Усилитель мощности Криптон
1 минуту назад, Sacha3 сказал:
Запускал через лампу.
Не горит?
2 минуты назад, Sacha3 сказал:
Ничего не изменилось.
Так он не при чем. Усилитель должен нормально работать даже с нулевым током покоя.
Ищите косяк.
Можете мне в личку кинуть фото монтажа в хорошем качестве с двух сторон. Только в новую беседу, старые удалены.
2 косяка нашёл. Т10 и Т16 запаял наоборот.
Кстати на плате у Т16 полукруг нарисован не правильно.24.thumb.jpg.c193207a652808c3aab131e28e859e07.jpg
На входе отрегулировал постоянку - 1,8мв.
ТП как то странно регулируется ( резисторы R45 и R46). При максимальном R18 на резисторах 12,8мв и больше не увеличивается, начинаешь уменьшать R18 напряжение так же уменьшается.
Наверно ещё есть косяки.
Изменено пользователем Sacha3
16 минут назад, Sacha3 сказал:
Это не полукруг неправильно, это транзистор датчика тока на схеме указан неверно. Там должен быть 5401, под него и макрос. Но, в целом, косяка нет, т.к. полярность верная и цоколевка указана. Потому цоколь всегда нужно проверять, а не смотреть только на макросы корпуса.
ТП как то странно регулируется ( резисторы R45 и R46). При максимальном R18 на резисторах 12,8мв, начинаешь уменьшать R18 напряжение так же уменьшается.
Здесь регулируется делитель на 431, поэтому не надо смотреть на абсолютное изменение сопротивления подстроечника.
12.8 мВ на резисторе соответствуют примерно 60 мА. Это предел со стабилитроном, выше не поставить, а вниз регулируется нормально, если в ноль позволяет вывести. Стабилитрон нужно демонтировать. Потом, как все наладите, нужно будет купить стабилитрон на 6,8 В и поставить параллельно 431.
От себя дополню, что никаких сложностей и вопросом при сборке и запуске не возникло, кроме D11, о чем изначально не было нигде указано.
Вопрос - по опыту какой минимально допустимый ТП без ущерба качеству?
Я бы рекомендовал 150 мА и выше, насколько позволяют радиаторы. Полевики любят хороший начальный ТП.
Можно провести простой эксперимент: поставить начальный ТП 30-50 мА и послушать, потом поставить 120-150 мА и послушать. Лично я отчетливо слышу,как портится звук с уменьшением ТП ВК на полевиках. В Японце радиаторы позволяли и я ставил 350 мА на пару.
1 час назад, finn32 сказал:
К усилителю Никитин+ с улучшенным ВК это не относится?:)
Аркадий Райкин
14 минут назад, Sacha3 сказал:
Между истоками Т19 и Т20.
Закон Ома же.
Ток знаем, сопротивление знаем.
0.15 А*0.44 Ом=0.066 В или 66 мВ. Все верно.
5 минут назад, -Baton- сказал:
У Никитинского такая особенность, что высокий ТП там "мылит" звук. Микродинамика пропадает, детали скрадываются. Почему так? Скорее всего сама по себе особенность такого каскада.
Больше 50 мА в Никитинском я бы не ставил.
@Sacha3 Зависит от того сколько вы с него Ватт хотите получить.))
Аркадий Райкин
День добрый.
Подскажите на что с "выводами" можно заменить BC846\856 и BAV99?
Можно ли просто так без каких либо последствий оставить всего одну пару на выходе при том же напряжении питания 35 вольт и 4 омной нагрузке?
10 минут назад, blade_nn сказал:
556/546, 4148
Не стОит. Дело даже не в ОБР, а в крутизне: она у полевиков ниже, чем у биполяров.
В 02.09.2023 в 13:41, finn32 сказал:
Выпаял D11 и ТП смог установить 150ма. Дальше испытания не проводил, радиатор надо по мощнее.
СтОит D11 ставить на 6.8 вольт или оставить так?
Лучше поставить. Он не даст току улететь в небеса при внештатной ситуации в термоузле. Это крайне маловероятно, но все же. Или подобрать 4,3 В и впаять на штатное место, но на сегодня из 100 шт подбираются меньше десятка.
Посмотрел осциллографом что на выходе у меня. Питание +-38 вольт, постоянки на выходе нет ( мультиметр показывает нули, В7-26 на пределе 0,3 вольта, стрелка отклонилась на пол миллиметра). ТП - 150ма.
Так выглядит будто под нагрузкой... При питании 38 просадка до 34.
Из клипа нормально выходит, так же синусоида?
Изменено пользователем Monte-Kristo
