Искажения сигнала в усилительном каскаде
Димитрус
Друзья! Помогите пожалуйста ... Я честно говоря еще не сталкивался с подобными вопросами, и вот прошу Вашей помощи. На ниже прикрепленном файле-рисунке простой усилитель из двух каскадов, если я в месте разрыва (то есть отсоединяю базу второго транзистора) смотрю осциллограмму то моя синусоида ( я подаю синусоидальный звуковой сигнал ) просто "загляденье" , а после подключения и на первом каскаде и естественно на втором идут искажения - какой то сигнал типа меандра примешивается к искаженной синусоиде. Что это может быть?
Ну сигнал же "хорош" на выходе первого каскада без подсоединения второго и "плох" после подсоединения - и все это на первом каскаде, то есть сам усиливаемый сигнал здесь не причем иначе изначально были бы искажения ...
уберите конденсаторы в эмиттерах транзисторов - то уменьшить усиление и снизит искажения
делителями в базах выставите нужные вам напряжения на коллекторах
потом можно вернуть конденсаторы если необходимо большее усиление, и можно также шунтировать часть сопротивления эмиттерах транзисторов  конденсаторами
Изменено пользователем z_vip
@Димитрус полную схему давай с номиналами резюков и транзисторов и напряжением питания
6 часов назад, Димитрус сказал:
Попробую... а так параметры следующие - входной сигнал около 30mV на выходе первого каскада около 300mV
Даже 30 мВ на входе такого каскада - чудовищно много. 300 мВ доводит транзистор второго каскада до отсечки и насыщения.
Каскады из учебника не годятся для построения усилителей.
@12943 годятся, надо настроить правильно и убрать лишнее усиление, возможно второй каскад перевести в режим эмиттерного повторителя
Вообще изначально знал второй транзистор уйдет в насыщение и нижняя полуволна исказится, хотел визуализировать все эти процессы ... но дело не в этом, а в этих искажениях. Кстати отсоединение эммитерных кондеров помогло, но как быть без них - это колоссальные потери усиливаемого сигнала как их вернуть без потери качества сигнала?
Сигнал очень хороший без конденсаторов в эмиттере, но усиление упало в разы...
1 минуту назад, Димитрус сказал:
усилитель в насыщении, что там можно пытаться смотреть?
35 минут назад, Димитрус сказал:
А если уменьшить в 2 раза?
 Димитрус
Первый вариант - оставить один каскад, поднять его усиление до нужного уровня. Это если не нужно высокой линейности, никакой сложности.
Второй вариант - два каскада с максимально возможным усилением и общая ООС. Параметры будут хорошие, но требуется навык проектирования усилителей с ООС.
Третий - два каскада с общим усилением нужного уровня. Самый безмозглый вариант, каскадов два - толку ноль.
@Димитрус  а чего хотел? ввести обратную связь и не потерять усиление!
Нужны конкретные данные по параметрам - входной сигнал - выходной сигнал - напряжение питания - а без них разговор ни очем
В результате - входной сигнал с микрофона около 7mV на первом каскаде около 18mV и оконечный около 100mV питание 9 В, микрофон SG его импеданс 2200 ОМ  Что касается шунтирования конденсаторами по переменному напряжению - каким то образом второй каскад оказывает влияние на качество сигнала. Вы говорите про общую ООС - в двух словах как ее реализовать  в моем очень простом случае?
@Димитрус вот прочитать мой пост не в состоянии :diablo:входной сигнал 7 мВ, выходной ? увидел напряжения питания 9 В
если нужен выход 750 мВ - то усиление по напряжению примерно 107= 750 мВ/7 мВ
Разделим на каскады первый 20 второй 6 итого 120
первый каскад(усиление 20) зададим  ток 0,1 мА, сопротивление в цепи коллектора 9 В/2 / 0,1 мА = 47 кОм(беру резисторы стандартного ряда)
Чтобы получить усиление в 20 раз  - сопротивление в цепи коллектора в раз больше сопротивление в цепи эмиттера - то бишь эмиттерное сопротивление 47 кОм / 20 = 2,4 кОм
Теперь посчитаем делитель в базе - чтобы задать ток в 0,1 мА - необходимо пропустить 0,1 мА через эмиттерное сопротивление 2,4 кОм то бишь 0,24 В
Учитывая насыщение база-эмиттер 0,65 В - на базе напряжение должно быть 0,9 В=0,65 В+0,24 В.
Выбираем базовый резистор 10* SG его импеданс 2200 ОМ = примем 22 кОм
Тогда ток в делителе 0,9 В/22 кОм =0,04 мА
Верхний резистор делителя( 9 В - 0,9 В)/ 0,04 мА = 200 кОм - зададим 180 кОм  учитывая ток втекающий в базу
Второй каскад( усиление 6 ) ток задается в зависимости от сопротивления нагрузки, можно установить 2-5 мА
Далее расчет аналогичен
Ух писанина
32 минуты назад, z_vip сказал:
Я же все расписал - выход на первом каскаде около 20 и на оконечном около 100mV...
Расчеты каскадов я знаю как выполнять... а то что не получается в моем случае с шунтированием по переменке кондерами - "этого нет в теории" по крайней мере в простых расчетах...
2 часа назад, Димитрус сказал:
Через питание происходит влияние. Схема без номиналов ,зачений напряжений и токов,указания источника питания. Скорее всего батарейка. И можно было осциллограммы выложить.
сделал симуляцию
Мой предыдущий расчет основывался на идеальных транзисторах, эмиттерные резисторы много меньше в реальности - необходимо учитывать точное напряжение база-эмиттер  при заданном токе и коэффициент усиления  транзистора
В реальности подбором резисторов R4,R8 задаем усиление R1, R5 выставляем рабочие точки примерно равные половине питания
R4,R8  задает местную обратную связь
удачи всем
Вот параметры схемы - R1 ( 11K )  R2 (17.6K )  R3 ( 3.85K ) R4 (1.16K )  R5 (230Ом ) R6 ( 9.73K )  R7 (2.2K ) R8 (500Ом)  R9 (100Ом)  C1  C2  C3 C4 (10мКф) импеданс микрофона 2,2кОм,  транзисторы  С3193, напряжение питания 10В
Вот усилитель с 7 мВ до 100 мВ: если под конкретный транзистор, то изменять один резистор:
Изменено пользователем 12943
@Zvuk. прикрепил с  рабочими настроенными точками транзюков, только перегрузка снизилась до двукратной
усилитель микр..ms14
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
