Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Есть и другие пузырьки со встроенной пипеткой ,типа такого, от лекарства для собачек.
Открутил колпачок. Красная часть резиновая, надавил и вышла капелька нужной величины
Есть ещё пузырьки с пипеткой от женской косметики. Подходят для агрессивных жидкостей.
14 минут назад, getshket сказал:
Там с этого флакона ...!
Хитрость флакона от бородавок - так себе, на уровне - "если не об чем писать - пишите об сене!"
С уважением, Сергей.
23 минуты назад, 32768 сказал:
Флаконы от бородавок, которые с хоботом,  не претендуют на хитрость... Они претендуют на простоту и удобство для тех применений, где нужно особо мелкое дозирование....
Если остро стоит вопрос об особо мелком и точном дозировании (в при менении к смд и иже), то лучшее решение - дозатор паяльной пасты на шприц, типа такого:image.thumb.png.539573c677f0442ca21996adf6181c0c.png
:blush: - Не реклама!!! Есть много вариантов дозаторов (от весьма бюджетных (самодельных) - до..."космических" (по цене и исполнению))..., "рычажный" мне больше понравился в работе.
По моему, тут на форуме, есть несколько предложений об изготовлении на 3д принтере, подобных дозаторов (и цены весьма демократичные, и что важно - живые отзывы тех кто приобрёл)...
С уважением, Сергей
Если уж нужно нанести флюса совсем мало, то лучше кисточкой, которой женщины подводят глаза. Фото выкладывал. Ею можно помазать даже каждую ножку СМД детали.
40 минут назад, Sukhanov сказал:
Всегда пользовался мягким прозрачным пузырьком от чего-то аптечного с надетой иглой от шприца, пока он не рассохся и потрескался.
Потом купил вот такой. Хоть и матовый, но уровень флюса виден. В комплекте набор игл разного диаметра.
Остальное примерно такое, как тут в теме описывают, в руках держал, но пузырёк с иглой по мне удобнее всего. :D
Зачем заливать флюсом всё вокруг и с трудом смывать его потом, если можно тонкой кисточкой помазать только место пайки?
2 часа назад, Lexter сказал:
Чтобы выдавить махонькую капельку, нужна очень тонкая игла. Но чем тоньше игла, тем сильнее капиллярный эффект, сводящий на нет все удобства.
Присутствует ли он в дозаторах на основе шприца, кто-нибудь знает?
1 час назад, He3haika сказал:
Чтобы выдавить махонькую капельку, нужна очень тонкая игла.....Присутствует ли он в дозаторах на основе шприца, кто-нибудь знает?
Начну с того что паста и флюс (типа классический СК) - суть две разницы.
Паста как правило имеет определённую консистенцию, не сильно зависящую от времени, практически не обсыхает на конце иглы (даже если забыть одеть чехол).... Посему паста давится довольно легко и через иглу до 0,5 (меньше - хуже),  и опять же за счёт своей консистенции, довольно легко получить микродозы пасты для точечной работы и со штатной иглой (1-1.5мм) - не обязательно выдавливать целую каплю достаточно для точечного нанесения  и "половины" или даже "четвертинки" капли, что легко дозировать рычагом.
С флюсом (СК) в дозаторе, танцы с бубном несколько сложнее, проблема в основном  из-за обсыхания конца иглы если долго не паять (тонкая игла сохнет быстрее), и иногда можно поймать эффект "продавливания пробки" - давишь- не идёт, даванул посильнее - продавилось, но флюса выдавилось гораздо больше нужного, посему "первую каплю" типа "сцеживаю" на металлическую губку...., если пайка довольна постоянна (при распайке платы), то никакого дискомфорта - расход флюса оптимальный, никаких излишеств, никакой грязи...
Вобщем, в работе, дозатор весьма удобен.
С уважением, Сергей
15 часов назад, He3haika сказал:
Применяю вот такие безрычажные шприцы с магнитиком на головке штока:
Из правого прекрасно выдавливается махонькая капелька к месту пайки SMD. Делается это просто надавливанием на шток. Дозированно, конечно.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Конец иглы находится в "жидком" футляре?? Типа вариант незасыхайки?
 :thank_you2:
С уважением, Сергей
19 часов назад, Sukhanov сказал:
спасибо за подсказку, китайцы огромные и ждать... ЧиД не адекватен, заказал такой https://vk.com/m73workshop?w=product-211577507_5670999
Изменено пользователем Zvuk.
1 минуту назад, Falconist сказал:
просвет иглы закрыт мандреном.
:yes:
Кстати, хорошие мандрены получаются из  ПВРа. Отрезаю сантиметров 10, с половины снимаю изоляцию, откусываю лишние жилки (все медные  и часть стальных), оставляю 1 или 2 стальных (2-ая стальная жилка - типа запасная) . Получается типа мандрен с ручкой-держателем:
2-ая жилка не мешает работе по назначению. Первая пришла в негодность (погнулась) - откусывается...
С уважением, Сергей
@He3haika , так ведь мандрен не точно соответствует просвету иглы - вот и подтекает помаленьку.
Шприцы у меня висят вниз иглами - так лично мне удобнее их хранить. В мастерской, где я подсмотрел э\тот лайфхак, они стоят иглами вверх на металлической пластинке. Тогда и подтекания нет, но если шток с резиновым уплотнителем, то через какое-то время этот уплотнитель приходит в негодность и флюс начинает вытекать уже через шток.
34 минуты назад, Sukhanov сказал:
Отрезок гитарной струны "ми".
Не совсем мандрен, прочистка.
12 минут назад, Falconist сказал:
Из шприца не подтекает. Это и есть капиллярный эффект, о котором я писал выше.
Я дозатором с Али пользуюсь. Удобно. Хоть мало, хоть много можно нанести.
Спойлер
Когда паяю, пользуюсь такой подставкой. Без неё флюсы с кисточкой почему-то разливаются :unknw:
Спойлер
С уважением, Владимир
В 24.05.2023 в 11:45, _vintik сказал:
Гитарные струны это "Клондайк" для изготовления пружинок различного направления))
Полез глянуть в интернет-магазин и немного завис от разнообразия.
Нейлон сразу отметаем - оно не металл, на пружинку не катит.
А вот остальные, в основном они либо бронза, либо никель.
Мне казалось, что раньше просто стальные были..
Какие для пружинок лучше?
3 часа назад, Eddy71 сказал:
По сути они все стальные. Просто обмотка сверху бронзовая, серебряная и т.д. У меня как раз гитара есть и струны время от времени меняю. Так вот на обычной акустике , с первой по третью - стальные, без намотки. Буду дома, проверю магнитом.
В зависимости от необходимой толщины нити пружинки, нужен такой калибр струны.
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
