Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Добрый день!
Есть необходимость "переделать" китайскую светодиодную гирлянду с 8 режимами мигания.
Именно эти режимы мигания необходимо убрать, чтобы при подключении в сеть гирлянда горела постоянным свечением (без необходимости что-либо нажимать, переключать и т.д). Может быть можно как-то этот блок-контроллер "вырезать" и заменить на другой элемент? Или изменить что-то в схеме этого блока? фото прикрепляю.
Не разбираюсь, к сожалению,  в данном вопросе, и именно поэтому  очень надеюсь на вашу помощь!!!
Спасибо!
Откинуть управление и питание дать напрямую.
11 минуту назад, fant сказал:
Не приведет ли это к перегоранию?
И если соединять, то как именно? Все соединить вместе к проводу ? (там еще на обратном конце гирлянды находится как бы розетка для подключения еще одной гирлянды (фото прикрепляю), это никак не помешает  подключению напрямую?) Спасибо!
Изменено пользователем Oko12
Можно просто замкнуть две пары выводов тиристоров. Красным обведено что перемкнуть. При надобности можно снять перемычки и снова будет мигать:
7 минут назад, Oko12 сказал:
с этого надо было сразу начинать, а то количество проводов с толку сбивало
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
5 минут назад, v1ct0r сказал:
да, вы правы! еще на всякий случай фото целиком
Доп розетка подключена параллельно вилке первой гирлянды. Вроде так. Взаимного влияния не будет. То же подготовил jpeg  мануал, отвлекли.. В принципе, таокй же как и выше, только управление с тиристора отключить.
@Oko12 вам уже дан вариант решения проблемы, я собирался тоже самое сделать, но@Shahabbas опередил
Спасибо большое всем за ответы!
но дело в том, что я буду делать все это впервые!
объясните пожалуйста, что означает перерезать и закоротить
2 минуты назад, Oko12 сказал:
что написано, то и означает
перерезать указанные дорожки
закоротить соседние указанные точки
Сталкивался с такой гирляндой. И просьба была такая же = зажги чтобы горела и не моргала....
при тестировании = все оказалось проще  = перелом кабеля 220 вольт в блок управления (там 3 жилки):blink: поэтому думали блок вылетел..... = запаял нормальный провод, что и надо было.
тут я думаю тот же дефект....
Автор : - в первом варианте она работает?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
31 минуту назад, fant сказал:
я художник, мне это сложно, прошу отнестись с пониманием!
правильно я понимаю, что закоротить - можно соединив две пары выводов припоем или проводками? а перерезать- механически разъединив (поскоблить их?) указанные области?
да, - только не включая в розетку. чтоб не шарахнуло током
Ну слава те господи. Я ж ночь не спал..:D
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
