Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
49 минут назад, Dr. West сказал:
Я просто "стебель" сгибаю под углом градусов 60. Получается типа клюшки,
Есть и подобная клюшка, но из-за крупных габаритов не во все интимные места на плате способна подлезть.
Клюшкой пользую платы с преобладающей распайкой СМДшными элементами...., но  чаше работаю  представленной "полуклюшкой".
С уважением, Сергей
42 минуты назад, Юный пионер сказал:
окунув в кипяток.
На одной из щёток от кипятка щетина свернулась....
С уважением, Сергей
В любой нормальной слесарке и у станочников есть такие кисточки, сделанные, обычно, из медной трубки. Чтобы удобней и плотней запихнуть пучок щетины в трубку, сперва накладывается бандаж из нитки или тонкой проволоки.
4 часа назад, 32768 сказал:
Если у кого-то не окажется, дома, трубки от телескопической антенны ...
... то можно отрезать кусок жести от консервной банки и согнуть трубочку любого нужного диаметра на хвостовике сверла. Для кисточки трубочка не обязательно должна быть цельной, нормально и разрезная. Ну а особо щепетильные могут запаять. :D
Кстати, часто так из жести гну мелкие втулки-стоечки, когда надо собрать что-то винтами М3-М4 "этажеркой" (например, экран к плате).
8 минут назад, Lexter сказал:
иногда для нестандартных применений делал просто из убитых электролитов коих обычно ведро болталось .... острый нож, прокрутил по корпусу надрез - снял шляпку и низ и ОК .... готовая стойка, трубка и т.п. Для толстостенных корпусов литов - надпил треугольным или полукруглым надфилем.
1 минуту назад, 32768 сказал:
из стекловолоконных спиц от старого зонта.
я беру оптику наружную - там как раз 1,5-2 мм армирующий стекловолоконный трос .... для флюса - супер.
У нас на рынке продавали даже предприимчивые торгаши такие кисти ...
Трудно будет сделать отверстие с резьбой :(
В 05.05.2023 в 22:29, 32768 сказал:
Торцевую щётку (или кисточку), для трудно доступных мест, можно сделать из обрезков щетины от старой щётки
На Али  десять штук за 150 рублей из нержавейки.
латунного колена
Не советую. Хрупка.
ХРУПК! ААА!
И дальше в "Не успеваю материться" :)
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
В 25.04.2023 в 21:59, O5-14 сказал:
заклёпки+пресс для них
Я и без пресса всё прекрасно делаю:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/257492-восстановление-монтажных-отверстий-на-плате/&do=findComment&comment=3781122
15 часов назад, 32768 сказал:
нарезал, шуруповётом, резьбу М3, на отбитом от обмазки сварочном электроде, на всю его длину
А я просто-напросто прикупил в "Эпицентре" метровые 3-х и 4-миллиметровые стержни с уже нарезанной на всю длину резьбой. Стоимость чуть ли не копеечная. Зато не надо изгаляться с поиском электрода, нарезанием на нем резьбы... Да и прочность такого стержня существенно выше.
48 минут назад, Falconist сказал:
Противоречит смыслу "закопаном" в названии темы))
Нарезать длинную (ровную) резьбу не так просто, даже в покупных резьбовых шпильках просматривается "винт" по резьбовой огибающей. Чтобы её свести к минимуму, нужно пруток брать не 3,0мм, 2,9-2,8мм и фиксировать пруток от радиального смещения до и после плашки.
Сам делал такие винты на заре CNC строения))
Незнайка, прекратите постить скриншоты из магазина. Сказали же: только собственные фотки с хитростями. И не важно, что эта "хитрость" выеденного яйца не стоит - главное, чтобы авторская.
:lol:
18 часов назад, 32768 сказал:
А я бы нарезал, шуруповётом, резьбу М3, на отбитом от обмазки сварочном электроде, на всю его длину.
Однако
2 часа назад, _vintik сказал:
:yes:
Как то понадобилась длинные шпильки (100мм) ровной резьбой М3. Нарезать плашкой ровную резьбу - геморой ещё тот, чуть что норовит  типа "завихляться" или "ручейки рвёт", чтобы решить свою проблему пришлось сгородить конструкцию из 3-х плашек одна за другой,.... - только так удалось получить ровную резьбу по всей длине.... Больше нет желания вертеть подобное.
3 часа назад, Falconist сказал:
:yes: Аналогично, прикупил в ближайшем магазине метизов, правда М3 пришлось под заказ ждать (редкий спрос).
Иногда, дешевле заплатить слесарю (тому же Алебастру за его резьбованые электроды), или купить в магазине нужные шпильки.
С уважением, Сергей
1 час назад, 32768 сказал:
Вам нужно было отвечать не мне, а Лекстеру. Это ему нужно помочь не возиться с втулками из жести
Тот ответ был вообще "не прочитамши". Я про шпильки ничего не говорил. Был уверен, что когда длинного винта под рукой нет, все умеют резьбу на шпильках из гвоздя нарезать, причём только на концах, где нужно, а не по всей длине. :D
Я говорил про втулки-стоечки. Упоры между платами для сборки "этажеркой". В них резьбы вообще нет.
Изменено пользователем Lexter
Будут провод обдирать, нет уж, лучше из пластика
Гетинакс тоже неплох. Он, хотя и хрупкий, но прочный, зараза. Напильник берет с трудом.
Много труда и не надёжно.
19 минут назад, 32768 сказал:
Вот это всё... включая работу, фото и писанину, я сделал после вашего сообщения о желательности пластмассового диска.
Можно сделать по другому.
Взять напильник наждачку пасту ГОИ и превратить торец диска в "как у кота ..." нечто похожее на колесо у старых швейных машин.
