Электронный защитный ограничитель перенапряжения.
Люцифер
И снова всем хай! Вот возможно и есть и даже используются потому не надо кричать если что!
Это защита для ИИП не для какого попадёт а для того что должно работать при перенапряжении. Принцип просто отключать при превышении напряжения и включать при снижении получится обычная отсечка. Вот тут вопрос в том какие на сколько импульсные токи будут отличаться от работы на синусе без отсечек? Как по мне особых отличий не будет. Против защиты на реле что бы полностью отключить тут работать будет штатно. Да у меня есть БП мощные в составе некоторых систем которые желательно что бы продолжали использовать сеть при линейном напряжении до 420VAC. Собирать БП под такое напряжение но нет времени используется переделанный (своя плата ШИМ контроллера) готовый.
Как по это лучшее решение! Позволит использовать сетевое напряжение, конечно такое мало вероятно но если перенапряг влетит на длительное время это будет или офф или генератор.
То что я ослепляю это не значит что я злой, просто не смотри на меня!
Неси свет и ослепляй того кто окажется на пути!
Реле контроля напряжения на DIN-рейку
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
3 часа назад, Люцифер сказал:
Так-то оно так, не без того. А вот ежели случись чего - так оно тебе и пожалуйста. А все из тех кто не что-либо что и что- либо как, а вот поди ж ты разберись. А во всем остальном я с ТС полностью согласен.
5 часов назад, Люцифер сказал:
Опа, вот это новость. Оказывается ШИМ - это все, что мешает работать ИИП при повышенном напряжении сети:lol2:
Стабилизатор напряжения решает все проблемы.
Автор, ты не пробовал читать ту ахинею, что пишешь, прежде чем нажать кнопку Отправить? Да машинный перевод Али лучше тексты составляет, чем ты!
7 часов назад, BARS_ сказал:
Никакой стабилизатор не может обладать такими параметрами как такой ограничитель.
10 часов назад, OSS сказал:
У меня есть входной коммутатор.
Этоти БП не были исходно рассчитаны на такое напряжение. Прямоход это не обратоход там трансформатор надо с другими параметрами и дроссель. БП не на 5Вт что бы взял и собрал на коленке, БП на киловатт.
Там вообще не 2 кондёра последовательно стоят, что бы капы на 600В поставить еще надо извернуться. А там и трансформатор и дроссель. Обратоходы на такое напряжение есть и много где есть. Это модуль модернизации системы временный.
Я имел ввиду что на долго, большая вероятность если влетит не надолго а потом вообще пропадёт. И потому возможность работы от перенапряжения врятли что то изменит.
Изменено пользователем Люцифер
3 минуты назад, Люцифер сказал:
Да ну.
БП на киловатт.
Полумост или мост со своими вариациями.
4 минуты назад, Люцифер сказал:
Ну да, а ШИМ не были. Ох уж эти сказочники.
Но вообще надо дать возможность системе работать а не просто перестать использовать при перенапряжении.
Покажи готовый БП на 100-420VAC на 700-800Вт?
Для особо упоротых: ничто никогда не выдёргивается при возникновении неполадок заменяется. Если нет замены максимально быстрый ремонт и запуск системы! Оно не для того существует что бы не делать то для чего делалось! На данный момент надо БП соответствующий собрать под замену!
Но тут нет никаких подвохов нету, да всё понятно будет зашибись работать так что тема закрыта!
17 минут назад, Люцифер сказал:
Че тогда еще надо?
51 минуту назад, OSS сказал:
Че тогда еще надо?
А ничего! Перед силовой системой независимой энергоснабжения никакой электроники ставить недопустимо! Перед силовой системой энергоснабжения ничего нет кроме автомата как аварийной защиты!
Коммутатор распределяет только на то что не подключено в системе независимого энергоснабжения!
Перед любыми элеронными силовыми система не может стоять никакой электроники вААще! Может быть только 1 электронный модуль, последовательно более 1 такое невозможно!
2 минуты назад, Люцифер сказал:
Так нафиг ты тогда эту тему вообще создал и сношаешь всем мозх?!
А это вооще модуль для БП рассматривается как корректор фактора мощности. Отказ этого БП снимает возможность работы системы питания DC без USP и уменьшает ток заряда АКБ.
1 минуту назад, Люцифер сказал:
Какой модуль? Где рассматривается? Кем рассматривается? Тобой и голосами в твоей голове? Что за бред ты несешь?
фактора мощности
О, а вот и новые, никому неизвестные, понятия подвезли...
4 часа назад, Люцифер сказал:
Оно же ежели но всё же быть может даже как-то так.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Чел хочит то, не понятно что. Проходилии это. :-)
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
