Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 час назад, O5-14 сказал:
какой толщины проволоку искать
любой - можно подрасклепать до тонкой плоскости в зоне обжига, а так - действительно у нас монтажник просто нарезал, а потом - в лудилку опускал, для подпайки - хватает длины оголенного и залуженного места
Супер способ - китайской плазменной зажигалкой, писал уже об этом. Жаль, что в Германии МГТФа нет, а дома осталось много :(
В МГТФе изоляция просто испаряется, оплавляясь, не меняя цвета и остаётся чистая, блестящая медь. Можно провод зачищать и в середине и в любом месте, а не только на концах. Делать это нужно под вытяжкой, как и в случае с обжигалкой.
Да, накусал много провода, разбирая японский аппарат, красивый, разноцветный, но в плазме зажигалки изоляция  горит с чёрной копотью и вонью, а паяльник её плавит только при температуре жала больше 350 градусов. Наверное, такой провод и продают в инете.
7 часов назад, O5-14 сказал:
... у тонких проводов не повредится ничего ?
Зачищал тонкий 0.2-0.5 МГТФ (когда надо было много зачищеных концов) в пламени факела газового паяльника, только не на конце факела, где самая большая температура, а в первой трети от края сопла. Провод МГТФа "погружал" в факел примерно на 1 мм, буквально на пару секунд, изоляция оплавлялась и "съёживалась" миллиметьра на 2-3 - то что и надо было,  оголяя медные жилки, их тут же лудил.
Как выше отметил Юный пионер, так же хорошо МГТФ зачишается в пламени "плазменной"  (противоветровой) турбо зажигалки.
10-15 секунд и готов хорошо зачищеный облуженый кончик МГТФа, оплавленая изоляция позже не "лохматится".
Также "отжигал" изоляцию МГТФа и в пламени свечи - приемлемо,  тут лучше получалось над пламенем свечи, "погружение" в пламя свечи приводит к образованию копоти....
Приходилось "зачищать" МГТФ и выжигателем по дереву - тоже рабочий вариант, но несколько геморный - надо крутить провод по раскалёной спирали и удалять кончик изоляции (типа лишние телодвижения).
Хорошими, острыми бокорезами тоже хорошо получается, но у плетёного МГТФа изоляция со временем   начинает лохматиться (против лохматости надо либо термоусадку либо лак/клей ...)...
С уважением, Сергей
11 минут назад, O5-14 сказал:
...оно продаётся в товарах для вейпов
кстати да, как то разбирал из интереса сигу, там хорошая батарея и годная спираль на испарителе, режим работы накала спирали как раз 2-3 секунды - как раз чтобы отжечь изоляцию МГТФа ...., думаю несложно будет сделать портативный "обжигатель" для МГТФа  маркерного формата (надо обмануть датчик потока воздуха, включающий нагрев спирали)....
С уважением, Сергей
С зачисткой тонких проводов как бы все понятно. А вот чем зачистить изоляцию шлейфа?
В планшете сломался шлейф на изгибе. В сервисах отказались от ремонта(только выбросить)
Захотелось попробовать востановить своими силами.  Шлейф разрезал, половинки наложил одну на другую на 2-х сторонний скотч, тем самым укоротил шлейф и избавился от изгиба.
Дорожки по толще соединял в местах стыка, чтобы придать жесткости стыку.Тонкие дорожки хочу соединить тонкими проводками, но уже на 3-5мм дальше от стыка.До этого никогда не занимался подобным. Самым сложным оказалось зачистить изоляцию шлейфа.
Возможно я что-то делаю не так и есть какой-то менее геморный способ зачистки дорожек шлейфа и их соединение?
21 час назад, Sukhanov сказал:
Классная штука если дыхнуть. Фтор  называется. Видел как люди выскакивали из помещения при к.з. в аппарате, когда резко нагрелись провода с фторопластовой изоляцией.
Изменено пользователем Жерар
1 час назад, Sergej сказал:
Уверен, не получится. Надо искать новый шлейф.
29 минут назад, Roller4WD сказал:
приспособа называется МБС-10
Без микроскопа точно испортишь и выбросишь. Еще и подсветка хорошая нужна.
2 часа назад, Жерар сказал:
Классная штука если дыхнуть. Фтор  называется...
Сие действо практически исключительно на работе, а там эффективная вытяжка.
Своё здоровье  ближе к телу, его беречь надо.
С уважением, Сергей
1 час назад, Borodach сказал:
Уверен, не получится....
Таки да, не получится, с первого раза - точно.
Если  предварительно типа потренироваться на кошечках, то шансы благополучного исхода вырастают в разы (но опять же не 100%).
Лет 15 назад удачно срастил подобный, по размерам дорожек, шлейф в цифровом фотоаппарате.
Микроскопа не было, приспособил большую лупу на самодельной стойке, жало паяльника переточил в иглу, сделал припой 50/50 (капля Розе и капля ПОС60), нейтральный флюс, хорошее освещение места работы, ... в качестве кошечки нашёл похожий шлейф (по моему от СД привода) порезал , острым скальпелем зачистил края и попытался спаять...., где то с 4-го раза получил довольно хороший результат..., после по отработаному срастил и нужный шлейф, близкораположеных дорожек было 6, чтобы не ляпнуть на уже спяные, кусочком лезвия разделял зону пайки между дорожками...., паял поочерёдно, типа сверху вниз.
С уважением, Сергей
И да. Иной раз для благополучного исхода в тонкой работе достаточно здорового (разумного) пофигизма: типа шлейф всё равно уже не рабочий и хуже уже не будет ( и руки типа не дрожат,  более спокоен в особенно ответственных местах....). Когда набивал руку на тренировочном шлейфе, первый раз получился почти идеально, типа работалось спокойно, припой ложился как надо..., ляпнул на последнем спае дорожек...потом выбрал наилучшее расположение рук и угла пайки и всё получилось.
С уважением, Сергей
33 минуты назад, Sukhanov сказал:
Ага. этот планшет 2 года валялся у внучки в игрушках, а намедни я его уже достал из помойного ведра:D
Sergej, зачищаю острым скальпелем на твердой поверхности. Соединять стараюсь в шахматном порядке проводом от наушников или обмотки неисправного реле. Можно каждую восстановленную дорожку покрывать ремонтной маской, чтобы не замыкались следующие и не отваливались припаянные. Шлейф дисплея ?
9 минут назад, Селиван сказал:
Шлейф дисплея ?
Да.
Зачищать, а точнее процарапывать изоляцию вдоль дорожек, думаю попробовать медицинской иглой
Изменено пользователем Sergej
