Срабатывает защита аккумулятора шуроповерта 24 В
Добрый день!
возникла проблема с аккумулятором шуроповерта: аккумулятор вставляю в шуроповерт, вкручиваю один-два самореза и он отключается. Ставлю на зарядку, мигает лампочка на блоке зарядки какое-то время, после чего светится зеленым.
снял все 6 АКБ 18650 и по отдельности измерил напряжение. На каждой оно составило ~4.1В.
грешу на плату BMS(вроде так она называется). Фото прилагаю.
подскажите, пожалуйста, что можно проверить на этой плате и каким образом.
P.S. На Али прям такой же нет(
Спасибо!
https://disk.yandex.ru/i/42lBU1CW9lfr6w
https://disk.yandex.ru/i/WvQT9H2lY_kPRg
https://disk.yandex.ru/i/Iet_tVeQ_V7cHA
15 минут назад, oreshek сказал:
Каким образом?(я не электроник особ)
оверквотинг
Тогда только убедиться на другом шуруповерте, что проблема именно в акумуляторе.
А потом либо отдать мастеру на замену батарей, либо разобрать себе на детали.
Аккумуляторы под замену.
1 час назад, Alexander_who сказал:
Хоть примерно?
Если АКБ больше года и часто вы его использовали. То они потеряли свою емкость. Скорее всего.
Замер сопротивления
https://zapitka.ru/pitanie/avtomobilya/soprotivlenie-akkumulyatora
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Самая частая причина - это увеличение внутреннего сопротивления аккумуляторов. При большой нагрузке напряжение на аккумуляторе падает и плата защиты отключает его. Проверить можно замерив напряжение на холостом ходе и под нагрузкой, затем рассчитать. Под нагрузкой напряжение уменьшится и появится разница между холостым ходом и работой с нагрузкой.
надо было брать макиту, девольт и лет восемь_десять не парица
слабоумие и отвага
10 часов назад, Alexander_who сказал:
Задуши свою жабу и купи новую батарею. Будешь без проблем пользоваться ею ещё два-три года.
Изменено пользователем Огонёк
Мужики, во первых - я не собираюсь покупать новый аккум на данный момент и дело не в деньгах или жабе, как кто-то упомянул.
В любом случае, спасибо за Ваши ответы! :)
В первую очередь интересно для себя понять в чем кроется проблема.
пока буду тестить емкость.
@Alexander_who ремонтом всякого электрического люди обычно занимаются по двум причинам:
  1. нужна рабочая вещь
  2. интересно поковыряться, хочется чему-то новому научиться
Аккумулятор от шуруповёрта ремонтировать смысла нет ни в первом, ни во втором случае.
Гораздо эффективнее проверить внутреннее сопротивление, емкость конечно уменьшилась, но не на столько, чтобы работать 5 минут. У Вас блок из 6 аккумуляторов, если у каждого внутреннее сопротивление выросло до  0,2 Ом в сумме будет 1.2 Ома. Ток при старте больше 10 А. Сколько останется на моторе? Всего половина от 24 вольт. Да и защита раньше сработает. А на маленькой нагрузке аккумулятор еще может поработать.
5 часов назад, Alexander_who сказал:
А емкость зачем? Для начала, нужно измерить просадку напряжения под нагрузкой. Нагрузить можно двумя последовательно соединёнными галогенками на 12В.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
