Много лет читаю форум и ни разу не видел темы, где человек пришёл, выложил измерения, описал, что уже проверил и попросил совета, а его облажали.
Конечно, бывает, когда нет ни модели аппарата, ни фото, ни измерений, только приписка "к мастеру – не вариант" и вопросы в стиле "При какой температуре кипит прямой угол?". Там, конечно, начинают шутить. А что там можно ответить?
VID_20230130_101023.mp4
https://1drv.ms/v/s!AsEDbhqBNUgygQYKV7T-svjEXjhP?e=7LEBiF
Ура ! У меня получилось ! Поставил супрессор из Чип и Дип вместо обычного диода . Супрессор держит и прямой ток в цепи шуруповерта , когда его подключаю в цепь от блока питания . А также работает и как обратный диод по схеме выше . Еще поставил резистор на 1 ком между Затвором и Истоком для снятия заряда на Затворе . Все работает. Осталось эту конструкцию упаковать в рукоять шуруповерта . И реверс тоже переключает через стоп.
На коллекторе относительно GND и относительно средней точки
Мультиметром на прозвонку, он же падение напряжения на выводах показывает(?)
Было 230, на нормальных 540-550
Относительно выводов транзистора
Заменил в обвязке их, потому что проверить пока нечем.
Тестер транзисторов по запарке спалил 400в конденсатором, заказал микросхему Атмега328 с программатором, жду, когда китайцы новый год праздновать закончат
Ну вот давай сваливай сюда все "схемы на полевых транзисторах", усилитель НЧ, усилитель радиочастотный, преобразователь напряжения низковольтный и высоковольтный, ИБП,
комутатор аналоговых сигналов (на полевиках), преобразователь уровня и ещё мУльон схем где применили полевые транзисторы.
А с этим согласен
Почитай темы автора. Эта схема плохая и та не работает. Правда детали и номиналы применил другие, но это другое.
Тогда здесь нужно к каждой схеме прикладывать маленький транспорант - эта схема не проверенная, эта схема не рабочая, а эта вообще появилась в больном воображении.
А с пониманием у автора темы как то не очень, как определение усилителя с двухтактным выходом как усилителя D класса. По моему в той теме его так и никто не смог переубедить в ошибочности мнения.
Не раз предлагалось почитать для начала умные книжки и теорию немного поизучать.
Ульриха Титце и Кристофа Шенка книга и «Искусство схемотехники» Хоровиц, Хилл вполне хороши для восприятия.
Кстати там и схемы на полевиках есть. Прямо оттуда можно копировать и сюда в тему вставлять.
