", а лучше 2*10".
39 минут назад, vredny_ded сказал:
На каркасах экономят.
Правильно спроектированный фи  бесшумный. Просто многие не в курсе верного соотношения Sd/Sp, вот и "лепят горбатого". Как ни странно, Вильчур создал свой Акустический подвес (который сегодня называют ЗЯ) позже ФИ. И добротность дина была прилично меньше теоритического оптимума 0.5. Концепт Вильчура заключается в замене механической упругости подвеса дина на "воздушную" упругость объёма резонатора.
Не круче. ПИ и ФИ оба фвч 4 порядка, что подтверждается двугорбыи импедансом, поэтому крутизна спада одинакова.
Вот эта герметичность и даёт потери амплитуды диффа на упругости воздуха.
К тому же по сравнению с воздухом механические характеристики подвесной системы пассивного излучателя хуже и имеют кроме температурной зависимости ещё и временную нестабильность старения. То бишь со временем подвесная механическая система а силу множества факторов влияния разрушается и теряет свои первоначальные свойства. С воздухом в порту инвертора ничего подобного не происходит и происходить не может.
Бендпасс "по низам" лупит гораздее. Не кисло работает ЧВР- аналог органа.
16 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Для ПИ указывается 5-го порядка. Круче на порядок.
18 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
А сам драйвер при этом вечен и не подвержен температуре? Уже корпуса рассохнутся и облезут, пока подвесы из бутилкаучука умрут и на компрессионной головке и на ПИ. Псевдопроблемы, высосанные из пальца. Даже большинство владельцев тупо не доживут до замены подвесов на драйвере и ПИ, увы.
23 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Кому надо- пусть лупит. Я сказал, что ПИ МНЕ  нравится. Какие возражения?
Туннель совсем бесшумным быть не может, раз по нему воздух гуляет. И круглые порты более склонны к органным резонансам. А настройка готового щелевого ФИ оперативно довольно затруднительна. В то время как ПИ настраивается добавочной массой вполне себе простенько и со вкусом. Так что ПИ имеет место быть, особенно в компактных системах.
Чем выше порядок фильтра тем хуже импульсная характеристика ИЧХ. Соответственно ПИ по ИЧХ безусловно проигрывает ФИ, ЧВР, и полностью сливает Вильчуровскому ЗЯ, каким бы герметичным ПИ не был.
Что касаемо упругости бутилового подвеса дина или пассивника, то в отличии от ЗЯ, у ФИ и ПИ таких упругостей три-> дина Сas, ящика Cab и собственно Сap=> упругости подвеса ПИ/ воздуха порта ФИ. Соответственно в ФИ/ПИ взаимодействуют три упругости, а у ЗЯ две. Что и даёт наименьшее количество вариантов расстройки системы, нежели ФИ/ПИ. Которые по этой же причине очень чувствительны к расстройке, или другими словами к отклонению от оптимума согласно ПТС применяемого дина. Если ЗЯ 20 % отклонение ещё стерпит, то эти два весёлых гуся - ни в какую. То бишь шаг влево, шаг вправо и вместо барабанов кодо будет не весть что.
Кстати, многие думают, чем круче завал АЧХ, значит выше порядок акустического фильтра. Ан нет. Тут зависит от аппроксимации фильтра. Неверующим штудировать буквари, например Алдошину, которая писала все свои книжки, базируясь на переводах документов AES.
Тема создана как некий концентратор "лишних" сообщений из других тем этого раздела, а также для вольного общения на тему акустики в целом.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Вы за что топите, за ФИ или ЗЯ? Не очень понятно по ответам. Нужна конкретика.
Вот и ясно, что ПИ проще настроить оперативно и по месту, в отличие от ФИ, за который Вы топили выше.
Так выше или не выше порядок у ПИ? Вы же говорили, что одинаковый. Теперь уже выше все-таки? Определитесь.
Пруфы имеются? Приведите.
А кто знает хороший ширик из ретро, да чтоб Визатон Аудиомании переиграл и "наступал на пятки" лучшим из лучших? Т.З.: от 15Вт, низ от 30Гц в ЗЯ (крутилка активная для АЧХ), верх почти не важен, есть фунтики берущие "по ниже" (из "по дешману")
Изменено пользователем Zvuk.
А разве не очевидность, что
а) система с тремя степенями свободы требует более тщательной настройки, нежели с двумя
б) с понижением частоты и сужением рабочего диапазона импульсные и переходные характеристики высоко эффективной системы ухудшаются
