Линейный повышающий конвертер напряжения
Здравствуйте, есть задача управлять частотным инвертером через ардуино. У инвертора есть только аналоговый вход для управления, от 0 Вольт до 10 Вольт, а ардуино как известно выдаёт от 0 Вольт до 5 Вольт. Вопрос в том может существует готовый модуль который преобразовывает (0v-5v)  в (0v-10v)
Например если модуль получает 2,5v то на выходе должно быть 5v, если на входе 4v то на выходе 8v, если на входе 5v то на выходе 10v и.т.д
То есть на выходе всегда в два раза больше чем на входе.
Если нет готового решения, может есть схема как сделать такое самому?
21 минуту назад, Teo74 сказал:
как известно ардуйня не выдает от 0 до 5 вольт по определению, ей просто нечем их выдавать.
просто малограмотные дуриншики путают аналоговый сигнал 0,,5в и ШИМ сигналом амплитудой 5в.
25 минут назад, Teo74 сказал:
конечно существует... называецо неинвертирующий операционный усилитель с коэф.усиления 2. в любом учебнике написано как он работает.
18 минут назад, IMXO сказал:
Нууу не совсем так. Когда адруйня на ARM камне собрана, то у нее вполне себе 2 ЦАПа появляется. Правда, про такую ардуйню ардуйняйщики, обычно, и не слышали никогда:lol2:
1 час назад, Teo74 сказал:
"arduino dac 0-10v" забитый в поисковик вполне ответит положительно.
Спасибо всем за ответы! В общем нашёл у китайцев то что надо, но ждать посылку нет времени...
Если у кого то есть схема как такое как на фото ниже сделать самому буду очень признателен
как-то так, первую схему делал для GRBL-Stm32, немного нелинейно но работает приемлемо, питание лучше до 13-14 поднять, делал на LM317 из 24 вольт, при 12 питания до десяти на выходе немного недотягивает, с разными экземплярами операционника получалось от 9 до 9,5.
вторая схема без гальванической развязки, и должна быть линейнее, но ее не проверял.
Ну не совсем то что вы хотели. Эта схема не делает из 5 вольт 10. Она из напряжения питания 10-30 вольт делает 0-10 вольт. Тоесть всеравно ей нужно дополнительное питание. Но в этом случае действительно проще неинвертирующий усилитель с усилением 2 и запитать её от 12 вольт. Схему не даем потому что вариантов много и не понятно что у вас есть и что вы сможете купить
https://cxem.net/beginner/beginner96.php?ysclid=l9myiit8pn808603626
Изменено пользователем musa56
Питание это не проблема, есть и 12V питание и у каждого инвертора есть встроенный блок питания на 10V. Проблема что инверторов будет как минимум 6 штук и соответственно конверторов должно быть столько же, либо один многоканальный...
35 минут назад, Teo74 сказал:
Поставьте два счетверенных операционика. Дешевле будет чем ставить конвертеры
    • Есть оригинальные BD139-140 от ST и Индийской компании какой-то CDIL. Брать ST или индийские, они дешевле
    • Ещë 2SD669/2SB649 можно поставить. Оригинальные конечно будут немного дорогими, но это пожалуй самые лучшие из таких транзисторов. Они сильно лучше тех же BD140/139.
    • Хаха. Вы вообще реактивную мощность в вашей системе считали? Как вам цифра? Даже интересно посмотреть на эту емкость
    • Есть такая пословица: цыган хвалит свою лошадь.
    • Как это мешает нести бред про короткий тракт и прочею фигню. ? Микшерский пульт видели ? Ну и как там длинна тракта ? Я уж молчу что сегодня без DSP и  Auto-Tune певец слова не скажет. Но нам в помещении это не важно, у нас там АЧХ и так кривая, а колонки фиговые и завал по низам у них большой, вот для этого и делают темброблок, а лучше конечно полную экранизацию как сделано это на продвинутых ресиверах верного ценового диапазона.  Даже на студийных мониторах и то АЧХ как правило настраиваемая, хотя казалось бы монитор :).   Единственно что нужно действительно выкидывать так это селектор входов, он точно порти звук и не нужен, а кому нужен подключают пульт, а темброблок на одной двух ОУ это не самое страшное в тракте.   Аудиофилы это те кто когда им мала низа, не устанавливают сабвуфер , ни крутят темброблок, а меняют провода и усилитель и понимают что низ так и не появился.
    • Эта формула для самоиндукции. Я могу прислать осциллограмму коммутации индуктивности на постоянное напряжение, там синусоида. Это факт. Хотя знаете, я тут наверное ошибаюсь. Я всегда работал с последовательно: индуктивность и емкость. Тут признаю, наверное ошибся. Но тем не менее у меня резонансный преобразователь с индуктивностью и емкостью последовательно в первичной цепи. Короче, нашел я какой-то крутой даташит на американские сердечники из распыленного железа, там куча графиков данных и методик расчета потерь. Пришел к выводу что мне надо 2 кольца 26.9*14.5*11.1 параллельно с μ = 10  по 17 витков в каждом. Потери по пару ватт от силы на материале на рабочей частоте. Надо еще прикинуть чем мотать и посмотреть потери на меди. Навреное даже тупо  ради эксперимента закажу эти кольца.
