Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
засветились коробочки новыой почты ,
я  их тоже  оставлю
я все форматные оставляю .... какие потом с хламом, какие-то с изделияами уходят и т.п. место позволяет захламляться .... лишнее потом в растопку под шашлыки. :D
2 минуты назад, Pretender сказал:
KRAB представил неопровержимые доказательста что у него больше )
это вот такие - еще с юности ... и тоже далеко не все .... :D
Я не так ...
2 Х 5 клею так ...
 Склеиваю тем же  ПВА  два вместе в горизонталь ,
пока клей не сильно схватился  подогнал чтобы не  торчали края .
оставлю  скленые блоки по два пять штук  просохнуть .
Потом  их слению по вертикали друг на друга
И  потять пока клей не прихватился продгоняю чтобы  не торчали ...
Но ещё  маленький грузик . чтобы их не деформировало пока  слей сохнет  :yes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
12 минут назад, ДядяВован сказал:
Купил в ЧиД пустые коробки
Можно ссылку?
Аркадий Райкин
Ссылки вроде и нет. Я написал своему менеджеру: можно купить коробков ЧиД брендированных? Ответ - да. На нужное количество выставил мне счёт, оплатил, коробки по прибытию забрал из магазина.
С уважением, Владимир
19 часов назад, 32768 сказал:
необходимость её поднятия со дна кюветы
А мне что делать, если я пускаю плавать её по поверхности? Заодно продукты травления не скапливаются на плате, а падают на дно.
2 минуты назад, Falconist сказал:
а сверху еще кусочек пенопласта подклеенный - вынимать смотреть и не тонуть .... а у нас еще и вибростол на работе - на нем вообще пеСТня ....
5 часов назад, Falconist сказал:
А мне что делать...
Как модератору удалить все сообщения не касающиеся сути темы..., А вилкой травящуюся плату ковырять - это вообще нонсенс провокационного характера.
С уважением, Сергей
5 часов назад, KRAB сказал:
...а у нас еще и вибростол на работе - на нем вообще пеСТня
У нас, до вертикальной травилки, была реализована "качающаяся кювета" : Через мотор редуктор, с вращением 10 оборотов в минуту, эксцентриком поднимался (примерно1 см) и опускался край кюветы, раствор  несильной волной без брызг переливался по кювете с платой.
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
Да какая разница чем, вилкой, ложкой, зубочисткой... Если платы не на потоке, то без разницы, одна вытравится по любому. Периодически посматривай и всё будет гут.
4 минуты назад, ДядяВован сказал:
Про эпоксидку была мысль в юности, но не придумал как сушить обработанные коробки, чтобы ни к чему не приклеились.
Из простой бумаги сгибается типа "гармошка", на рёбра гармошки, вверх дном!,  ставил сушиться промазанные ящички коробков. Высохли, оторвал от гармошки, наплывы (если они были) стачивал надфилем (буквально пара движений) - засыпал детали и на место.
С уважением, Сергей
19 минут назад, KRAB сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/315-виброактуатор-для-травления-плат/
39 минут назад, Sukhanov сказал:
компрессор для рыбок - тоже вариант неплохой ....
30 минут назад, Falconist сказал:
и даже те же Ретоны и т.п. УЗ-игрушки-стиралки - тоже как вариант.
37 минут назад, Sukhanov сказал:
стачивал надфилем
ЭДП - сильно хлопотно, я просто вскрывал, остаток "язычка" сгибал и на ПВА опять собирал - со скрепками.
Обнаружил, что в стиральной машинке накрылись амортизаторы. Ехать за новыми было лень и далеко, поэтому поступил следующим образом - "обжал" корпусА амортизаторов металлическими хомутами до восстановления нужного усилия на штоки. Уже несколько дней полёт нормальный, думаю до покупки новых поработают ...
Заинтересовала тема размагничивания отвёрток, и свёрл. Заказывать на али, и ждать месяц- не интересно.
Посмотрел в интернете- нашёл из магнита от HDD, и то, там ручку какую-то делать надо- лениво.
Попробовал просто перенести отвёртку через середину магнита, и получилось. Размагнитил весь инструмент в гараже, особенно ножи, и отвёртки. Может кому сгодится? Только что ролик запилил, прямо на кровати.:lol2:
Второй раз не получилось, потому что не на середине стал отрывать отвёртку, надо на гаражных магнитах ямку сделать в основании.
Изменено пользователем kotenok
6 часов назад, kotenok сказал:
Не обязательно.
Проводим то, что нужно размагнитить, точно по границе полюсов.
3 часа назад, He3haika сказал:
Штангенциркуль?
А ХДДшным магнитом запросто. Я все ножи, и напильники размагнитил. Хотя сам не понимаю, как это работает.
Особенно напрягали штангель, ножи, и свёрла. Сейчас- красота! С отвёртками и свёрлами, кстати, сложнее- надо ловить середину магнита, а с плоским инструментом- вообще ляпота. Напильники, надфили- феерично размагничиваются.
4 часа назад, 32768 сказал:
Прижимая и не отрывая, проводим магнитом в направлении к концу предмета.
Завтра попробую обязательно.
Есть ещё вариант с магнитом от динамика, там просто в его отверстие надо продеть отвёртку насквозь. Пробовал- да, действительно помогает, но её сложно удержать по центру. А другой инструмент (нож, колумбик) так вообще нереально.
23 минуты назад, kotenok сказал:
Железяка намагничивается под действием либо южного, либо северного полюсов магнита. Точно между ними она размагничивается. Этот факт известен не одну сотню лет.
2 минуты назад, He3haika сказал:
Точно между ними нет воздействия, она сохраняет исходную намагниченность.
29 минут назад, He3haika сказал:
О, нобелвка подъехала. Ученые то, дурни уже сколько лет магнитные монополи ищут, а они вон, у @He3haika дома лежат.
