ОУ для диодного детектора свч диапазона
miron1307
Всем привет! Разрабатываю свч детектор в диапазоне 1-8 ггц. За основу взят диод свч Д602а. Вопрос как правильно расчитать усилитель, чтобы это все работало.
Guest Мимокрокодил
Только на схеме не усилитель, а повторитель - 10 миллиом в обратной связи.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
22 минуты назад, alend сказал:
Любой ОУ прокатит
А какая обвязка нужна к нему? если допустим на лм358 делать?
Проверяли вот эту схему, на сдрке, подвали сигнал 6 ггц, на выходе в итоге ничего не было, возможно дело конечно в антенне было.
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
Судя по
19 минут назад, miron1307 сказал:
Можете пример показать?
с конструктивом СВЧ у вас не очень, поэтому
10 часов назад, miron1307 сказал:
... купите нормальную готовую детекторную головку.
1 час назад, miron1307 сказал:
мне нужен диодный детектор, на базе этого диода
Конструкция этого диода
предполагает его встраивание в водновод. Антенна при этом - рупор (хотя теоретически можно и ПВК использовать).
Важно не только место его расположения в волноводе, но и конструкция вывода такой ДГ из волновода.
Раз вы задаёте такие вопросы, грамотно рассчитать такую конструкцию вы не можете, не говоря уже про рассчёт на заданный диапазон.
А неправильно рассчитанная, или любая другая конструкция, тем более "на проводочках", с этим диодом работать не будет.
Поэтому и предложил вам купить готовое.
@miron1307 А про автомобильные устройства типа антирадар почему не задумались. вот вам и готовый корпус и схема усиления с детектированием. Да и стоят не дорого. Вот вам поле для экспериментов не паханное. Удачи.:D
14 часов назад, miron1307 сказал:
на диапазон 1-8 ггц? Что можно сделать своими руками?
Зависит от остального, к чему эти руки крепятся. Ну и от состава аппаратуры, которая вокруг этого туловища стоит. Сделать конечно можно. Ведь все такие устройства сделаны чьими-то руками.
А вот тупо повторить что-то по картинкам из журнала "Мурзилка" в данном случае не получится от слова "никак".
Не верите - попробуйте хотя бы нарисовать конструкцию любой простейшей антенны на диапазон 1-8 ГГц.
15 часов назад, miron1307 сказал:
готовую ДГ на такой диапазон ... с ценой крыла самолета
А что вы хотели от устройства на диапазон частот с перекрытием в восемь раз?
Edited by Lexter
В 03.12.2022 в 00:42, miron1307 сказал:
пример показать
А что он вам даст? На такие частоты не катит просто сляпать схему на макетке и все. Это СВЧ техника, имеющая миллион нюансов с которыми вы, судя по всему, и близко не знакомы.
В 03.12.2022 в 14:40, miron1307 сказал:
Естественно, ведь для настройки и проверки таких девайсов требуется оборудование с ценой целого самолета. А так на том же Авито полно советских головок продают за недорого.
В 03.12.2022 в 16:16, miron1307 сказал:
При наличии знаний сделать можно все.
