Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
15 часов назад, Sergej сказал:
Описывать процесс восстановления не буду, та и не столь важно, понятно все по картинкам.
Тоже  по первости, аналогично,  сверлом высверливал переходник-амортизатор для восстановления шнуров.
Однако довольно геморно!!! Гибкий пластик сверлится плохо , хоть сверло свежезаточеное острое. Немного лучше сверлится замороженый переходник.
Как то на глаза попала тонкостенная трубка подходящего диаметра (колено от телескопической антенны), надфилем заточил края трубки и попробовал сверлить  - Вау!!! Почти афигенно!!!
Кроткие переходники сверлились хорошо, а с длинными бала проблемка "отвода стружки" (кусок провода пробкой  застревал внутри трубки, что иногда приводило к обрыву тонкой части переходника).
Сбрызнул режущую кромку трубки силиконовым спреем - и всё пошло как по маслу, до самого кончика.
"Пробку" из такого трубчатого  сверла выталкиваю спицей от зонта.
И да! Лучше чтобы трубчатое сверло было чуть меньше провода, тогда провод в амотизаторе будет сидеть довольно плотно. Кончик провода  перед проталкиванием в такие плотные отверстия, обмазываю каплей герметика, заходит хорошо, а как геметик заполимеризуется - сидит крепко,  надёжно
С уважением, Сергей
13 минут назад, Sukhanov сказал:
Сверлится легко. за один проход.  Геморно когда останется внутри жилка от провода. тогда медь наматывается на сверло и не сверлит.
На картинке видно, что я откусываю провод с одной стороны, а за второй край, вытаскиваю провод.
Изменено пользователем Sergej
5 минут назад, Sergej сказал:
...откусываю провод с одной стороны, а за второй край, вытаскиваю провод....
Заморозка практически решает проблему с этим гемороем, но быстро отогревается, и опять геморой.
Попробуйте сверлить трубкой смазаной силиконовой смазкой. У меня хорошо получилось буквально с первого раза.
С уважением, Сергей
Зачем усложнять себе всякими смазками, морозилками, когда и так за 5 секунд всё делается. и нету у меня в гараже холодильника.
14 минут назад, Sergej сказал:
...а я как был дураком, так и остался. всё продолжаю сверлить сверлом.
Вы просто не ленивый как я!!... Лень - двигатель прогресса! таки ДА!!
Представил что предстоит геморой по замене шнура (ну не идти же покупать новый, далеко и за деньги), сколько лишних  телодвижений... . Подумал как  и чем можно упростить проблемку..... Попробовал - получилось, даже лучше чем ожидал...
Делюсь.
С уважением, Сергей
ашипки
50 минут назад, Sukhanov сказал:
Теоретически -да. Но теория теорией, а на практике окажется другое.  Тонкостенную трубку сомнет в патроне. Если даже вставит сердечник в трубку, то как потом вытолкнуть спицей от зонта?
7 минут назад, Sergej сказал:
Патрон не нужен.
Площадь резанья - минимальна, посему достаточно "сверлить руками" (с небольшим нажимом проворачивать туда-сюда). Начинаю "сверлить"  (удалять сердцевину) с тонкого конца амортизатора, под конец сверления (когда остаётся пара миллиметров), упираю в досочку "вырубая" остаток.
С уважением, Сергей
:D
Не вижу прогресса. Только гемор. Холодильники, морозильники, смазки.... а потом еще и вручную...:D
13 часов назад, Sergej сказал:
та и не столь важно
ВАЖНО - ИИП можно не разбирать. На канале АСЦ показано, как легко вытягивается провод с "чопиком", а потом - вставляется новый, а ИИП при этом - не разбирается ....
8 минут назад, Sergej сказал:
Холодильник тоже не нужен,  как и дрель/шуруповёрт (хоть и лежат рядом),  Зажимать сверло в патроне получается  дольше, чем амортизатор продырявить (удалить старый провод)....
А со смазкой -  всё лучше!!!  и гемора нет.
С уважением, Сергей
ашипки
1 час назад, Sukhanov сказал:
А напиши сразу, что дырки нужно ковырять вручную, так сразу пропадает интерес к такому совету. А тем боле, что тонкую и скользкую трубку тяжело удержать пальцами. а взяв ее всей рукой, можно согнуть или даже сломать трубку.
