Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
12 часов назад, Sukhanov сказал:
Понадобилось тут деликатно выпаять многоножечную матрицу, из многослойной платы.
Прокаливал в пламени зажигалки, на какое то время помогает. но все равно лудится. Нужно взять на заметку. :drinks:
@Sukhanov Сергей! Ставлю плюс! Я тоже этим методом пользуюсь уже много лет. Методика себя оправдывает!  Только я использую не жидкое машинное масло, а густые смазочные материалы. Главное, чтобы игла была смазана жиром. Сделал я себе и самодельные воронённые ковырялки. Методика простая. Нагреваю иглу в пламени газовой печки и сразу опускаю в жидкое машинное масло. Иногда процедуру повторяю несколько раз.
Есть у меня и фабричные воронённые ковырялки диаметром 0.8 и 1.0 mm. Но это мне повезло, подарили когда я обслуживал комплексы ЕС-ЭВМ.
16.04.2021 в 10:37, Sukhanov сказал:
Розе. Распаиваете видеокамеру ?
Зрение падает, радиодетали всё меньше и меньше, микроскоп использую почти каждый день.
Из минусов тяжелый, постоянно мешается на столе что при вынудило приобрести кронштейн для мониторов в качестве нового штатива.
16.04.2021 в 16:38, vg155 сказал:
Заливаешь все выводы припоем с большим количеством канифоли и греешь мощным паяльником. Деталь сама вывалится.
Вариант - рабочий, если нужна выпаиваемая чечка и ножки у неё расположены компактно, а плата в дальнейшем  не особо нужна. Типа вопрос деликатности (нужна и выпаиваемая деталь, и рабротоспособная плата) под большим вопросом!!
С уважением, Сергей.
17.04.2021 в 21:40, O5-14 сказал:
Розе в таких случаях очень помогает!! Так распаивал и видеокамеры, из 2-х-3-х доноров собирал одну рабочую...
Но в этом случае выпаивал СД матрицу (проблема была под матрицей, добраться и исправить можно было только сняв матрицу, и потом её же и поставить на место), и обошлось без сплава Розе.
17.04.2021 в 01:34, Alex 11 сказал:
Помогает, но игла теряет жёсткость и  становится практически непригодной к дальнейшему использованию.
с уважением, Сергей
И как в итоге, насколько "аккуратнее", чем визуальное определение касания? Пусти графитовую щётку по патрону и пересними с лучшим качеством. Уж очень интересно что будет показывать мультик именно пока риски на детали еще не появилось и когда уже появится. Если будет "хорошо", то можно будет думать как скрестить этот метод с работой УЦИ.
2 часа назад, Алебастр сказал:
хотя бы символически, ставить лайки
1) Сайт написан так, что никаких "символически" не предусмотрено в принципе, т.е. или лайк или его отсутствие (в т.ч. совокупность всех других вариантов реакции, что НЕ лайк).
2) Не понимаю, с чего такая агрессия-то? Не просил никакого доказывания, просто поинтересовался показателями, которые, возможно, просто не попали в кадр. А качество съемки затронуто по той, лишь, причине, чтоб была возможность наряду с показаниями мультика увидеть риску от касания.
3) Сейчас у меня токарного станка нет (хотя 20 лет назад было даже два), а так бы несомненно попробовал.
возьми две железяки и сравни, на столе, что будет заметнее при взгляде сверху...  щель между ними, или отклонение стрелки в момент их контакта.
За токарно-револьверными и фрезерными станками я, был период в жизни, рабочие смены проводил, поэтому замечу, что щель глазом не ловят, касание отслеживается именно по появлению риски на детали, так что важен не угол зрения, а требуемое освещение зоны резания.
4 часа назад, Алебастр сказал:
Касание по электрическому контакту по любому более чувствительно.
Идея наверно неплохая, только вот материалы в станке разные, с разной степенью очистки и с разным поверхностным сопротивлением.
Для появления контакта в каких то случаях, всё же, потребуется "царапнуть" (Риска) материал.
Все методы хороши, пока сам не попробуешь.
13 часов назад, Алебастр сказал:
Индикатор касания режущего инструмента с заготовкой.
Хочу обратить внимание на еще один нюанс. У некоторых мультиметров существует заметная задержка между касанием и звуковым сигналом.
46 минут назад, igorstepok сказал:
И разный порог срабатывания звукового сигнала по Омам.
Быстрее увидите и услышите риску на металле,  чем отклик тестера.
И ещё нюанс:  Шпиндель должен крутиться!!!!! Тыкать резцом в стоячую деталь - нет смысла.
Для работы на "ручном" токарном станке, по любому нужен опыт и хорошее зрение, а в програмируемом токарном станке, это уже всё реализовано.
8 часов назад, Алебастр сказал:
Риска это уже снятие металла.
В абсолютном смысле это несомненно да, а в практическом:
1) к неподвижной заготовке резец до касания, чтоб следом запустить станок, не подводят, это черевато поломкой резца;
2) на фото болванка, обточеная где-то по 2-3 классу чистоты и куда резец кончиком подошел, в гребень или во впадину, мультиметр не подскажет, это не его сфера понятий.
