Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
13 минут назад, 32768 сказал:
Так что.. лучше выбирать золотую середину
В любом случае, для бескаркасных катушек нужно применить какой-то сепаратор. Чтобы после пропитки и сушки(отверждении) витки не приклеились к щекам. Как вариант, бумага для запекания. Для каркасных и так всё понятно.
В 26.01.2023 в 13:45, geo5400 сказал:
Быстро и БЕСПЛАТНО - зарядить скобы в степлер и засадить их в тонкую пластину из термопластика, фанеру или в тот же картон мебельный.
Первые варианты были именно такими, благо, что был брошюровочный степлер с глубиной закладки 300мм., но можно использовать и простой степлер, если его раскрыть на 180 градусов.
В светодиодных лампах вот такого типа используются "линейные" светодиоды в виде "палочек".
Когда она выходит из строя, то не надо её выбрасывать. Обычно в ней перегорают не все "палочки",  почти половина остаётся рабочими.
Если колбу аккуратно раздавить и выкусить эти светодиоды, то последние удобно использовать для подсветки индикаторов, панелей и т.д...  Светят довольно-таки ярко, рабочее напряжение порядка 70-ти вольт. Но на Али можно найти на три и двенадцать вольт, и разного цвета.
обмотав её широким скотчем, чтобы кусочки стекла не разлетелись в стороны:vava:.
6 hours ago, O5-14 said:
с тех же 5в например до 70 догнать
или соединить три такие полоски последовательно и через выпрямитель и  любое токоограничительное устройство (выбирается по вкусу) подключить непосредственно к сети.
Очень удобно над рабочим столом подвесить такой компактный и длинный осветитель из нескольких подобных троек.
Изменено пользователем Karlson904
1 час назад, 32768 сказал:
показан ниже на серии фотографий
А важно плашку зажимать в патрон, а не напрямую в тиски? Важна небольшая подвижность?
С уважением, Владимир
Вольтметры-амперметры с Али имеют очень грубую шкалу амперметра, чтобы её повысить рекомендую намотать на кольцо трансформатора  тока дополнительно 13 витков провода.
В этом случае чувствительность амперметра повысится в десять раз, что позволит измерять токи на порядок ниже, чем предусмотрено конструкцией.  Надо только решить вопрос с децимальной точкой, её надо "перенести"  в "левую " сторону на один знак, либо совсем убрать, закрасив чёрной краской ...
 Ожидать высокой точности от такой "доработки", конечно, не стОит, но для работы вполне сойдёт.
22 минуты назад, Boris U сказал:
с мылом нарезаю
А я с мылом шурупы закручиваю, они намыленные закручиваются как по маслу.:)))
А если перед натиранием шурупа, на кусок мыла ещё и плюнуть, то закручивается ещё круче!:yes:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
39 минут назад, -Baton- сказал:
У меня со времён советского детства из какого-то журнала информация, что мыло для шурупов это зло, т. к. провоцирует коррозию крепежа. Не готов спорить по этому вопросу, возможно сейчас другое мыло. Но при наличии шуруповерта с правильной битой и без мыла идёт как по маслу.
Мыло хорошо для дюраля, хозяйственное. Кстати он им хорошо отмывается, до блеска.
30 минут назад, ДядяВован сказал:
Не было в СССР шуроповертов, а от мыло было.)))
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Дык и я про тоже, сейчас намыливать шурупы только если отвёрткой крутить.
Только что, ДядяВован сказал:
Пардон. я как раз её и имел ввиду, у меня и шуруповерт недавно появился, друг отдал с дохлыми аккумуляторами. До этого только отверткой и крутил (с мылом))))
Аркадий Райкин
34 минуты назад, -Baton- сказал:
На заводах всё было, особенно на военных
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
На заводах
Я про дом.))
5 минут назад, Юный пионер сказал:
на военных
Знаю, работал, даже подписку давал о неразглашении.))
Аркадий Райкин
Пневматические были в 60-х годах, а может и раньше
16 минут назад, г0сть сказал:
на заводе есть
Там всё есть, даже на  ж шерсть.))
Аркадий Райкин
16 часов назад, 32768 сказал:
Ниже показан один из простых  и быстрых способов нарезания резьбы...
Жаль не видно качества нарезанной резьбы!
Хорошо бы указать марку электрода (дабы по грабелькам не ходить), тк. возможная проблема от исходного материала (мой отбитый электрод с хрустом гнулся).
И да, Алебастр,  масло было (резал не на сухую)...;)
С уважением, Сергей
6 минут назад, 32768 сказал:
получается из флакона от средства против бородавок "Веррукацид"
прям у каждого их горы .... все как "бородавочники" ходят :)
