Как работает батарейка
esc
Перейти к решению Решено GreenCell,
В одной книге прочитал, что в обычной батарейке происходит хим. реакция в процессе которой на положительном электроде образуются положительные ионы, а на отрицательном электроде накапливаются электроны, через какое-то время реакция останавливается. Если это так, то получается (по законам физики) взяв вторую такую же батарейку и присоединив ее положительный электрод к отрицательному электроду первой - электроны с первой перейдут на вторую? Или перефразирую так: почему если соединить плюс одной батарейки и минус другой ничего не происходит? Почему электроны не идут к плюсу? Кажется, что я что-то упуская в устройстве батарейки. И да я понимаю что если это батарейка в цепи, то все работает нормально, но почему отрицательные заряды не переходят к положительным если две батарейки соединить без цепи я не понимаю, ведь электрон должен притянуться к положительному иону.
Можно немного упростить: если соединить последовательно два разноимённых вывода двух заряженных конденсаторов (оставив вторые выводы никуда не подключенным), то почему при этом не происходит перетекание заряда с одного конденсатора на другой? Или взаимный саморазряд?
  • Решение
Точно, конечно, не знаю, но объясню как я понимаю. На высоком уровне, я, к сожалению, электротехнику не знаю.
Все проводники обладают емкостью.
Взять вот стальной стержень он обладает емкостью, пусть ничтожной, но все же.
Планета Земля тоже обладает емкостью, причем не очень-тт и большой, в районе 1 микрофарада где-то.
Когда батарейка стоит неподключенная, на одном стержне ее минус, на другом плюс, подсоединив плюс к одной к минусу другой на самом деле будет ничтожный ток, который даже, пожалуй и не определить, может только если высокочувствительным пикоамперметром. И он будет протекать доли секунды за счет перераспределения зарядов на собственной емкости выводов батарейки.
После перераспределения ток течь не будет.
С конденсаторами то же самое.
Возьмите книгу по общей электротехнике, есть и для техникумов хорошие, где даны основы теории поля, там как раз объясняется понятие собственной емкости проводника и взаимной емкости (конденсатор).
Еще добавлю, например если взять свитерок, наэлектризоваться, то можно снять заряд об любой проводник, большой и массивный. Заряд просто перераспределится, часть уйдет на него.
Будет кратковременно течь ток.
Но если этот проводник уже заряжен, уже не получится слить заряд. Ток прекратится совсем. Так и с батарейками и конденсаторами.
Только там и напряжения ниже гораздо, чем у статики от свитера и собственная емкость выводов гораздо ниже.
Кстати, можно зарядить конденсатор, если пальцами держать его за одну ножку, а к другой ножке прикасаться расческой.
Изменено пользователем GreenCell
1 час назад, GreenCell сказал:
Емкость земли как шара равна С=Q / fi, где Q заряд Земли, fi - потенциал Земли, относительно некой удаленной точки. В электротехнике принято считать потенциал земли нулевым. Емкость земли выходит бесконечна (скорее не имеющая смысла и практического применения).
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
С каких это пор конструктивный параметр (электрическая ёмкость) зависит от каких-то зарядов и потенциалов?! Ёмкость определяется чисто геометрией и материалами.
Ёмкость шара (сферического конденсатора) равна C=4πεar. Ёмкость планеты Земля - шара с радиусом r примерно 6400 км, находящимся в вакууме, равна примерно 700 мкФ.
Емкость Земли как шара равна C=4pi×e0×e×R
Уединенная емкость Земли около 700 микрофарад.
В электротехнике 0 потенциал используют в том случае, если один из выводов электроустановки соединен с Землей. Чисто для удобства
Однажды мне школьник задал вопрос, почему не происходит короткое замыкания если соединяешь плюс и минус двух блоков питания. Он боялся испортить два компьютерных блока таким соединением. Пришлось ооочень долго объяснять, почему КЗ не происходит...   :)
10 часов назад, esc сказал:
не идут
Потому что электронам, находящимся спротиву, идти некуда.
Про себя: - Где все эти теоретики с водой в трубах?
к положительным
Речь идёт о металлах, а не о полупроводниках. Дырок в металле нет.
Потому что разность потенциалов присутствует МЕЖДУ электродами ОДНОЙ батарейки, ОТНОСИТЕЛЬНО друг друга. С какого перепугу электроны должны перетекать на другую батарею, если она к первой не имеет никакого отношения? У второй батарейки своих дел навалом, чтобы еще работу за первую делать.
Изменено пользователем Asmodey
16 часов назад, солар сказал:
Вода замёрзла, трубы полопались. Зима на носу!
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
