Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Не знаю, голь это или скорее всего геморрой. но нету у меня 3Д принтера, узел для сверлилки склеил из кусочков листового пластика. в основном резал на кусочки крышки от телевизоров
10 часов назад, квант71 сказал:
  Припой - ПОС 61
На выгорание жала большую роль играет флюс, чем припой Ну и естественно температура Медь в любом случае будет выгорать Хоть ковать ее Хоть точить Хоть пилить Жала - расходный материал и не стоят в современных реалиях усиленного внимания к себе Это сугубо мое личное мнение и на оригинальность я не претендую )
 Услуги токаря вчера были недоступны, точил жало из латунного штыря вилки, зажав в шуроповёрт,  на наждаке.  Облудил - вроде работает и прогревается
В 03.09.2023 в 16:12, квант71 сказал:
Пробовал.  Всё равно ненадолго.
Тоже раньше ковал, потом купил китай паяльник Электрический паяльник JCD с наконечниками для сварки  https://aliexpress.ru/item/1005001602519938.
со стальными жалами и забыл про медь.))
И зачем медь, латунь если и сталь неплохо? Или есть какие то нюансы?:)
Единственно что в китайце бывает нечаянно нажимаю на кнопки на ручке и температура уходит, приходится периодически подстраивать.))
Аркадий Райкин
11 минут назад, -Baton- сказал:
Добавь туда какую-нибудь блокировочную кнопку. Чтобы случайные нажатия не срабатывали.
22 минуты назад, -Baton- сказал:
Есть конечно. Теплопроводность. У стали она очень плохая. Можно взять голой рукой стальной пруток и некоторое время греть его горелкой - и руку не будет обжигать. С таким же прутком из меди этот фокус не пройдёт - медь передаёт тепло гораздо лучше, зашкворчит гораздо раньше. Соответственно, при пайке та же ситуация: кончик жала отдал тепло в деталь, новая порция тепла от нагревателя по стальному жалу будет идти гораздо дольше, чем по медному.
Хотя и железное жало имеет право на жизнь и свои преимущества - но с правильным подходом:
33 минуты назад, Огонёк сказал:
так это паяльник разбирать надо, а вдруг сломаю?:shok::)))
Аркадий Райкин
1 час назад, Огонёк сказал:
Внутри всё равно медь (copper).
@Сергей215 :lol2:
@-Baton- Сталь не применяют, всегда медь с никелевым либо многослойным покрытием.
Для ещё советских паяльников ещё подростком пробовал делать из латуни, не работают они, теплопроводность недостаточна, только медь. Жало формируем молотком, служит в разы дольше.
С уважением
Лучше использовать одноразовую упаковку от продуктов, использовал и выбросил. Зачем портить нержавеющую посуду.
7 часов назад, Falconist сказал:
Я не такое железное жало имел в виду. Посмотри ролик - там жало железное, но нагревается оно проходящим непосредственно по нему током. То есть там переноса тепла к месту пайки нет, тепло прямо на кончике жала выделяется.
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
тут вопрос в другом, люди сделают на производстве, сами спрашивают можно травить или нет.
Что не делается, то к лучшему !!!
47 минут назад, Aknod сказал:
опыт
Давний, в медицинском стерилизаторе когда то попробовал.
Сейчас полно вариантов из пластика.
С уважением
Такое что ли?
1 час назад, Юный пионер сказал:
А еще лучше жаропрочную посуду, в которой х. ж. можно подогреть для ускорения процесса травления.
Потом мыть её от хлорного железа - это ещё то удовольствие :heat:
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