24 минуты назад, Sergej сказал:
 Можно и в патрон шуруповёрта зажать, и сверлить механически.  Чтоб трубка не смялась, вставить в патронную часть трубки да хоть деревянный чопик. Для выталкивания пробки - боковое отверстие под спицу:
Но ещё раз повторюсь, что в ручную трубкой сделать отверстие в мягком пластике амортизатора   - быстрее чем сверло в патрон зарядить!
Кстати и мусору значительно меньше!!! Вместо кучки пластиковых стружек один пластиковый "червячок".
А чтоб было удобно  руками работать на трубку надет кусок ГВЛки - прозрачный, толстостенный силиконовый  аналог ПВХ трубки. Можно термоусадку, ту же ПВХ, да хоть синей изолентой (куда ж без неё?!)....
Не,  Сергей, я не настаиваю, чтоб Вы выбросить все свои  свёрла и сверлить исключительно трубками. Нравится сверлом - пожалуйста. Я  сверлом  тоже сверлил и получалось.
С уважением, Сергей
Это если дюймовая труба, то можно пропилить и продеть спицу. У меня сверло 2,7мм. если в трубке такого диаметра сделать пропил для спицы, то от трубки уже ничего не останется.
32 минуты назад, Sergej сказал:
...то от трубки уже ничего не останется.
Отверстие просверлено 0.8мм, круглым шилом развальцовано до нужного угла и диаметра... Спица  довольно тонкая. Нагрузка небольшая, так что и просверленная трубка справляется.
Ну а в ручном варианте - нет никакого подобного гемороя.
Ну а если при сверлении сверлом (при "сверлении" трубкой, подобного не было ни разу), пришёл в негодность  сам переходник-амортизатор, то его легко сделать "пирамидкой" из разновеликих кусочков термоусадки, проплавив паяльником бороздку для крепления в корпусе:
Жескость в посадке   весьма приличная. Амортизационная гибкость пожалуй даже лучше чем у заводского.
С уважением, Сергей
Не Сереня, с трубкой от антэны это не вариант. хотя трубка с зубьями вариант хороший. Думаю взять убитое сверло по стеклу(оно пустотелое), отрезать от него алмазное напыление, и нарезать пилу(зубья). Вот у нас в продаже, тоньше Ø4мм не видел.
КРАБ предложил хороший способ без разборки БП, но в моих питальниках навряд ли я выдерну этот амортизатор. и длинна провода в корпусе впритык. нечего тащить наружу.
...хотя трубка с зубьями вариант хороший.
Зубья - зло! Для данного вида работ (зубьями рвет мягкий пластик и скручивает в лахмотья  тонкую часть амортизатора ).... Мои грабли! Типа не ходите!
Ровная острая кромка - лучший вариант!
С уважением, Сергей
Какой пластик? Раскурочил ни одну сотню таких питальноков, во всех только резиновые амортизаторы.
А если по пластику -только обычное остро заточенное сверло.
15 минут назад, Sergej сказал:
Какой пластик? ... только резиновые амортизаторы. ...
Да за ради бога!
По мне, так это нечто  ПВХашное , с разными вариациями твёрдости....
С уважением, Сергей
Тогда нечего тут и выдумывать всякие трубки. а только остро(угол заточки) заточенное сверло, такое как затачивают для сверления вязких металлов.
Ну, не знаю ... Мне больше по душе сухановский способ. Сколько не сверлил резину или мягкий пластик - получается лохматая рванина вместо ровной дырки! Гораздо лучше вырубать/вырезать отверстия тонкостенной трубкой, заточенной с одного конца.
Тогда нечего тут и выдумывать всякие трубки....
Да Вы узбагойтесь! :-)
Никого не заставляю сверлить трубками!  (Везде есть свои плюсы и минусы)
....только остро(угол заточки) заточенное сверло, такое как затачивают для сверления вязких металлов.
Однако,   не только Вы умеете правильно затачивать свёрла!!
С уважением, Сергей.
@Sukhanov Выдумывать -это я о себе. Я тот голову ломаю, как сделать проще и быстрее, цепляясь за любой совет.
Я то думал что амортизаторы резиновые... А пластик и гвоздем прожечь можно, подом подровнять сверлом нужного диаметра.
 @oleg_s  Остро заточенное сверло, меньше вероятность что уйдет в сторону. А с прямыми руками и 90* ровно получится.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
