Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
52 минуты назад, Юный пионер сказал:
У Сименс вот так сделаны
не только у них. А в фирменном итальянском СВА видел термодатчики, которые спрятаны как бы в шляпку болта М6 - засверлено, вставлено, залито компаундом. Вкрутил "болтик" и забыл :)  Были и аналогичные совковые, только там резьба под М20 где-то ....
14 минут назад, KRAB сказал:
Так не интересно, будут крутиться выводы, придётся отпаивать-припаивать. :umnik2:
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Элементарно решается любым двухконтактным разъёмчиком.  :)
С другой стороны, без причины выкручивать датчик вряд ли понадобится. Понадобиться может разве что если датчик сдох. А в этом случае его ж всё равно паять придётся.
Так что надуманная проблема.
Провода понадёжнее будут, хотя разбирал какую-то плату от промышленной электроники, так там мощные транзисторы и стабилизаторы в корпусах ТО-3 были установлены в сокеты с позолоченными контактами и ножки были у них позолочены. Давно лежат без дела, так и не применил. :(
В 06.03.2023 в 12:37, Владислав2 сказал:
А напарника выгнали, я ещё попросил не по статье. Иначе никуда не устроится.
У вас шо там крепостное право или рабство до сих пор?
А при чём здесь крепостное право ? Кому нужны "металлисты", за копейки сдающие дорогостоящее оборудование в металл ? Сдал резервные БП поездной диспетчерской радиосвязи. Причём всё скрыл и полностью вывел из строя.  Аккуратно уложил новое резервное оборудование, выведенное из строя - обратно в коробки. Т.е. сломалось - взял. А брать нечего.
А случись выход оборудования из строя - авария ? Что написано в должностной инструкции любого работника РЖД: обеспечение бесперебойного движения поездов и сохранность грузов. При безусловном выполнении ТБ.
Вообще то на РЖД это равно - диверсия. Вы не понимаете, о чём пишете.
Что будет, если диспетчер останется без поездной радиосвязи ? Это равно расшить путь и сдать в металл.
Тюрьма плачет по таким дуракам. Ещё меня подставил и начальника СЦБ. Тот бы точно попал, как юридическое лицо. А если бы я вовремя не заметил, скорее всего как соучастник загремел под суд за диверсию. Вот вам батенька и крепостное право.
Чтоы SMD элементы не елозили по плате во время пайки вручную, придумал из того, что было под рукой, вот такое прижимное приспособление.
Spoiler
Основание из текстолита 6 мм, остальное - обрезки алюминиевого профиля, детали от шариковой ручки, бронзовая рукоятка от дверного замка (довольно массивная - 65 г), поршнии от шприцов под ножки и толстенная игла от страшного внутривенного катетера 14G в качестве прижимного стержня.
Spoiler
Spoiler
Торец стежня овальный, чтобы было легче фиксировать детали в цилиндрическом корпусе - MELF.
Детали прижимаются за счет массы рукоятки, пружин нет.
В общем, в работе помогает.
Spoiler
Поскольку конструкция простая, как три рубля, я вполне допускаю, что кто-то до меня уже предлагал что-то подобное. Если это так, то не сочтите мою идею за плагиат. Просто мне не попадалось.
2 часа назад, KRAB сказал:
пинцета
Я использую для этого советский медицинский пинцет-ножницы, найденный на свалке:
Спойлер
Удобно.
19 минут назад, Псевдонимус сказал:
Не представляю себе какиким образом.:unknw:
Вот чем нужно.
5 часов назад, Karlson904 сказал:
а чем тогда в носу ковыряться?
Необязательно делать это одновременно, можно по очереди.
9 минут назад, KRAB сказал:
почему не вставить на клей пружинку родную?!
5 минут назад, ДядяВован сказал:
Лопнула, потерялась
А неродную?
3 минуты назад, He3haika сказал:
А неродную?
Я же не автор "рацпредложения". Какие у него были причины - неизвестно.
С уважением, Владимир
Изначально там не было пружинки. А были 2 пружинные пластинки, вставленные в изоляцию ручек внутри. Но они выскакивали из зацепления друг с другом и, наконец, вообще потерялись. Колпачок от ручки решил проблему.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
