Резистор как предохранитель или лучше предохранитель?
Люцифер
Хай товарищи! Возник такой вопрос если взять 1-2Вт резюки ограничивающие пусковой ток на ёмкость то 10-20Ом может ли такой резистор как предохрон полноценно заменять? Замечу это маломощный БП на 1-3Вт микро. О полноценных решениях вопроса не стоит!
Да понятно если такой резистор включить напрямую он мигом взрывается. Вот в том вопрос нужен ли доп предохрон или вполне резистор способен заменить?
То что я ослепляю это не значит что я злой, просто не смотри на меня!
Неси свет и ослепляй того кто окажется на пути!
Предохранители в магазинах кончились?
Можно, если надо.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
1 час назад, Люцифер сказал:
Может. В 5...8 ваттном импульсном источнике питания применяю подобные отечественные  резисторы без предохранителей. На большей мощности ИП нужен уже иной подход.
Изменено пользователем к561
1 час назад, OSS сказал:
Больше 2-х букв прочитать не осилил?
Металлопленочные от пусковых токов сгорают . Ставьте проволочные . Китайцы на маломощные ИБП маленькие дроссельки ставят . И резистор и фильтр в одной детали .
Ой брал какие то резюки у кОтайцев блин, но пока что не один не сгорел по крайней мере от 4.7мкФ а больше там не бывает. А еще этот резюки применяются в БП с гасящим капом до 2мкФ то ничего не сгорело.
Просто резистор намного дешевле предохранителя. Но и намного хуже по данной функции.
@Люцифер Гуглите - разрывной резистор. Применяется именно как предохранитель.
Китайцы любят его часто вместо нормального предохранителя ставить
6 часов назад, OSS сказал:
Но предохранитель тут тоже дело сомнительное. 0.5А предохрон держит 1А не менее 1 минуты, 1.5А где то не более 20 сек, 2А не более 1сек.
При полном токе резистор и прежохрон вылетают.
Это стандартное лучше то не бывает. Есть левые предохроны которые и при x5 токе не сгорают скажем на 0.1А а 1А ему пофиг! Потому я всегда тестирую предохроны.
