Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Добрый день!
Есть необходимость "переделать" китайскую светодиодную гирлянду с 8 режимами мигания.
Именно эти режимы мигания необходимо убрать, чтобы при подключении в сеть гирлянда горела постоянным свечением (без необходимости что-либо нажимать, переключать и т.д). Может быть можно как-то этот блок-контроллер "вырезать" и заменить на другой элемент? Или изменить что-то в схеме этого блока? фото прикрепляю.
Не разбираюсь, к сожалению,  в данном вопросе, и именно поэтому  очень надеюсь на вашу помощь!!!
Спасибо!
Откинуть управление и питание дать напрямую.
11 минуту назад, fant сказал:
Не приведет ли это к перегоранию?
И если соединять, то как именно? Все соединить вместе к проводу ? (там еще на обратном конце гирлянды находится как бы розетка для подключения еще одной гирлянды (фото прикрепляю), это никак не помешает  подключению напрямую?) Спасибо!
Изменено пользователем Oko12
Можно просто замкнуть две пары выводов тиристоров. Красным обведено что перемкнуть. При надобности можно снять перемычки и снова будет мигать:
7 минут назад, Oko12 сказал:
с этого надо было сразу начинать, а то количество проводов с толку сбивало
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
5 минут назад, v1ct0r сказал:
да, вы правы! еще на всякий случай фото целиком
Доп розетка подключена параллельно вилке первой гирлянды. Вроде так. Взаимного влияния не будет. То же подготовил jpeg  мануал, отвлекли.. В принципе, таокй же как и выше, только управление с тиристора отключить.
@Oko12 вам уже дан вариант решения проблемы, я собирался тоже самое сделать, но@Shahabbas опередил
Спасибо большое всем за ответы!
но дело в том, что я буду делать все это впервые!
объясните пожалуйста, что означает перерезать и закоротить
2 минуты назад, Oko12 сказал:
что написано, то и означает
перерезать указанные дорожки
закоротить соседние указанные точки
Сталкивался с такой гирляндой. И просьба была такая же = зажги чтобы горела и не моргала....
при тестировании = все оказалось проще  = перелом кабеля 220 вольт в блок управления (там 3 жилки):blink: поэтому думали блок вылетел..... = запаял нормальный провод, что и надо было.
тут я думаю тот же дефект....
Автор : - в первом варианте она работает?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
31 минуту назад, fant сказал:
я художник, мне это сложно, прошу отнестись с пониманием!
правильно я понимаю, что закоротить - можно соединив две пары выводов припоем или проводками? а перерезать- механически разъединив (поскоблить их?) указанные области?
да, - только не включая в розетку. чтоб не шарахнуло током
Ну слава те господи. Я ж ночь не спал..:D
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
