Помогите уменьшить ток подсветки philips 42pfl7423d
 Добрый день, всех с наступающим. Прошу помочь с ТВ philips  42pfl7423d /12  .Цель - уменьшить максимальный ток подстветки, для того чтоб избавиться от ШИМ мерцания (на максимуме не мерцает). Общий принцип как это делают (из того что нашел) -  меняют резистор в схеме относительно которого ориентируется токовый датчик.
Схему скачал,  но признаюсь не хватает знаний найти этот самый резистор на схеме.  Вот в этом прошу помочь.  (Могу отблагодарить на коньяк к Новому Году). Поставлю туда переменный резистор.
Всех с наступающим! Большое спасибо!
4 часа назад, awert777 сказал:
Схему скачал
Не хочу вас обидеть но вы хоть нашли на какой микросхеме собрана подсветка в TV. SMD резисторы приходилось перепаивать безболезненно. Изучили принципы работы современных процессоров управления подсветкой. (такое ощущение что вы хотите в новом году остаться без старого телевизора)
35 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
С лампами так просто не получится.
я прошу прощения, читал тему г другом форуме, там сотни разных тв переделанных, разных моделей. Регистрация там платная да и нет моей модели.   Насколько понял - есть максимальный ток на подсветку, он задается резистором постоянным.  Меняется номинал этого резистора.  Вот прошу помочь его найти.
1 час назад, VPisarev сказал:
Да какие обиды, яж помощи прошу потому как не знаю как. Есть ток подсветки, его хочу уменьшить.
1 час назад, awert777 сказал:
вроде там
А ведь была просьба
3 часа назад, zuboka сказал:
выложите схему сюда
25 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
У вас ламповая
Интересно посмотреть, как эта подсветка выглядит, ни разу такой не видел. Она на лампах накаливания или на вредных люминесцентных лампах CCFL, как на старых мониторах?
@awert777 Как написали уже выше у вас подсветка не на светодиодах а на лампах (CCFL). И принцип "поменял резисторчик и все заработало" здесь не подходит. Вот из сервисного мануала.
Изменено пользователем VPisarev
32 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Я уже лет десять-пятнадцать назад из старого телевизора Шарп на 21 дюйм делал светильник в гараж. Так там было штук восемь таких ламп (толщиной с сигарету) равномерно расположенных за ЖК матрицей в отличии от компьютерных мониторов где две лампы (толщиной со стержень от шариковой ручки) снизу и сверху.
1 минуту назад, VPisarev сказал:
Настоящие лампы накаливания или люминесцентные?
6 минут назад, Псевдонимус сказал:
люминесцентные
По конструкции как в энергосберегайках люминоцентных только без спиралей накаливания по краям (одиночные электроды) и зажигаются очень большим напряжением. Высоковольтный трансформатор стоит в схеме для работы таких ламп.
12 минут назад, VPisarev сказал:
Есть фото? Интересно посмотреть.
4 минуты назад, VPisarev сказал:
Наверное, из-за отсутствия нитей накаливания этот светильник прослужит намного дольше самых лучших светодиодных.
@Гость_Григорий_Т. :D Реально такие были. Мне тогда этот телик отдали как разбили матрицу и две лампы. Доработал конструкцию и в гараже еще "лампочка" лет десять трудилась. Фото с того времени не сохранилось. Да и не нужны были фото тогда. Вспомнил еще историю. В магазине разбили ЖК 42 дюйма с полсветкой на лампочках (CCFL) и парни зная что я делаю из TV "FULL HD" лампочки попросили сделать и им. Потом смотреть на это чудо из соседних магазинов приходили.
Спойлер
Спойлер
Да, есть комлект ламп и платы с подобного старичка, отдали с разбитой матрицей, остальное всё в порядке.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
11 часов назад, vg155 сказал:
как он выложит
А это его проблема. Совершенно незачем выкладывать весь мануал, если нужна только схема из него.
23 часа назад, awert777 сказал:
Он там уже стоит. Подстроечным резистором 3224 на схеме А2 устанавливают ток ламп в зависимости от диагонали панели (стр. 173 мануала). Как поведут себя лампы при меньшем токе в Вашем телевизоре - это уже другой вопрос.
Всех с наступающим!
Друзья всех с Новым Годом!  Интересный этот год, все таки , как сильно все изменилось за этот год (особенно у нас в приграничье, ни одного салюта, петарды и т.д.  за ночь!)
Спасибо всем за ответы!!! Во первых я не знал что телек с такой подсветкой. Читал тему на другом ресурсе, как борются с шим на мониторах, и там один из методов переделывают мониторы именно на лампы вместо лед подсветки. Для глаз лучше. На полном серьезе переклеивают подсветки.
По схеме - да общая схема 42мб, архивируется до 39.... Кусок выдрать - скорее выкинуть лишнее - все равно в 9 мб не влезу. Так что прошу простить, что схему не выложил. Но выложил ссылку на диск  https://disk.yandex.ru/i/cqNMzRdoNxMxQQ
Добрый человек x-revers выложил кусок с подстроечником (низкий поклон). Теперь вопросы:
1. Что может случиться страшного при уменьшении тока на лампы?
2. Правильно ли я понял что в крайнем левом положении имеем наименьший ток, и что бы его еще уменьшить надо увеличить резистор 3225 ? или нет?
Всем спасибо, С новым годом!!!
Изменено пользователем awert777
1 - могу предположить, что лампы могут светить не стабильно, преобразователь может не выйти на штатный режим работы (просто не запустится или бахнет... не напугал ещë? :D), а может и ничего не будет: уменьшать ток - это не увеличивать. Для ламп меньший ток может оказаться полезен.
2- для уменьшения тока необходимо крутить подстроечник так, чтобы сопротивление между 2 и 3 выводами увеличивалось. Можно увеличить сопротивление резистора 3225 если регулировки подстроечником окажется недостаточно.
