Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Если нижнюю подложку отпилить (частично) а верхнюю прикрутить к радиатору -то получается  быстросъемный радиатор :drinks:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Да, в этом зажиме можно выпилить внизу середину и прикрутить двумя винтами к радиатору.
в таких случаях использую канцелярский зажим для бумаги, можно и к радиатору прижать транзистор, и на неодимовый магнит прилепить транзистор или что надо. вечно на коробке с винтами пара висит
https://trinixy.ru/66853-kak-ispolzovat-skrepu-41-foto.html
Изменено пользователем andronov
В 25.06.2019 в 11:36, rocker60 сказал:
Щупы занимают обе руки, а транзистор "гуляет". Его надо или придерживать или надёжно зафиксировать в приспособлении третья рука
Привык пользоваться мизинцем левой руки...для прижимания корпуса к столу. А вот блоху в SOT323 приходится на 2-х сторонний прижимать..чтоб не упрыгало от игольчатых щупов.
2 минуты назад, MasterШимыч сказал:
Тупо прихватываю  2-й вывод припоем на макетке, что бы крайние свободны были, чяднт?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Недавно узнал о способе зачистки МГТФ проводов с помощью плазменной зажигалки. Решил попробовать.
Технология простая, многие, наверное, видели ролик на Тубе. Провод плавно проводится через перекрестие  электрической дуги пару раз и изоляция плавится без дыма и копоти.
Небольшой запах есть,  поэтому лучше это делать под вытяжным вентилятором.
Результат понравился, удобно, быстро, легко и чисто.
5d185272867bd_.thumb.jpg.7a8e684ed763274b2f33cc16bdb83795.jpg5d18527999005_.thumb.jpg.1180c4c0046739fe60cabb94976b9f88.jpg
Хочу, только, дать пару советов:
- корпус зажигалки должен быть неметаллический, а то "кусается".
- расположение электродов у зажигалки должно быть такое как на фото, чтобы зачистку можно было сделать не только на концах, но и в любом месте провода.
Это вторая зажигалка, первую пришлось подарить из-за указанных недостатков. Купил на Али примерно за 5$. Внутри литиевый аккумулятор, зарядка от USB.
Интересно, одножильный с лаковой изоляцией так зачистится?
У меня тонкий одножильный провод с полиуретановой изоляцией. При нагреве до 350 градусов жалом паяльника он лудится без зачистки, но медленно. Я делаю им навесной монтаж. Получается очень компактно.
Пока ты жив, надежда есть.
Зависит от диаметра. 0,3 -  раскаляется и обгорает лак, 0,7 выдерживает без признаков воздействия, а 0,1 - наверное сгорит или расплавится сам провод с образованием шарика меди на конце.
Полезная и довольно простое решение вопроса торможения электродвигателя постоянным током. Подробное описание и оригинал статьи в прикреплении.
Электрическое торможение трёхфазного двигателя.rar
Сетевой удлинитель из старого тройника.
У многих, вероятно до сих пор, валяются вот такие тройники, из которых можно сделать прочные удлинители, на которые можно наступать ногами. Вилка тройника спиливается болгаркой, а отверстия для вилок рассверливаются сверлом 5,3мм. Отверстие по центру равно диаметру провода (здесь 6мм). Шайба изготавливается из стеклотекстолита и крепится вытяжными заклёпками 3,2х6мм. Остальное понятно по фотографиям.
10 минут назад, noise сказал:
Диаметр штырей евровилки 4,8мм. Всегда рассверливал советские розетки сверлом 5мм.
Отрезаем пару витков от пружинки подходящего диаметра и одеваем (указано стрелками)
Пружина стягивает шток вилки -обеспечивая надежный контакт :bye:
Все просто)
9 минут назад, Falconist сказал:
"Каша из топора"...
Зато надежно. Помню, у тещи в деревне поменял выключатель, включавший одну единственную 100Вт лампочку. На китайский, конечно, других-то нет в магазине. По дороге домой, (километров пятьдесят уже отмахал) звонок - выключатель загорелся. Пришлось вернуться. Правда, аж расплавился. Вот из чего их делают, спрашивается?:wub:
Представляю Вашему вниманию Разновидности подставок для хранения часто используемого инструмента. На любой вкус от простого до сложного.
13 часа назад, noise сказал:
 на которые можно наступать ногами. ...
1)   Которые способны выдержать наступание ногой, но никак не "можно".
А за само такое "наступление" ноги бы повыдергать, потому как там, где могут допустить "наступить ногой", запросто могут позволить себе и уронить на блок розеток брёвнышко, а-то и швеллера "кусочек". Полутораметровый. 12-го швеллера. С двухметровой высоты. Или пролить что-то.
Сам наблюдал, как "мышка бежала, хвостиком махнула": мужик сверлил досточку на настольном сверлильном, и поворачивая её, снёс с соседнего верстака 200мм кусок 10-го швеллера. Падая на бетонный пол, этот кусочек своей свежесрезанной острой кромкой перебивает кабель 2х2,5 в хлорвиниле, через который у других сварочный инвертор был запитан.
Я прям пожалел, что сверлильный был запитан не через этот кабель.-_-
2) Карболит не тот материал, который стоит подвергать нагрузке на растяжение, а при вытягивании заклёпки возникнет нехилая расклинивающая (разрывающая) нагрузка на отверстие.
Поэтому изнутри корпуса на отверстия следует наклеить (хоть временно, на двухсторонний скотч, на термоклей и т.д.) стальные или текстолитовые шайбы с внутренним диаметром по наружному диаметру заклёпки. При вытяжке заклёпки  они примут на себя расклинивание, передав на карболит уже только сжатие.
Корпус ЗУ, пригодного для размещения конденсаторов, для питания низковольтного паяльника.
Зарядное устройство MOTOROLA, со съемной вилкой US/EU, показанное на фото, может вместить в себя 10шт. конденсаторов К73-17  1мкфх250в. и два конденсатора такого же типа на 0,47мкф. Конденсаторы внутри спаиваются выводами, вплотную встают на места, не гремят и не требуют проставок и уплотнителей. В указанном корпусе размещено 10 шт по 1мкф, что оказалось достаточно для питания, широко распространённого в прошлом, 36в паяльника мощностью ок. 25 ватт.
После сборки корпус заклеен дихлорэтаном с добавкой АБС пластика. Дубовый шнур паяльника заменён силиконовой трубкой с двумя проводами МГТФ внутри. Жало - латунная стойка 5,5 мм, обточенная до диаметра 4,5-4,7мм, с закручивающимся в неё медным жалом 3мм, выполненным из куска монтажного провода.
Только что, vg155 сказал:
Так не проще? Тем более, что включать в сеть 220В просто опасно.
Не опасно. Они пробиваются от 750 вольт. Можешь проверить... А что проще, то это да...
Но,  как по мне, то такой кирпич... даже если сколотить ему ящик из фанеры, спаять коробку из стеклотекстолита, или просто обмотать изолентой, будет противно даже в руки взять.
ЗЫ: А такие конденсаторы у меня тоже есть... и я мог бы сделать всё проще, обмотав их изолентой. Но не захотел.
Изменено пользователем noise
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
