Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В 15.02.2023 в 11:25, Псевдонимус сказал:
Самодельный универсальный цоколь
Хрень. Проверено еще лет 45 назад при изготовлении цветомузыки. Если лампа вкручивается "по намотке", то они, затягиваясь, не дают вкрутить лампу. Если же против намотки, то они раскручиваются и не держат лампу. Плюс оголенные провода, да...
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
2 часа назад, Lexxeich сказал:
оголенные провода
Почему-то забыли про основной компонент таких конструкций - синюю изоленту. :D
(Хотя цоколь лампы лучше обматывать тканевой чёрной). Заодно и провод притянется к цоколю.
19 часов назад, Boris U сказал:
для этой цели ?
если для работы, то лучше купить магнитный пробник. Если же чисто для любопытства, то да. Сойдёт.
В 24.02.2023 в 10:35, Boris U сказал:
Так понял, что индикатор покажет вращение магн. поля, вращение вала не покажет, если  , например, вал заклинен.
Брал отвертку, приставлял к мотору, ухом к ручке и отлично слышно работает или нет.
Посмотрел на предыдущей странице на припой во фломастере и выдумал вот это. :) Описание, думаю, не нужно, и по фото всё понятно. Пользовался пока мало; раньше паял набирая каплю припоя на кончик жала, и с непривычки как-то... непривычно. :)
Быть может идея уже где-то кем-то публиковалась. Но делюсь, чем сам измыслился.
Не, что-то сверх того изобретать, скорей всего, не буду. Я довольно редко сейчас что-либо паяю. Той катушке на фото уже года три, наверное. А то и четыре.
У моей конструкции есть некоторый недостаток - центр тяжести расположен слишком высоко и держать только кончиками пальцев не получится. Поэтому класть нужно скобой на ребро ладони, между большим и указательным пальцами. Собственно, примерно как на фото. Этот "приборчик" скорее для ситуации, когда лежит плата со вставленными деталями и нужно не спеша 100500 ног разом припаять. А ради нескольких точек пайки, я по-привычке, - на кончик жала.
3 часа назад, ЕгорЪ сказал:
идея
херовая .... с учетом физики и рычага .... я уже выкладывал фото - на пальце подобная самая мелкая катушка чудно "крепится" .
2 часа назад, 856856 сказал:
Есть похожая штука, но совмещённая с паяльником
Кто-нибудь пользовался им? Какие у него плюсы и минусы?
Я лишь имел ввиду, что как шариковую ручку моё "измыслие" не подержишь, поэтому нужно положить на ребро ладони. Тогда достаточно лишь слегка придерживать пальцами, чтобы не опрокинулось назад. Вот пример планируемого использования.
В конце концов, ни на чём не настаиваю. Меня по степени удобства вполне устроило.
Емкости от разной химии не выбрасываю, обрезаю и использую как тару для хранения вместо картонных коробок.
Изменено пользователем KIIO
Как-то понадобилось закрепить терморезистор к теплоотводу транзистора блока питания. Думаю, на фотках всё понятно.
Сделал так: на ножки терморезистора надел фторопластовые кембрики, которые снял с многожильного провода. Далее снял с изолированного кольцевого клеммника пластмасску, зажал в тиски, в отверстие поместил маленький кусочек канифоли, далее кусочек припоя и разогрел паяльником, чтобы внутри всё заблудилось и образовалась "ванна" с расплавленным припоем. Продолжая греть, поместил этот терморезистор внутрь и сразу же прекратил разогрев. За счёт большого теплоотвода губок тисков, припой очень быстро остывает.
Важно, чтобы кембрики были надеты впритык до корпуса самого резистора, чтобы припой не закоротил ножки. После всего процесса прозваниваем мультиметром ножки резистора между собой и  относительно клеммника.
Я сделал штук 10 и не у одного припой ножки не закоротил как между собой, так и на клеммник. Фиксация очень надёжная.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
21 минуту назад, qwert390 сказал:
беру или пружинные прижималки совковвые для ТО-220 корпусов, или просто лепестком сформованным по корпусу терморезистора прижимаю, под низ - КПТ.
У Сименс вот так сделаны, похоже на эпоксидку
21 минуту назад, KRAB сказал:
Думал про эти пружинные прижимали. В наличии не оказалось.
