Пульсации в схеме БП
На выходе вместо -12 -19, 8 вольт и такие пульсации как на фото, эта нижняя схема, вообще само устройство это блок питания для размер 2м 1104, пульсации есть если смотреть на диодах д13, д14, но на мосту из диодов д9-д12 их нет, даже если убрать пред3 пульсации осьаются, всё электролиты новые,диоды д9-д14 проверены, пульсации пропадают только если отпаять провод ш3/22. Что вообще может вызывать такие пульсацииScreenshot_2022-12-20-22-19-36-892_org.readera.thumb.jpg.9aa0f6f93580d551c1e397a34992d7ca.jpgScreenshot_2022-12-20-22-19-36-892_org.readera.thumb.jpg.9aa0f6f93580d551c1e397a34992d7ca.jpg
20 минут назад, ChePay сказал:
Проверялись перед установкой? Вдруг брак?
Проверялись конечно, они изначально были новые, на всякий ещё по второму кругу заменил
31 минуту назад, colorad сказал:
У вас три одинаковых канала . Сравнивайте работу .
Что сравнивать,  пульсации фигачат почти по всей схеме, как понять откуда они взялись
В 24.12.2022 в 11:49, Николай Лабанович сказал:
Значит их создает схема которая питается от д13, д14,
С8 проверяли . Какое потребление по этой линии .
Можно начать с разбора работы стабилизатора .
Он импульсный ?  А то там стоят и дросселя и обратные диоды из транзисторов .
Относительно какой (общей) точки, Вы производили измерения ...
Были ли источники напряжений, равномерно (допустимо) нагружены ...
А как вы узнали, что пульсации есть? По какому признаку?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
В 25.12.2022 в 21:27, Гар сказал:
Логично предположить что осциллографом
В 25.12.2022 в 20:56, Old_Man сказал:
На анодах д13, 14 относительно земли, корпуса, нуля, это одно и тоже, преды на всех напряжениях сняты
Либо нет контакта в контактах реле.
Пришла мысль. Если бы проблема в контакте или не включено реле, то небыло бы + 8 В вместо минус 12 В.
Изменено пользователем APB
если реле не включено то на выходе напряжения могут быть через схему защиты... она запитана постоянно... и пульсации поэтому могут быть видны такие как на диодах Д13,Д14....
