Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Подтачивал концы очень редко
Наконечники наверное стальные.
Можно изкотовить самодельные наконечники из латунной трубочки диаметром 2мм, внутрь которой вставить облуженную иглу. Иглу можно и самому сделать из сталистой проволоки.
23 часа назад, mihelson сказал:
впаивается залуженная швейная игла нужного диаметра.
Использовал такие щупы ещё в восьмидесятых годах, других  не было, а использовать просто иглы, не удобно ... :)
Хорошо "прокалывают" защитный лаковый слой.
Но хуже, нежели стальные иглы.
11 минут назад, He3haika сказал:
В продаже закончились обычные иглы ...? :)
Я всегда в щупах сразу менял жала на "папы" от разъемов ШР и подобных. Они посеребренные. А "мамы" от них с впаянными иголками или крокодилами, как насадки.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
1 час назад, 6Ж9П сказал:
из латунных
Теплопроводность латуни более чем в два раза хуже, чем у алюминия и более чем в 4 раза хуже, чем у меди. Если учесть ещё и практически отсутствующую в этой конструкции площадб контакта этого "радиаора" с транзистором, то конструкция вообще ни о чём.
Розетку жалко. :(
9 минут назад, Lexter сказал:
...то конструкция вообще ни о чём....
Для этой мелочи как раз сгодится.
Хотя, если для подобной мелочи понадобился дополнительный теплоотвод, то это не есть  гуд!! -  надо смотреть схему!! Искать причину перегрева!
С уважением, Сергей.
35 минут назад, Lexter сказал:
Розетку жалко. :(
Латунную не жалко
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Латунную
Не думаю что она очень дешевая.)
Аркадий Райкин
Кстати, не лучший вариант, потому, что кристалл ближе всего к плоской части корпуса, где наименьшая толщина пластика, а у них там зазор и нет прилегания.
Мой вариант получше будет
Радиолюбитель ленивым не бывает, а ленивый не бывает радиолюбителем. :)
@Юный пионер несколько компенсируется 3d принтером и местным магазином радиодеталей. ну и лень помогает с сохранением нервной системы, чтобы не ввязываться в разное сомнительное)
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Бывает!! Например - я. Правда радиолюбительство, типа, ногам покоя не даёт!!!! ну интересно же ж...!!!!
Да и лень лени рознь!
Я вот очень не люблю работу ради работы. Если подумать, и к достижению результата можно прийти более лёгким способом, с меньшими трудозатратами, то так и буду делать исходя из своих возможностей.
Ну и как следствие:
"Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать всё"  (  Контр-адмирал В Г Доброскоченко)
Радиолюбитель - это швец, и жнец, и на дуде игрец.
С уважением, Сергей
Не надо на себя наговаривать - мы всё знаем!
Слишком сложная конструкция. Из листового металла  можно просто согнуть на прутке  и тисочки в помощь.
7 часов назад, Сергей215 сказал:
Радиаторы для транзисторов ГТ402_404 можно изготовить из алюминиевого прутка и уголка.
... если в наличии токарный станок.
А вообще ещё в конце 70-х - начале 80-х я для ГТ402 и ГТ404 делал радиаторы из куска алюминиевой пластины, просто делая разрезы чтобы получить лепестки и свернув пластину в трубку на сверле подходящего диаметра. Типа так:
2 минуты назад, O5-14 сказал:
где-то их)
Авито, Мешок, их там как грязи.))
Аркадий Райкин
2 часа назад, Shahabbas сказал:
А, для ГТ403, никто не делал радиаторы?
32 минуты назад, Юный пионер сказал:
для ГТ403
Надергано было из усилителей Весны 201-211. :)
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