Потому мне и было интересно сравнение. При случае, пожалуйста, сделайте видео в движении, фиг с ней, со щёткой, просто крокодильчик пусть скользит по образующей патрона, только прошу очень осторожно с руками!
Валялась без дела пара больших зажимов-крокодилов для автомобильных аккумуляторов
Попробовал сделать держатель деталей при пайке. Разогнул губки  и приделал опору из детали детского конструктора.
Получилось неплохо, держит крепко и стоит устойчиво.:big_boss:
1 час назад, Юный пионер сказал:
Бельевые прищепки, желательно деревянные.
Канцелярские бумажные зажимы.
Для точного позиционирования паяемых деталей -  монтажный штатив (с крокодилами на регулируемых держателях) и смотровой лупой, всё же таки - предпочтительней , в разы удобней работать, и жаба не душит.
С уважением, Сергей
Показания прибора при касании, с появлением риски.
Это наверное тот случай, когда можно сказать, как 2 пальца..........? Алебастр, зачОт!
5 часов назад, Алебастр сказал:
Очень хотелось на видео рассмотреть именно те самые "переходные полсекунды", когда риска от касания появляется, а не получается.
А теоретически-то сами что хотели получить, звуковой индикатор касания?
было бы оптимально
Проще не бывает и без каких-либо задержек: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=414343
Не все пульты подходят. В дешёвых контакты для батареек впаяны в плату.
У дорогих аппаратов из пульта можно батарейный отсек выпилить полностью в виде отдельной коробочки с контактами и крышечкой. Вот так
Я использую его для зарядки аккумуляторов размера ААА и можно сам отсек встроить в какой-нибудь свой девайс.
22 часа назад, Алебастр сказал:
при таком контакте, когда не видно риски вообще,
Ещё практический нюанс, это на фрезерном чаще можно увидеть касание подведением только инструмента, а на токарном чем грубее поверхность, тем  больше требуется какая-никакая, но поводка продольной подачей и проблема эта именно из-за гребней. Так что да, был бы индикатор попадания в вот эту "переходную зону", это экономило бы некоторое время. Но время экономится в случае потока деталей, а при уникальных работах... Не, ну науки ради ("из любви к искусству") любая подобная прилада повышает удовольствие от творчества. :D
20.04.2021 в 22:57, Алебастр сказал:
И не просто включение - есть звук и нет звука, а с изменением тональности от степени прижатия резца к заготовке. Типа VCO, или терменвокса.  Дело в том, что сопротивления при полностью отведённом резце и при таком контакте, когда не видно риски вообще, отличаются всего в 2-3 раза.
зависимость тока через светодиод, от измеряемого сопротивления (X1 - X2) 2021-04-22_014532.gif.895ca5d2b62619ea92925260596391ae.gif2021-04-22_014803.gif.dc1ab7a3ae415964d2f471378ec3d67c.gif
пока что со светодиодной индикацией... а чем озвучивать и на каких элементах?
Изменено пользователем 680 Ом
вот с изменением частоты звука (меандр), где-то от 300-400 Гц при 0 Ом - до 1300-1400 Гц при 100 Ом... delt_R_2.GIF.615cd703c51b42bfe8df7107af113982.GIF
там ещё на X1-X2 нужно будет что-то типа конденсатора поставить...
ЗЫ с противоположной зависимостью частоты от сопротивления.delt_R_2_1.GIF.544a77f6880b474e23c1dd758652f672.GIF
19.04.2021 в 18:53, Алебастр сказал:
Индикатор касания
а так не пробовали?
ЗЫ ещё можно подать переменный ток, когда резец будет касаться заготовки, то через него потечёт ток, в расположенной поблизости от резца катушке, будет наводиться напряжение...
1 час назад, Алебастр сказал:
потом попробую...
можно от 50 Гц трансформатора, через резистор, подать напряжение (10 Вольт 1-10 кОм) с таким расчётом, чтоб падение напряжения в диапазоне изменяющегося сопротивления приходилось на диапазон 1,5 - 10 мВ, потом усилить, выпрямить и управлять выпрямленным напряжением частотой генератора, типа так2021-04-22_230516.gif.ffedf9ea4a13b4e910d1bcd9e9879078.gif
VE - 0 Вольт, VC - +30 Вольт, ОУ - LM358, частота для нижней схемы от 300 до 2000 Гц при изменении напряжения на входе от 1,5 до 10 мВ... конечно, по входу может оказаться помеха, тогда нужно будет применить не такой, а дифференциальный усилитель (схема включения есть, например, в мотороловском даташите на LM358), или можно применить трансформатор (сигнальный)... а ещё, наверное, можно что-то с микрофоном или ларингофоном придумать или ещё какой-нибудь приблудой, которая при вибрации, имеет на выходе напряжение (магнит с катушкой, пьезоэлемент, игла звукоснимателя), возможно звук от касания будет отличаться и его усилив и обработав компрессором  (сжав динамический диапазон), получиться на слух заметить касание.
ЗЫ может, подмагничивая резец (катушкой или магнитом), превратить его в магнит (или сердечник трансформатора) и катушкой, снимать с него сигнал... вообщем, надо пробовать...
ЗЗЫ лишние резисторы - R20, R19, - можно убрать.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
