Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
54 минуты назад, Borodach сказал:
Зачем усложнять то, что можно сделать с меньшими затратами и тем, что имеется под руками ?
А если подумать!?. То и токарный станок не особо то и нужен, достаточно напильника надфиля и дрели.
Свою развальцовку пистонов делал следующим образом: Конец стержня (кусок гвоздя 200-ки Ф6мм, длиной миллиметров 100-120), напильником обточил грубую форму требуемого размера, зажал в дрели, включил, и надфилем вывел нужный размер и  прилив развальцовки... . Всего действа  минут 20-30.
Получилось примерно точно так как показали выше:
Сначала нажим рукой с проворотом, потом несколько несильных ударов лёгким молотком (тоже с проворотом битка), и в итоге прекрасный результат, юбка пистона развальцовывается без разрывов (ну, почти без разрывов 90-95 % отличного результата)...
Лучший результат если пистон выставляется из платы в пределах 1 -1.5 мм.
 И да, нужна хорошая плоская металлическая пластина - наковальня.
С уважением, Сергей.
Во времена Спектрумов, в одну плату заклепал под все микросхемы штырьки ( кроме процессора и ПЗУ) , так как сокеты были дефицитными и дорогими. На эти штырьки припаивал микрухи, кончиками ножек, для проверки. Вот для расклепки этих штырьков и понадобилась специальная отправка, выточенная токарем, а расклепать пустотелые, это тьфу, как два пальца об асфальт. Это я делаю просто кернером, нажимая и вращая. :)
Когда в школе учился была проба на пистонах (заклепках) сваять. Поворотники на велик. Где взять? Самому сделать, конечно. Идем с конца. Диаметр отверстия для пистона сверлим в кусочке листового пластика по числу ног/контактов/компоновки. Медная трубочка изготавливается путем отрезания длинной полоски медной фольги, шириной 2пиэр отверстия и последующего волочения сквозь аналогичное отверстие в толстой стальной пластине. Полоска заворачивается в трубочку. Острым ножом пистоны нарезаются на необходимую длину, вставляются в отверстия платы, расклепываются и лудятся. А со штифтами у меня тогда так не получалось.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Штифты покупал на радиорынке, там много всяких подобных штучек продавали. Таскали с " Радиоприбора ".
Потом обнаружил их в разъемах. Сейчас много компьютерных идёт на выброс - они там.:big_boss:
У меня для этого сделан инструмент из сломанного длинного машинного метчика на М6, он же и кернер и чертилка.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Для этой цели использую несколько по-разному заточенных гвоздей-дюбелей по железу и бетону, разных диаметров и длин, от строительного пистолета. Сталь - великолепная. Шайбы снимаю. Для работ с мелкими деталями  - размер очень удобный.
Изменено пользователем Lexter
8 часов назад, 32768 сказал:
Покажите пожалуйста фото вашей развальцовки из гвоздя, которая "получилась примерно точно так как показали выше".
А зачем???
 Походу уши Алебастра торчат как троллейные штанги...
С уважением, Сергей
У этого продавца нет, за всё али не знаю. Это для кожи, может таких тонких и нет. Тогда искать знакомого токаря.
https://aliexpress.ru/item/1005002784873452.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.8.53394aa6D2Fc23&sku_id=12000027993797483
42 минуты назад, 32768 сказал:
Чтобы наглядно увидеть воможности вашего метода и оценить степень сходства ....
Хм???!!:unknw:
Однако, если на слово не верите, как можете поверить фотографии?!  Представленное фото тоже ведь никак и ни кем не подтверждённая информация, что эта развальцовка был сделана моими руками...
И кстати, вот моя мобила (даю честное благородное слово,... время и дата сегодняшние, настоящие...)
1716680219_.png.09aa8c75037cb901c1f90493505f062d.png Ей сделать фото просто невозможно, в принципе.
Так что фото развальцовки не будет, в принципе!:big_boss: (не собираюсь ничего доказывать!)
И просьба: в фантазиях таки сильно себе не накручивайте.
1 час назад, 32768 сказал:
Любой фотографии ....через день оттяжки времени.... уже верить будет нельзя..
А что делать, если просьбу об предоставлении "неопровержимых доказательств" я прочитал только сегодня (по прошествии приличного времени)?! Те. любые предоставленые "доказательства" уже были бы заведомо недействительны.
Кстати, а на каких основаниях Вы делаете свои "далеко идущие выводы"?!... Понимаю что фантазия таки прёт...
С уважением, Сергей
ЗЫ Походу пора завязывать с оффтопом.
31 минуту назад, Sukhanov сказал:
Пойдёмте в личку (поскольку пошёл разговор типа тет-а тет), и там будем советовать друг другу что делать и куда с этим потом пойти!
С уважением, Сергей
4 часа назад, Жерар сказал:
А на 1мм это уже перебор?
Да там наружный диаметр заклепки 0,9 мм. Самый маленький набор для люверсов 1,5 мм, например по ссылке выше. Можно и керном развальцевать, но тогда в отверстие не влезет вывод детали. А был-бы такой набор под эти заклепки...
Трубка от старого зонтика позволяет без труда выкрутить\закрутить гайку крепления потенциометра в глубокой узкой посадке. На счастье трубка уже оказалась обжатой под шестигранник.
К вопросу об кисточках для почистить плату:
По работе с платами часто есть надобность их помыть/почистить, либо от флюса, либо от  загрязнения.
Убрать пылевое загрязнение -  пылесос  и обычная малярная кисточка-смётка.
Для типа налипшего загрязнения (с чем пылесос со смёткой не справляются) использую модифицированую  зубную щётку с жидким очистителем (в основном изопропиловый спирт), обычная классическая кисточка слишком мягкая, нужна определённая жёсткость:
Поначалу зубная щётка была как есть, но не очень удобно "продольное" расположение щетины, да и не везде подлезешь....
Жалом паяльника "проплавил" канавку с тыльной стороны щётки и пока горячая согнул, остыло, затвердело...
Работа по очистке платы стало более удобной.
В основном чищу "поперечной" частью щётки.
С уважением, Сергей
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
