Включение и отключение нагревателя по сопротивлению термопары
1 час назад, jam_yps сказал:
Между нагревателем, и другим оборудованием и самим контроллером - нет реле. Схема контроллера не рассчитана пускать и то и другое с одной своей линии - значит выгорит.
Стеб мне ваш понятен, но кажется не уместным.
Так возьмите китайский терморегулятор, подцепите его питание на насос, на него нагреватель - профит (если считаете, что все так просто...).
И так питание регулятора идет от насоса, про другие питающие линии ни слова.
На терморегулятор отдает питание на нагреватель, где он взял питание? с насоса, что и написано выше.
(если бы я считал что просто, я бы просто воткнул бы фазу нагревателя в фазу насоса...вот это просто, или просто заменил бы контроллер)
Но я решил что возможно есть более недорогое и проверенное решиение заводского исполнения - не найдя его, спросил ту. Ну тут и полители советы, недоверие, и прочее. А вот ответа как не было так и нет.
Один человек написал четко, кратко, по существу. - нужны параметры сопротивления. И все... больше никто не написал ничего по теме. Только гадания, недоверие, сомнения, самовозвышения за счет унижения автора темы, и все. А потому вопрос - почему ты как такн) Так, а почему в место вопросов по теме и помощи в вопросе, я слышу нечто другое.
оверквотинг
1 минуту назад, МихаилЛ сказал:
МихаилЛ, видимо. по тому, что вы не хотите вчитаться и понять вопросы, а ждетае готового ответа. Типа "три шага от старой берёзы".
а сами ни фотки не приложили, ни измерили ничего. На что вы расчитывали? У Вас же наверняка есть профессия, и если кто то придет к Вам и начнет задавать спецефические вопросы тупым образом. Типа, летнего воздуха в колесо
Стеба не было. Но реально кажется уместным.
Так не отдает он ничего, там сухие контакты.
2 минуты назад, МихаилЛ сказал:
где он взял питание
Он не берет питания, он подключит ваш нагреватель туда, куда вы захотете, хоть к потолку (последнее слово - стеб, до него - чистая правда).
3 минуты назад, МихаилЛ сказал:
Бедный топикстартер. Могу пожалеть. А кто самовозвышается? Тут пытаются хоть как-то помочь нуждающемуся. Он почему-то никак не хочет понять ответы.
https://aliexpress.ru/item/4000920583027.html?spm=a2g39.clients_home.0.0.770d4aa6EK6pod&_ga=2.180819431.1534930473.1668359823-1414597683.1644779975&sku_id=10000011114467913
Вот такую штуку я покупал, но там реле на 5 Ампер всего, думаю на Али есть и помощней такие блоки, но я так и не понял - датчик у Вас какой.
Скрытый текст
В 12.11.2022 в 05:51, МихаилЛ сказал:
есть у меня посудомойка, и походу в нее кто то поставил не родной блок управления. Не смотря на то что этот блок полностью исправен - он не включает нагреватель воды в посудомойке.
Ага, как же, кто-то неизвестный проник в дом и поставил неродной блок в вашу посудомойку. а поменять на родной блок 50 евро стоит. И здесь присутствующие должны сгенерировать сферического коня в вакууме, чтобы породнить блок с посудомойкой. "Ты зачем усы сбрил, дурик?". Зачем поменял блок на неродной? халявный блок наверное ?
Машина начинает мойку на холодной воде, сразу ?
да подключить её к смесителю, сразу тёплую воду ей давать, потом на холодную можно переводить. Кстати, у тётки стиралка так подключена, воду греть не нужно, ТЭН не сгорает, процесс стирки ускоряется.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
